непрочитанный 16.02.2010, 19:01
Ответ: ДРИФТ в Санкт-Петербурге!И не только!
Только крышка у компакта своя вроде, не как у 30ки...
непрочитанный 16.02.2010, 21:22
Сообщение от zbr Посмотреть сообщение
так етоже ку-пе е36! а у компакта жопа е30! нуно на е30 смотреть...
прально?
http://bmw.autocats.ru/parts/33141209655/
непрочитанный 16.02.2010, 23:00
MadMan,
http://bmw.autocats.ru/parts/33141209653/
непрочитанный 16.02.2010, 23:27
Ну мой вариант-то подешевле будет, правда Юрчег?
непрочитанный 16.02.2010, 23:41
Да тебя не смущает, что типа вроде как два различных варианта блокировки, которая подходит и туда и сюда? Стопудово мутки какие-то. Хз в чем разница и вообще. Я через Славу брал. Он там че-то разбирался, по факту вариант вроде только один был. Предварительная инфа на экзисте - не последняя инстанция.
непрочитанный 17.02.2010, 00:01
Нет
Короче,
на 328-ю ставился только на автомат
на 328-ю ставился только на ручку
На 328 мкпп стоит длинный редуктор 2.93 и привода 38мм, а на акпп версии устанавливаются редукторы 3.07, 3.46, 3.91 и привода 27мм.
При всем при этом детали редуктора номер в номер совпадают.
Из чего делаю вывод - они (элементы блокировки) по геометрическим параметрам должны быть взаимозаменяемы.
А вот в чем разница? В перевариваемом моменте?
непрочитанный 17.02.2010, 00:35
Думаю что наебалово это
непрочитанный 17.02.2010, 00:45
Это как раз то, что я до тебя пытаюсь весь день донести: Юрчег, тебя наебали
непрочитанный 17.02.2010, 09:35
Последний раз редактировалось Fire, 24.03.2016 в 00:35.
непрочитанный 17.02.2010, 09:48
Ну что, подержал в руках увесистый кусок за 40тыров, пофотал. Полегчало теперь?
Не. Серьезно. Надо разобраться. Требуется консультация Славы или Мухыча по этому вопросу
непрочитанный 17.02.2010, 12:10
Короче поговорил я со Славой.
Я брал блоку 33141209653. Стоит она 680 евро на сегодня. С учетом возврата старой.
Блока 33141209655 стоит 490.
653я получается по текущему курсу 27880, 655ая - 20090. Плюс старая блока.
За что переплата 8 штук я че-то не догоняю. 655ая че-то явно хуевее
непрочитанный 17.02.2010, 12:21
А по ценнику она явно лучше
Надо Мухычу еще вопросец задать, попозжа накатаю темку в онлайн помощи.
непрочитанный 17.02.2010, 12:24
Слава вроде прояснил..
Я: 655 на те же е30, куда и 653я
Слава: нет
загрузил 323 е36
653- на автомат
655- на механику
на механике шестерня планетарки толще или тоньше точно не помню, но они разные
у меня лежит редуктор лешего в идеале от 323 мех. я в него не смог блоку вставить, а в редуктор от 325 вставил
Я: хуйня какая-то
почему тогда у меня на обычный редуктор подошла 653я?
Слава: фланец под шестерню у них в разном месте
повезло
угадал
Я: дак они на е30 по применимости подходят?
Слава: да но на разные
фрагбой проставку под блоку точил, чтоб поставить...
Я: хм
гемор бля =)
Слава: 655 только на 325е шла
в е30
а твоя на все остальные
Я: а...
понял
а на е36 наоборот получается? 655ая на ручные коробки, да?
Слава: не совсем
надо смотреть применяемость и плясать от конкретного редуктора
или наоборот подбирать редуктор под блоку
я себе 653 ставил в редуктор от 328 автоматной и 325 ручки, в 323 ручку он не подошел, хотя размер редуктора одинаковый, а шестерни разной толщины.
еще от комплектации для какой страны зависило...
Короче для компакта либо искать редуктор от 325е и надеяться, что 655ая блока к нему подойдет, либо придется раскошелиться и купить 653ю блоку и втыкать ее в любые редуктора.
Для 36го картина получается куда более геморная
непрочитанный 17.02.2010, 12:25
Щас в отдельный топ вынесу этот тред. Можешь просто Мухыча туда пригласить
непрочитанный 17.02.2010, 12:27
Ждем
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
