непрочитанный 07.07.2009, 21:59
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Ответ: беда одна не ходит....(((
вкладыши сразу все проворачивает очень редко.
Чё за мотор-то?
Если 6 цилиндров, то по очереди поснимай провода со свечек и позаводи на пяти цилиндрах мотор. Стук должен прекратиться на каком-то из цилиндров.
Если не пропал, значит это не вкладыши.
Кстати, а рокер не могло поломать? или клапан до поршня достал :)
Если обнаружишь, что это действительно вкладыш, то сдёргивай поддон и смотри что там. Если износа у шатуна и колена нет, то ставь новый вкладыш и катайся дальше.
М20В25, а с чего стук должен прекратиться то? Колено то все равно будет крутиться
непрочитанный 07.07.2009, 22:00
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Сообщение от Vicar Посмотреть сообщение
а рокера трещали бы сразу,тоже было :)
да, рокера целы
непрочитанный 07.07.2009, 22:17
Нагрузки на поршень не будет. Стук появляется во время взрыва топливо-воздушной смеси. Взрывом ебошит по поршню с шатуном, а шатун стучит по колену, т.к. вкладыш провернуло и образовался люфт.
слей масло, посмотри стружку в нём
непрочитанный 07.07.2009, 22:19
Если что, то на М20В25 есть чуть ли не весь мотор по запчастям. Колено, поршневая, блок, голова. Масляные насосы аж несколько штук имеется. Вкладыши новые где-то были. И даже прокладка ГБЦ новая есть :)
Так что обращаймся :)
У меня тоже на М20В25 вкладыш провернуло после первой переборки. Но мне колено плохо шлифанули.
непрочитанный 07.07.2009, 22:25
Если что, готов купить.
непрочитанный 07.07.2009, 22:26
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
а заведомо песдатый насос есть? почем?
непрочитанный 07.07.2009, 22:32
Аватара для Andrei525
господа..а как вообще проверить насос-то? Или это делоется только путём убиения мотора (т.е. экспериментом)?
непрочитанный 07.07.2009, 22:38
Andrei525, Вроде как монометром, но горячую и холодную, данные есть в камасутре!
вообще замером давления
Аватара для kifa
kifa Адекват
манометром вместо датчика давления
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 07.07.2009, 22:39
Аватара для kifa
kifa Адекват
как дофига народу воевало с маслонасосом
e39 m52b28 touring
непрочитанный 07.07.2009, 22:45
Монометром = собрать мотор и "эксперементировать". А у меня в руках 2 насоса...от М30..но немного разных. И чего, мне собирать мотор и проверять, а если всё плохо - разбирать? Геморно как-то..
непрочитанный 07.07.2009, 22:46
Дефектовка
Геморно как-то..
непрочитанный 07.07.2009, 22:48
в насосе особо ломаться нечему. Его нужно просто разобрать, посмотреть выработку и люфты
Готов купить что? :)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
