непрочитанный 24.05.2009, 22:33
Аватара для saiman78
saiman78 Проблемный
Ответ: Аццкий проЭкт М540i.
я охуеваю дорогая редакция,блять впал в депресняк хочу тоже такую же!!!
933-1978
непрочитанный 31.05.2009, 01:36
Аватара для Moroz398
Moroz398 Адекват
Влад, ну как, движеццо там?У меня вот такой вопрос-а с 5НР30 этот мотор будет работать?И насколько сложно вообще его внедрить?
540i - все проданы
'04 Maserati Quattroporte + F30 320i M-Sport
непрочитанный 31.05.2009, 01:51
Аватара для PKM
Сообщение от Moroz398 Посмотреть сообщение
А смысл?
После ознакомления вблизи с железом и электрикой все оказалось достаточно просто.
непрочитанный 31.05.2009, 02:19
Moroz398 Адекват
А смысл?
Смысл из черной неедущей 540 сделать охуенно валящую колхозную 540 на аффтамате.Охуенный аутентичный оригинал-серебристая.Сегодня заезжал с соседом на Саабе 9-3 2 литра турбо-еле уехал от него.Она вообще пиздец не едет.Конечно если при сборке мотора кольца неправильно поставили, это одно, но она и до этого особо не ехала.Я по этому поводу в ремонте тему создам.Но я думаю ход моих мыслей понятен
540i - все проданы
непрочитанный 01.06.2009, 02:17
Moroz398 Адекват
Влад, ну ты поделишься инфой-то, насколько там геморно всё?И как там с автоматом, подружиццо этот мотор или нет?
540i - все проданы
непрочитанный 01.06.2009, 22:52
Аватара для kifa
kifa Адекват
Паш а нафига....я сам сторонник автоматов но по мне кажется на с38 с 62 и прочие с моторы ставить автомат изврат.....точно также как городить механику на 750....вот такие вот дела.....
подружить я думаю можно нужен тот автомат который от базового мотора....напрмиер с38 на базе м30 с62 я так думаю на базе с60 тогда установка 5хп30....и основной гемор там проводка.... т.е вдумчивое читанием етм...и чуть ли не мотание косы вручную
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 01.06.2009, 22:58
Moroz398 Адекват
В том-то и прикол что 5НР30, причем охуенный, на машине стоит.Изврат?Хм, ну не знаю...По-моему Вэ8 достаточно эластичный, что ли мотор, его не нужно постоянно крутить, как турбоипонца...Заебал меня просто мой чудо-мотор, вот и всё, хочется что-то типа комфортного корча.
540i - все проданы
непрочитанный 01.06.2009, 23:01
Аватара для kifa
kifa Адекват
нее я именно с моторы....вместе м60 поставиьь м62 я понимаю но именно с62....
e39 m52b28 touring
непрочитанный 01.06.2009, 23:03
Moroz398 Адекват
kifa, хочется чтоб ВАЛИЛО, именно в 34 кузове, именно на афтамате я понимаю что всё осуществимо, но вот какой ценой-это интересует больше всего.
540i - все проданы
непрочитанный 01.06.2009, 23:10
Аватара для kifa
kifa Адекват
я вот тоже хочу чтоб валило :)))) это...ну теоретически если колокол от 5хп30 пойдет на с62 значит нужен мотор в сборе с проводкой мозгами форсами итд и доки...+ работа по электрике....это если чисто механически все встанет......а вот как это механически встает надо Пкмыча ждать чтоб рассказал
e39 m52b28 touring
непрочитанный 02.06.2009, 09:33
Wowa535 Адекват
По колоколу то встанет... А по маховику - хз. Плюс ко всему - слишком большая разница мощностей. Долго с S62 не протянет.
непрочитанный 02.06.2009, 11:54
Moroz398 Адекват
В ZF-master говорили что 5НР30 держит очень высокие нагрузки, но касаемо S62 не уверен.А если поставить усиленный бублег, например?
540i - все проданы
непрочитанный 04.06.2009, 14:47
Аватара для S735
S735 Адекват
Поставь лучше м62 с компрессором, китов до жопы готовых, я думаю валить будет и колхоза почти никакого. А если еще и оформлять официально, то боюсь нихера не получиться, так что доки нах. А чтоб вообще было заебись, постаь V10 пиццот сил, в Риге таких моторов уже много, технически, я думаю, возможно все.
непрочитанный 05.06.2009, 02:12
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
усиленный бублег
бублег, что самая ломающая часть в коробке...быстрее фрики сгорят нах, чем он развалиться Мне кажеться...
непрочитанный 05.06.2009, 02:56
фрики легко подбираются на вкус и цвет - кевлар/карбон чуть не на каждом углу фарцуют
а вот правильный бублик найти несколько сложнее но думается мне что на 5-30 ввиду их распространённости они йесть
п.с. чтоб афтамад валил - бублик брать с блокой
ну и на такое стоит поддон коробки сменить на бОльший и с рёбрышками (благо можно и под заказ сделать) и радиатор коробчатый побольше поставить
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
