непрочитанный 14.04.2009, 18:43
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: ремонт приборки е32 34
у меня мерцают и гаснут строки, где пишуцца непанятные немецкие слова бля..
лечится - ударом кулака сверху по приборному щитку.
одного сеанса лечения хватает на неделю-полторы.
непрочитанный 14.04.2009, 18:46
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
смотри подсветку строк
На чужбине
непрочитанный 14.04.2009, 18:51
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
зачем ебаца и разбирать, если можно ёбнуть и на неделю забыть?
непрочитанный 14.04.2009, 20:38
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
если можно ёбнуть
Докатился бля
520
непрочитанный 14.04.2009, 20:39
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
как конкретно свет попадает внутрь стрелки
Стрелка вооще тоже из светопропускающего пластика
Докатился бля
520
непрочитанный 22.04.2009, 17:07
Аватара для rvv
rvv Казуал
вчера пока сидел в машине и ждал девушку решил вынуть приборку от нех делать
оказалось, что не установлены 2 лампочки: та которая сигнализирует о пристегнутом ремне и check engine. я временно вставил лампу в чекэнджин из противотуманки и выяснилось, что она постоянно горит на заведенном двиге? в чем трабл?, может ее специально выкрутили перед продажей, а я так полтора года проездил уже
непрочитанный 22.04.2009, 20:58
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Вообще чек должен иметь место быть только на американских, для подключения сей полезной функции на европейцев необходимо шаманить с проводкой, в принципе там ничего сложного, от блока DME идёт провод на приборку зажигающий лампу при наличии в памяти блока какой-либо ошибки, хорошо что можно сделать нехитрый тест и по числу вспышек лампы определить код неисправности Для европы этот провод разъединён, но можно подключить эту лампу.
Докатился бля
520
непрочитанный 22.04.2009, 21:54
Аватара для rvv
rvv Казуал
а блок DME что такое? то есть нужно один провод всего соединить?
а почему так сделано для европейце?
непрочитанный 22.04.2009, 22:22
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
DME это блок управления двигателем, Мотроник по нашему
Посмотри на 15 контакт блока и проследи провод до разъёма соединяющего моторную косу с салонной, круглый разъём такой, с вод. стороны, цвет провода кажись серый, далее до 30 контактного разъёма под рулевой колонкой, ближе к ручке открывания капота, там номер его вроде 23 ну по цвету найдёшь. ну и если он там есть тогда уж до приборки
Докатился бля
520
непрочитанный 22.04.2009, 23:20
Аватара для rvv
rvv Казуал
мозги по нашему
займусь на досуге, если он будет когда-нибудь
непрочитанный 15.05.2009, 18:46
Аватара для gamanoid1
gamanoid1 Казуал
А кто нибудь пробовал ставить вместо лоу хай приборку на е-34 520?
КУпил себе Патриота,нахуя ,сам не понял,но он сука большой 89219829249 Лёха сварщик
непрочитанный 15.05.2009, 18:48
gamanoid1 Казуал
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=59409&st=40 тут вот есть такая весчь
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
