непрочитанный 08.12.2008, 14:20
Ответ: Нужны ШСы
Меня интересуют рычаги на Е30. Только вот копию снимать не с чего :(
Нужен чертёж, сам рычаг не нужен для копирования
а из чего?
На заводе делается профиль по чертежу (дороже) либо подбирается наиболее похожий исходя из допусков (дешевле), крепления для сайлентов насколько я понял делаются на каком-то хитром формовочном станке, сами сайленты подбираются из каталога (бренд вечерком гляну, очень приличный полиуретан - у меня такой в половине подвески, жаль только что он красный - немного пошловато смотрится). Был разговор что сайленты можно и отливать при необходимости но чем закончилось не знаю - на американцев всё есть готовое.
В итоге цена толстого рычага получается около десятки с полиуретаном, для сравнения хэви-дьюти стоит 12 без полиуретана. С перформанс (он сложной формы и с тонкими стенками) получилось сложнее - 15 при цене фирменного тоже в 15, но опять-же московские с сайлентами а оригинал без.
непрочитанный 08.12.2008, 14:27
Ответ: Нужны ШСы
А из чего?
А как "снимают мерку" ? Нужно исправные-новые рычаги дать?
А стоит то скока?
А как потом их притыкать ? Делают под родные сайленты, или как?
Сделать их такими, чтобы развал стал другой — так бывает?
1) выше написал
2) мерку снимают х.з. как, возможно что подручным инструментом "штангенциркуль+линейка", исправные-новые нужны если нет чертежа, можно не новые если ты уверен что кроме посадочного под сайленты ничего не изменило свою форму
3) 5-15 в зависимости от формы и профиля
4) как обычные притыкать, сайленты под родной размер, можно под твои можно из каталога подобрать
5) если есть чертёж/живой экземпляр изменяющего развал рычага то можно, начертить можешь попробовать сам
п.с. это не наше производство, так что тонкостей не знаю, просто я там заказывал через наставника себе пару рычагов и остался сильно доволен, человек на сторону особо не работает но повлиять на него есть возможность
непрочитанный 08.12.2008, 14:33
Ответ: Нужны ШСы
вот усиленные рычаги
взято отсюда
непрочитанный 08.12.2008, 14:53
Ответ: Нужны ШСы
завтра скину фоту человеку, посмотрим что он скажет
я то заказывал типа таких:
(На фото правда ранчо а не мопар но принципиально они одинаковы)
непрочитанный 08.12.2008, 14:57
Ответ: Нужны ШСы
St@nly, зачод!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
