непрочитанный 29.11.2008, 21:50
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: 32, 34 и Электрика
на лоу проводке стоит один блок и именно он называеться ZKE второй вот не помню как......
точно можно считать тока у инпы проблемы со старыми моторами типа м30 м20 м70, надо конфиги исправлять чтоб читалось все
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 29.11.2008, 21:58
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
Alex320,
1 надо проверить работоспособность блоков
2 тестер в зубы и проверять питалово на блоках
у меня такое было - провод сгнил (под зад сид. в косе) внутри изоляции
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 29.11.2008, 22:01
Аватара для kifa
kifa Адекват
Сообщение от stasuga Посмотреть сообщение
Alex320,
довольно таки частое явление кстати еще под родными колпачками которе типа скрутки закрывают неплохо гниет срываем а там труха белая вместо меди. блоки проще всего проверить заменой на заведомо исправные
e39 m52b28 touring
непрочитанный 29.11.2008, 22:07
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
обогрев заднего стекла ,то что было написано, читал . пред под задним седением нормальный ,включаешь кнопку подсветка включается ,а обогрев не работает
непрочитанный 29.11.2008, 22:09
Аватара для kifa
kifa Адекват
ну если релюху проверял под задним сиденьем остаеться неконтакт в соединенья под обшивками сзади окло стекла, смотреть с двух сторону или обрыв в нитях обогрева.....все проверяеться тестером
e39 m52b28 touring
непрочитанный 29.11.2008, 22:12
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
нити тетером если проверять контакты тестера прямо на нить ложить или они под лаком?
непрочитанный 29.11.2008, 22:23
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Предохранитель на обогрев посмотри, точнее его колодку и наличие контакта в ней
Докатился бля
520
непрочитанный 29.11.2008, 22:31
Аватара для kifa
kifa Адекват
я звонил тока на предмет общего обрыва т.е на входящих и выходящих контактах ибо искать под тонировкой метсо обрыва если оно есть ну его нахуй
e39 m52b28 touring
непрочитанный 29.11.2008, 22:40
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
спасибо завтра буду
непрочитанный 30.11.2008, 00:01
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Не забудь про антенну в верхних нитях обогрева
Докатился бля
520
непрочитанный 30.11.2008, 00:04
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
помню
непрочитанный 23.01.2009, 03:20
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
У меня со стеклоподъемниками х..з че твориться (блоки переставлял реле менял)
Кроме водительского,все опускаются только вниз,задние иногда не срабатывают,и каждый раз по новому
непрочитанный 23.01.2009, 18:50
Аватара для e34
e34 Адекват
научите, plz, опускать вверх..
непрочитанный 23.01.2009, 21:05
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
По колесу стучал!но все тоже
непрочитанный 24.01.2009, 00:18
anderson Адекват
кто знает подскажите! помпа на клапана отопителя постоянно должна работать или нет? если нет то когда она включается? зависит его работа от регулировки температуры на блоке управления печкой или нет? как не крутил температуру помпа так и не заработала,может просто нет питания ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
