Старый 15.07.2008, 19:06
-Den- Проблемный
Ответ: Что такое холодный впуск?
В предверии происходящих погодных катаклизмоф проходит акция "опусти впуск - получи гидроудар". Пестато движетелю и прокладке между сиденьем будет.
Старый 15.07.2008, 20:46
сильно приближать его к асфальту смысла нет, т.к. мотор может водички хапнуть ненароком да и не сильно прохладнее там, а летом дык совсем наооборот
вообще в большинстве случаев он кидается вниз только ради того чтобы укоротить приёмную трубу (ибо дроссель то как правило довольно далеко от ноздрей и тащить гофру до них это лишнее сопротивление на впуске)
интеркулер ставят в самом низу не от хорошей жизни, просто иначе не скомпоновать морду, некуда девать такой здоровый девайс
ну не совсем
он довольно тяжёлый и чем он ниже тем ниже центр тяжести машины, а учитывая что он ещё и за передней осью расположен то его геометрическое расположение в пространстве играет определённую роль на рулёжность
а интеркулеры под капотом, вообще - не айс, самый лучший вариант - прямо навстречу набегающему потоку,
зависит от целей
"навстречу набегающему потоку" ну никак не катит в сраллях ради которых кулеры и убирают под резанный капот ... ну типа "камешег интеркулер попадёт больна будет"
любой наклон - уменьшение эффективности
и одновременное улучшение аэродинамики
очень часто кулера наклоняют на небольшой градус - они начинают работать как дополнительный передний спойлер
Старый 15.07.2008, 22:00
Hydrogen Адекват
Старый 15.07.2008, 22:14
Аватара для Kowboy
Шум, бля, не умничай=)
На любой аццкой тюненой японке интеркулер ставят снизу.
Позвони Мухычу, если моему "иди на хуй" не веришь
Хотелось бы услышать авторитетное мнение господина Мухыча
Старый 15.07.2008, 22:17
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ща придёт Мухыч и аффторитетно всех оптом пошлёт на тот самый нахуй
Докатился бля
520
Старый 15.07.2008, 22:29
Ы:
"на встречу потоку"
наклонный, убран за решётку:
убран за жабры:
Старый 16.07.2008, 01:06
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
а в расходомер говна с улицы не залетит? В смысле будет ли справляться стандартный фильтр? и зачем теплоизоляция??
vk.com/discoworks
Старый 16.07.2008, 01:28
при меньшей t в один объем, при одинаковом давлении помещается "больше" газа
Старый 16.07.2008, 01:42
Физик Ландау- ебись! (С) Шура Каретный.
Старый 16.07.2008, 01:47
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
мммм... нихуя себе.
а про грязь с улицы, которая на всем ходу в мотор летит? как фильтровать? стандартный фильтр нужен или другой? и даст ли это что-то в реале? или так как спарко-брызговик.
vk.com/discoworks
Старый 16.07.2008, 01:53
судя по собственной практике- гораздо боьший эффект в динамике авто- даёт приведение узлов и агрегатов в работоспособное состояние- близкое к новому!
Например новый бензонасос даёт такой эффект, что просто пипец!
а так же проверка форсунок с заменой на нормально работающие а не ссущие...
а взбодрение мотора капиталкой- так просто жесть!
Старый 16.07.2008, 02:03
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
ахахахахахаха. ну просто я недавно на форуме нарыл (вроде ДС с Марком обсуждали, но честно , могу и ошибаться) нужен ли холодный впуск или нет. А еще у Тохи вроде что то подобное. Я блин pgvtybk и насос и филтр. осталось форсунки сделать. а скока интересно стоит капиталка м30 в28??
vk.com/discoworks
Старый 16.07.2008, 11:42
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Полностью согласен с Вломом
Эта фишка как спарца брызговик, но хуже от неё точно не стало На хилом моторе М20В20 заметно всё каждая лошадь видна Я себе ещё хотел вот эту гофру аллюминиевую асбестовой лентой обмотать, но так руки и не дошли. А ещё у меня там фара дальнего света снималась и получался блять индукционный наддув
То что обсуждают Марк с Мухомором это не про нас
Докатился бля
520
Старый 16.07.2008, 13:43
а вот фуй, количество газа это его объём на давление
при мЕньшей t просто его плотность выше
а чем выше плотность тем оно лучше
вообще нужен
но как уже говорили на Е28 он есть с завода
если ты не собираешься в дакар то стандартный фильтр справится
индукционный это немного другое
чичаз модно не теплоизоляцию делать а воду распылять росой ...
Старый 16.07.2008, 14:17
а вот фуй
Третий газовый закон, известный как закон Шарля, названный в честь Жака Шарля (1746-1823). Этот закон гласит: при постоянном объеме давление газа прямо пропорционально абсолютной температуре
С твоими словами:
Холодный газ более плотный, и значит при одинаковом давлении его можно больше загнать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
