непрочитанный 25.06.2008, 13:32
Bura Казуал
Ответ: Нужен редуктор от 520 с передаткой 3:91
vlom, подскажите мне, а разве есть редукторы с передеткой 4:10 :))?
опередить время на пару секунд можно,но ни что не заменит пролистывания назад все жизни за пару секунуд до столкновения....icg 301303118
ТО для своих + 7 911 014 ** 30
непрочитанный 25.06.2008, 13:38
Bura Казуал
гудеть может и подшипник ступичный ....
при правом или левом повороте гул не пропадает?
ты когда нить в крутые повороты под 90 входил :))?
слабо верится что при маневре ты будешь еще прислушиваться к гудению :))
если бы подштбник был убитый он бы гудел и при отсечке , а как раз в этот момент он идет как с добрым утром :))
проблема возникает только тогда когда еду на 4 передаче, то беж последней :((
непрочитанный 25.06.2008, 13:43
Bura, тут даже не важно какой поворот!
а на четвертой начинает гудеть так как скорость как раз к 90 подваливает!
ты можешь просто разогнаться до 100 км по прямой. включить нейтраль и покачать машину слегка влево вправо. если гул будет пропадать то дело не в редукторе .
я тоже у себя почти решился на замену редуктора... но потом понял что дело в подшипнике!. так что дело твое...
непрочитанный 25.06.2008, 13:48
Bura Казуал
совет конечно дельный, главное найти место где можно до 100 в городе разогнаться, а то опыт может встать в круглую сумму штрафа доблестным .... :))
самое смешное что когда идешь с моста под 100 то редуктор не гудит, это происходит только при наборе скорости
непрочитанный 25.06.2008, 13:53
попробуй ну на 80-ти 90-то... когда гудеть начинает.
непрочитанный 25.06.2008, 14:32
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Сообщение от Bura Посмотреть сообщение
так машина у тебя какого года :)? если после 84 то соответственно 3:91, если до то 4:27 вот и все
машина у меня 85 года, вот мне католог и выдаёт по моему году
непрочитанный 25.06.2008, 18:19
Bura Казуал
и в чем тогда проблема стоит у тебя 3:91, если поставишь 4:27 крутить будет хуже
непрочитанный 25.06.2008, 20:02
Bura Казуал
А если взять редуктор с креплением со смещением и переставить крышки задние это криминально для работоспособности редуктора ?
непрочитанный 25.06.2008, 20:18
Аватара для Mark
Mark Адекват
не криминально =)
/если задние крышки беспроблемно перекрутятся/
непрочитанный 25.06.2008, 20:20
Аватара для Alex_e28
Alex_e28 Адекват
Bura, как дила?
непрочитанный 25.06.2008, 22:43
Bura Казуал
Сообщение от Alex_e28 Посмотреть сообщение
Bura, как дила?
злой ты :))
у тебя 4:27 и у меня вхаде на шильде 4:27, но есть сомнения что крышку у меня просто тупо переставили заднюю, а вот как это выяснить ума не приложу :((
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
