Старый 02.11.2018, 12:03
Ответ: Глупые вопросы по E53
ток покоя таки высокий.
методом тыка отключают блоки и усыпляют авто.
блок управления свечками мертв (
Старый 02.11.2018, 12:05
а ему еще и года нет (((
менялся вместе со всеми свечами
Старый 02.11.2018, 12:35
И с плюсовым кабелем, надеюсь?
Контакт в нем оплавляется, и часто это причина помирания блока.
Ровно такая же история - блоку и свечам 2-3 года(по заверению прошлого хозяина, менял вот прямо недавно перед продажей), но менял только блок и свечи; я скинул плюсовой кабель - он в щии, плюс умерла одна свеча и блок не алле.
Симптомы ровно твои при заводке -если в мороз, то потраивает пока газку чуток не дашь.
По диагнозе коротыш 6 свечей. По факту промера сопротивления - сдохла только одна.
Старый 02.11.2018, 12:40
Но это явно не блок накала
С нашими ведрами, статистически что я чаще всего слышу, - это в итоге магнитола. Но у тебя пневма, наверное, это проклятье, я посмотрю
Старый 02.11.2018, 18:23
13.5 всегда, когда заведена машина.
маловато будет
Старый 03.11.2018, 20:27
Аватара для genche
Kot-бегемот, таблетку менял? У меня была такая ебала. Только не жмись и ставь ориг.
Старый 04.11.2018, 19:28
Какую таблетку?
По итогу липиздричесиво жрал неориг гудок (компрессор с дудкой) который и подключён то не был.
Странно но с новым акумом тачка с пол оборота заводится без свечей.
Старый 05.11.2018, 13:55
Аватара для genche
Какую таблетку?
генератора. но, видимо, уже не важно
Старый 05.11.2018, 13:58
Какую таблетку?
Колесо надо сменить, чтобы перестали вообще ебать какие-то нелепые проблемы вроде мертвого е53 Не завелся - и хуй с ним, пойду пешком в нирвану!
Старый 06.11.2018, 04:42
Владимир Романов, Ты уже из нирваны пишешь? ))))
выхи отъездил збс... ну как збс - заводил пару раз - все ок.
остальное время провел в нирване ;)
так сошлись звезды, что и аккуму песта, и блоку свечей накала.
Будь исправно чтото одно - все бы заводилось
genche, Kensei, парни, я не помню, сколько там должно быть, помню что как надо и не шевелится независимо от нагрузки (кондер+дальний включал). если не забуду - сегодня проверю
Старый 06.11.2018, 09:50
замерь еще напругу между двигателем и кузовом
если значение будет отличаться от нуля- еще и массу на мотор проверь
Старый 06.11.2018, 10:46
на заведенной тачке?
Старый 06.11.2018, 12:29
14.4 же
хорошее дело, на волгалище из-за этого был недозаряд
Старый 06.11.2018, 12:50
14.4
13,8-14,2
Старый 07.11.2018, 12:08
Всем ку!
А можно ли на 19" спорт-пакет ставить "одноширокую" резину?
Лето у меня стоит 255/45/19 перед, 285/40/19 зад. Высота получается одинаковая.
А зима на таких же дисках, но все 4 колеса 255х45.
Задние ессно домиком выглядят.
Изменится ли при этом наружный диаметр колеса?
Переживаю за раздатку однако
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
