непрочитанный 30.06.2015, 07:05
это... это... это пиздеж
либо вода, по факту, выше
следим за пальцами - в мембране - вода, между мембраной и стенками бака - воздух. давление создается за счет упругости (натяжения) материала мембраны и воздуха давления, сжимаемого вокруг этой мембраны.
при порыве мембраны имеем полный бак воды, который нихуя не аккумулирует давление.
непрочитанный 30.06.2015, 11:28
вопрос относительно воды в подвале гаража:
есть гараж с большим подвалом, прибл. 60 кв.м площади и 2-2.20 высотой. Стены - блоки, они же основание гаража. Между блоками есть щели, через которые течёт вода... логично)))
Как её убрать!?!)))
Обкопать блоки и заизолировать?
заделать щели бетоном и покрыть чем либо? Чем?
Может, кто делал?
Вообще идея есть: после обработки блоков, поставить в подвал дизельную тепловую пушку на просушку, кинуть рукава по подвалу с отводом воздуха на основной этаж.
спс.
непрочитанный 30.06.2015, 12:10
просто воду с 9ти метров никак не всосать
У него сама скважина всего 9 метров, а статический уровень воды наверняка выше. Т.е. скважину можно почти целиком откачать поверхностным насосом. А если насос не на поверхности стоит, а в кессоне, то и вообще целиком откачается.
непрочитанный 30.06.2015, 12:17
Я бы откапывал снаружи и делал гидроизоляцию.
Блоки-то из чего? Если газобетон, то им вообще как бы противопоказано быть постоянно мокрыми, особенно в период заморозков, когда температура переходит через 0.
Плюс к гидроизоляции нужно делать нормальный дренаж. Дренажная труба по периметру здания, дренажный колодец и в него насос.
Воду с крыш тоже отводить сразу по водостокам и в тот же колодец можно.
непрочитанный 30.06.2015, 12:22
блоки бетонные, алдовые такие. На них держатся стены гаража.
непрочитанный 30.06.2015, 12:23
ну по-любому делать гидроизоляцию снаружи правильнее чем внутри.
непрочитанный 30.06.2015, 12:27
ок, пусть я тебя неправильно понял
Как её убрать!?!)))
Может, кто делал?
спс.
ничего не сделать уже
все очень дорого и без гарантии качества
самый нормальный вариант - организовать приямок в самом низком месте пола
если полы по грунту - устроить по внутреннему периметру стен водосборную канавку, которая будет выходить в этот приямок
если полы уже бетонные - просто продолбить дырку в самом низком месте и сделать там приямок, и устроить фальшпол, под которым вода из стен будет стекать в приямок
в сам приямок, конечно, нужно положить насос для грязной воды с поплавковым выключателем
если приход воды через стены очень большой, нужно озаботиться заделкой щелей между блоками раствором, но без фанатанизма
т.к. все эти меры, все равно, приведут к тому, что получится очень влажный, но не затапливаемый подвал
кроме того, если долго не будет электричества, все равно подтопит без насоса
для нормальной гидроизоляции, чтоб прям сухо было, нужно очень много денег и сил, проще хуй забить
непрочитанный 30.06.2015, 12:29
есть мнение, что это единственно православный вариант
пытаться бороться с водой изнутри подвала - это почти всегда тупо проебанные деньги и время
ее изнутри можно только собирать и наверх выплевывать
непрочитанный 30.06.2015, 12:35
dumax750, такое уже сделано - пол забетонен под углом и в низшей точке вмонтирован резервуар на литров 20.
Если дожди, то набирается за неделю.
Обостряется ситуация ещё говнопотоком из септика соседних домов. Кто-то по-хитрожопистому вывел слив резервной трубы за пределы своих земель. Да ладно бы просто вывел, так ещё и, видимо, ливнёвку присоседил к септику. И в сильный дождь этот говнопоток херачит по тропинке вдоль гаражей.
Запах в подвале описывать не буду)))
Думаю, вот стукануть по-тихому с СЭС на это дело)))
непрочитанный 30.06.2015, 12:42
ну и все
больше ничего не делай
только проебешься за зря
если очень руки чешутся, строй еще один этаж сверху
надо просто смириться, что подвал влажный и не хранить там нихуя
ну это пиздец конечно
тут не только в сэс надо настучать, но и по еблу ему
а вообще, нехуй пытаться лезть вниз в землю, если там вода
всегда проще еще один этаж сверху заебенить
это дешевле, быстрее, и гарантированно навсегда без воды
потому как варианта строится в воде всего два
- изготовление на месте из монолитного гидрофобизированного бетона огромной ванны высотой с подвал и по периметру строения, которая будет, по сути, плавать, как дебаркадер, в грунтовых водах
- организация изначально внешней гидроизоляции на подземной части, с обмазкой, глиняным замком, дренажом, правильной отмосткой и прочей ебанью
оба варианта в разы дороже изготовления незаглубленного плитного фундамента без каких либо мер по борьбе в водой вообще
кроме того, спустя дцать лет, даже правильно выполненная гидроизоляция, может потребовать ремонта, а это опять пиздец деньги, а лишний этаж не требует отдельного внимания
короче, пиздец этому подвалу
непрочитанный 30.06.2015, 12:59
dumax750, блять, ты извини, но это пиздец)))
какой нахер этаж сверху))) у меня потолок - алдовые бетонные плиты + двойная изоляция с керамзитом)))
Я пока прорублю... хотя нет... я не прорублю)))
И самое, главное, как я туда, например, М60 затащу?))) А главное, нахуя)))
Идея не хранить ничего в подвале площадью более 60 кв. метров, конечно, правильная с точки зрения сохранности деталей... но...
короче, буду думать, как стукануть в сэс и обкопать с дренажиком потливые стенки гаржо своего)))
непрочитанный 30.06.2015, 13:00
потолок основного этажа 3.6...
непрочитанный 30.06.2015, 13:06
ну с подвалом то тоже самое
вниз м60 ты уронишь
а поднимать то как
в любом случае, если строение не в один уровень, ебля с перемещениями по вертикали неизбежна
и без лебедки с рельсом сложно
конечно, понятное дело, жаль, что пропадет столько места для хранения ПОЛЕЗНЫХ вещей
непрочитанный 30.06.2015, 13:47
Ну тут я не соглашусь. Сделать нормальный дренаж по периметру здания и воды в подвале будет в разы меньше.
Другой вопрос, какой уровень грунтовых вод? Если он выше, чем пол в подвале, то уже дёшево ни хуя не сделаешь и лить туда будет постоянно.
непрочитанный 30.06.2015, 13:52
а блин
меня что то переклинило, что это гараж в КАСе
а сейчас перечитал, и доперло, что это же ИЖС, судя по всему
тогда да, можно делать внешний дренаж с насосом опять же
выхлоп насоса вывести хуевому соседу с септиком
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
