непрочитанный 30.10.2014, 11:26
Если сделан автозапуск, то скорее всего кольцо ews, которое вокруг замка зажигания идет, снято и болтается внутри рулевой колонки вместе с куском ключа или выдернутым из него чипом, примотанным изолентой.
В таком случае ews фактически отсутствует, т.е. всегда думает что ключ на месте. Это позволяет предположить, что незавод с ключа связан не с ews. если ключ поворачивает замок, то скорее всего проблема в банальной электрике от замка до мозгов, стартера и т.п.
непрочитанный 30.10.2014, 11:37
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Если машина заводится с автозапуска, то с евсом проблем скорее всего нет, как и самого евс, либо чип спрятан где-то рядом с антенкой.
непрочитанный 30.10.2014, 12:14
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Fire, Amateur, Ок, спасибо, понял...
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 30.10.2014, 12:21
Belkin, понимаешь ли....тут как я понимаю,проблема не в подкованности (в техническом плане),а моральноустойчивости чтоли... *
* ахуенносубьективно
непрочитанный 30.10.2014, 12:31
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
А нет ли у кого-нить тепловой инфракрасной камеры? Мне надо теплый пол пробить, где там трубы идут
Можно достать. Единственное условие - мне придётся приехать. Просто передать попользоваться - не смогу. Тебе срочно? И вообще куда?
непрочитанный 30.10.2014, 12:50
Аватара для Жора
Что есть в Атомике?
http://www.atomic-shop.ru/
тел. 921 795 68два6
непрочитанный 30.10.2014, 14:43
Fire, бля...
получается если у меня есть рабочий EWS То мне никак не сделать автозапуск
непрочитанный 30.10.2014, 15:32
Почему же, придется просто чип держать рядом с замком зажигания, а не в ключе.
непрочитанный 30.10.2014, 15:54
Ну тогда нафиг не нужно...
непрочитанный 30.10.2014, 18:09
Сообщение от Valkir Посмотреть сообщение
Жаль, что так геморно. Но клево, что хоть как-то
Тебе срочно?
Да нет вобщем-то.. пока в это ничего не упирается. Упиралось недавно, но я на авось проебашил пол, пока вроде прокатило
А теперь решил все же заморочиться расчертить пол..
А она теплый пол то вообще нормально покажет? Там регулируется чувствительность? можно будет отстроить чтобы различать теплые и не очень теплые участки?
И вообще куда?
В районе Колтушей..
Паша, ну сама суть EWS в том, что запуск возможен только при физическом наличии чипа. Это противоречит удаленному запуску. Единственная возможность реализовать удаленный запуск, без нарушения принципа системы безопасности EWS - это радиудлиннение считывателя чипа.. Т.е. к штатному кольцу закидываешь антенку с блоком. она связывается с ответной частью, которая у тебя в кармане. к которой ты прикладываешь реальный ключ. только после этого на брелке сигналки инициируешь запуск. В таком случае EWS будет думать, что ключ на месте и даст запустить мотор.
Но во-первых это тупо гемор, в кармане надо таскать целый комплекс
Во-вторых я хз выпускает ли кто-нибудь такое вообще...
непрочитанный 30.10.2014, 18:13
но можно поставить вебасто
Fire, есть конторы которые занимаются подобными вещами,прям приехали все пофоткали,распечатали,в книжку собрали....или тебе как можно чиповее надо?
непрочитанный 30.10.2014, 18:17
хм, даже не думал.. а как они хоть называются? профиль такой деятельности...
ну куда ж без этого
прибор я так мельком посмотрел - килобакс стоит. может у кого-то по приколу или по работе просто имеется. чего не взять погонять то...
непрочитанный 30.10.2014, 18:19
Аватара для Triks
Triks Адекват
Купе е36 мотор м52ь20. Хозяин говорит, что трабл с замком зажигания - машина не заводиться, запуск только с брелка сигналки -автозапуск.Есть подозряк, что пиздит - Может быть проблема с евс?...(ну или как там называется штатная противоугонка?) Вообще решаема проблема с этими блоками?
А что происходит то, когда он вставляет ключ и поворачивает его? если не крутит стартер, то наверняка проблема в самом ключе, чипе.
Тут много понаписали про автозапуск... обычно нормальные уставновщики реализовывают автозапуск через второй ключ. он прячется в специальной коробке("обходчик штатного иммобилайзера"), коробка прячется в торпеду. в коробке стоит считыватель, от коробки идёт провод с антенкой, которая крепится рядом с штатным кольцом считывания чипа(в случае с бмв - ews).
Собсно, как происходит автозапуск. Блок сигналки включает зажигание, коробка считывает с чипа информацию и транслирует её на антенку, чтоб кольцо ews типа увидело чип. Потом блок сигналки пускает плюс на стартер, автомобиль заводится. Вот и вся система.
Так что первым делом считать ошибки, у меня на е39 когда навернулся чип в ключе - висела ошибка в блоке евс, что то типа "ключ не распознан" или что то подобное.
скинуть пластик под рулём, если найдётся кольцо там, с примотанным чипом - тогда точно проблема в контактной группе замка зажигания
Бмв головного мозга
Последний раз редактировалось Triks, 30.10.2014 в 18:24.
непрочитанный 30.10.2014, 18:21
глубоко вопросом не интересовался,но что-то типа
тесть перед ремонтом хатки заказывал такую тему,проблемные места сразу видно
непрочитанный 30.10.2014, 18:25
машина же при этом не заводилась?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
