непрочитанный 17.12.2017, 20:20
Ответ: Клуб диванных майнеров на BMWorc
вот на этот кашель http://zpool.ca/?address=1La11ezXraf...tLbLbvRHsq2iHg две 1063 копают, щас посчитал 300+ уплей в день
с хешрейтом 1.4 MH/s? у меня 0,4 с одной
или ты имеешь ввиду что у тебя там помимо 1070, еще две 1060, которые отдельно 300+ приносят?
или 1,4 это с двух 1063? алексис 1.0 у меня генерит пургу какую-то - не проходят проверки
Nonce $03261FE2 does not validate on CPU!
0,4 это с ванильным ссмайнером ccminer/2.2.3
непрочитанный 17.12.2017, 20:42
вообще с разгоном у меня 800 kh/s с одной
https://github.com/nemosminer/ccminer-Alexis78/releases вот здэс минёр нормальный
непрочитанный 17.12.2017, 21:41
хым, этот 750 без разгона выдает, проверки проходят
ебаный стыд жаль сутки проебал на езермайне
непрочитанный 17.12.2017, 22:34
на сайте вообще выдает 1.2 MH/s
http://zpool.ca/?address=1BQTCtaEsi8...AwePP7LvTasXJ2
это типа эффективный (т.е. я часто угадываю) или просто глюк подсчетов?
я кстати правильно понял что зпул может прислать на одноразовый адрес, который генерится по кнопке принять платеж в биткоин коре? или в качестве адреса надо указывать именно адрес самого кошелька?
непрочитанный 17.12.2017, 23:31
время выбирать яхту
ниибу, всё время погоду на марсе показует
обратно же ниибу кашель указую, а ты почему не хочешь?
непрочитанный 18.12.2017, 00:10
а хде его брать?
ставлю биткоин коре, жмакаю получить, получаю куэр код и адрес под ним - это же оно?
просто в старых версиях и в текущей йентена, есть команда, которая показывает именно твой личный один адрес, который в воллет.дат лежит, а биткоин коре, вроде как тупо генерит адреса по каждому нажатию на кнопку "получить" ради спокойствия конспирологов
время выбирать яхту
в гпу не очень верю - через пол года нвидия выпустит чего-нить новое или айсики какие опять придумают, хардкор на кпу завтра закажу еще одну 1060 благо есть куда пристроить и приехает один новый 8700k на пробу - по идее должен давать под 2к х/с на йескрипте
непрочитанный 18.12.2017, 00:12
а ёба, там кнопку "адреса для получения" приделали
молодцы
непрочитанный 18.12.2017, 00:25
а хде его брать?
локальный электрум хвалят, я пользую на биржах всяких
биткоин коре
ниибу, не пользовал
в гпу не очень верю
компании по производству яхт с тобой не согласны
пол года назад все так говорили, а невидия 1070ти выпустила
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А дай батник, чот не вкуриваю как разные манетки одним алго считать
Вот оно! И здесь! Далее везде!
непрочитанный 18.12.2017, 11:58
1060 примерно пол года назад до рашки то активно и доплыли
учитывая что nvidia уже показала volta и даже начала продажи топовой карты на ней, вангую что через пол года на ней появятся и бюджетные платы
главный вопрос в том выкинут ли из бюджеток тензор (формально он в играх не нужен пока) и в том насколько он может дать прирост в майне, ибо в куде, у собсно титана-в (один фиг других карт нет пока - можно на него посмотреть) глобального прироста нет - ядер больше процентов на 25 но частота немного ниже, при этом транзисторов больше почти в два раза - на что они ушли? по ходу на новые 620 тензор-ядер, которые с какой-то ебической скоростью могут считать довольно сложные операции, если кто-то удачно наложит это на майн то производительность может приподняться даже не в два раза, бонусом наверняка появятся монетки под это дело новые, считать которые на старых картах тупо не получится
но это имхо всё, вполне вероятно что тензор тупо выкинут и дадут просто +30% к кол-ву ядер -30% к потреблению, в итоге с тензором останутся только карты и платы по 3к+, которые даже если будут в пять раз быстрее то и тупо в шесть раз дороже
непрочитанный 18.12.2017, 12:55
да протестировали её уже, чуда не случилось
непрочитанный 18.12.2017, 13:06
хрень какая то. настоил МПХ, натравил на него немос - он два алго отбенчил и сидит нихера не делает. видяхи даже кулеры остановили
шо за нах?
непрочитанный 18.12.2017, 13:14
МПХ
это что?
непрочитанный 18.12.2017, 14:02
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
это что?
Так вот же!
непрочитанный 18.12.2017, 14:14
дык гоняли то на куде наверняка, в куде прирост небольшой (процентов 25-30 по идее) должен быть, в вольте цимус в тензорах - под них пока никто и программить то толком не умеет но они, судя по увеличению кол-ва транзисторов в два раза при увеличении куда-ядер всего на треть, занимают минимум треть кристалла
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
