непрочитанный 23.06.2015, 15:39
rukez, не, если дыра между насосом и баком, то всё равно весь колодец будет в доме, т.к. при дыре бак не наполнился - насос будет качать пока в баке не будет достаточного давления, а оно хрен откуда возьмется, если вся вода уходит в дыру.
Тут по уму либо датчики протечек втыкать, либо насос на таймер вешать, чтобы он за цикл не качал сильно больше, чем вмещает в себя бак. А если выкачал за цикл несколько баков, то вываливается в аварию и информирует хозяина о проблемах
непрочитанный 23.06.2015, 15:41
от насоса до бака давляк только при накачке, в случае утечки будет лужа раз в цикл закачки бака
так а бак чё, не автоматически накачивается что ли?
та же самая хуйня и будет - бак пустеет - насос подкачивает.
в городе после первых пары кубов придут соседи снизу и перекроют стояк ( ) даже если тебя дома нет, в загороде ты получишь нериальнэ прикол, особенно если это зимой произойдёт - айсберг вместо дома и горелый насос насухую (если нет датчика уровня или автоматика не умеет сечь входное давление)
я щетаю хуйня аргументы.
непрочитанный 23.06.2015, 20:24
даешь панда мозг для умного дома
непрочитанный 24.06.2015, 13:17
дык а зачем насосу качать бак, если из бака никуда вода не уходит (нет дырок между баком и краном)?
и опять-же, чтоб насос не прокачал бак, дыра в подводящей трубе (от насоса до бака) должна быть ого-го, с небольшой дыркой бак спокойно прокачается
от бака до крана же достаточно любой течи чтоб насос радостно и верно залил дом
давно есть в любой нормальной автоматике, просто мало кто тратится на устройства дороже пары рублей за тупое реле давления
автоматически, только датчик давления стоит ПОСЛЕ бака а не до
я щетаю что мне ваще похуй, хотите потопа - ставьте что хотите
непрочитанный 25.06.2015, 00:46
rukez, а когда диафрагма в баке рвётся, то куда вся вода девается? Всё в дом, плюс насос радостно качает без остановки?
непрочитанный 25.06.2015, 03:17
Скуяли? Набирается полный бак. Просто без диафрагмы
непрочитанный 25.06.2015, 21:01
А, это я тупанул, в диафрагме же воздух, а не вода.
непрочитанный 26.06.2015, 02:57
Вода вода, но это ничего не меняет
непрочитанный 30.06.2015, 00:26
таки там воздух
это же аккумулятор давления
а накапливать давление в сосуде неизменного объема, содержащем исключительно жидкость, мягко говоря, проблематично
ну где же ваша школьная физика и житейская логика
непрочитанный 30.06.2015, 00:30
у меня на даче стоит как раз такая, не дорогая, в сборе, на скважине около 9 метров.
это... это... это пиздеж
либо вода, по факту, выше
непрочитанный 30.06.2015, 00:38
да не, скважина 9 метров, точно знаю.
и прямо над скважиной стоит насосная станция не большая.
я правда не знаю, может там ещё и скважинный насос есть.. такое может быть вместе с насосной станцией?
непрочитанный 30.06.2015, 00:43
просто воду с 9ти метров никак не всосать
ну вот никак и совсем
всасывание в насосную станцию из скважины происходит за счет создания разряжения в трубе от насоса до поверхности воды
для подъема воды с 9ти метров вакуум в трубе должен быть не просто идеальным, он должен быть эээ... отрицательным
но такого не бывает, как температуры -500 градусов
непрочитанный 30.06.2015, 00:46
сочетание глубинного насоса и насосной станции возможно конечно, но странно - логично либо ограничиться насосной станцией, если вода на глубине пара метров, либо погружным насосом в скважине, добавив наверху только бак и автоматику насоса
непрочитанный 30.06.2015, 00:50
а не, пизжу
в идеальных условиях можно всасывать воду с глубины 10,3м
но один хрен, насосной станции 9 метров не по зубам
непрочитанный 30.06.2015, 07:02
а не, пизжу
да да да - сферический конь в вакууме это 10 метров, но центробежные насосы столько не насосают даже в теории)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
