непрочитанный 01.07.2015, 12:19
Аватара для mse50
mse50 Проблемный
ребята подскажите!!!!!
е39 2000 г/в. Поменял блок TEMIC MRS3 на TEMIC MRS4 Появились 2 ошибки: 83/131 sensor four side airbag left incorrect programing 86/134 sensor four side airbag right incorrect programing Если добавляю их то вылазит :impossible signal. Не получается их убрать кодированием. Что делаю не так?
непрочитанный 01.07.2015, 13:12
Сообщение от mse50 Посмотреть сообщение
Что делаю не так?
вот же
непрочитанный 01.07.2015, 14:40
Аватара для mse50
mse50 Проблемный
датчики ускорения поменяны тоже, по замене в ETK бьется!!!
непрочитанный 01.07.2015, 15:03
зачем эти движения? какова цель?
непрочитанный 01.07.2015, 16:48
Аватара для mse50
mse50 Проблемный
mrs3 уже пять блоков заменил, два из них отдавал перешивать http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=26092 хватает когда на месяц, когда на неделю (240 ошибка) - затрахался их снимать, по форумам узнал что mrs4 менее проблемные, и поставил.....и кодироваться не хочет.
NSC, DIS, ista-p - не помогает!!!
HELP!!!!!!!!
непрочитанный 04.07.2015, 10:35
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
может не в тему, но все же спрошу.
Как связаться инпой с Е34? Шнурок кЕтайскый К+DCAN подойдет?
Менял интерфейс с OBD на ADS, инпа при запуске выдает ошибку.
непрочитанный 04.07.2015, 17:45
никак.
непрочитанный 04.07.2015, 19:38
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
А если у кого нить icom стрельнуть? Тоже не пойдет?
непрочитанный 05.07.2015, 11:03
С иком должно пойти.
непрочитанный 05.07.2015, 17:29
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
Что то не идет.
Эти тазы не по obd работают. А айком только под обд и мост, насколько я знаю..
Может есть хитрости в настройке?
непрочитанный 05.07.2015, 18:34
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
ph0enix, Icom видит в е34 но не все.
Самый огонь - это GT 1 все просто как два пальца
Или INPA с ком портом c ADS протоколом
или лаунч 431, он с ваносными моторами неадекватно работает
автобосс старве 34 через раз читает и то очень поверностно
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 05.07.2015, 22:39
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
спиздил айком на день, иста со старых виртуалок машину видит, но блоки не читает. Если иста с железа, то вообще тишина. инпа вообще виснет..
Необходимо dme прочитать. У друга е34, таз в идеале, но начали плавать обороты на холостых, никто диагностику сделать не может
Видимо придется искать com...
непрочитанный 06.07.2015, 01:31
Сообщение от ph0enix Посмотреть сообщение
лаунчем посмотрите за 500 в соседнем сервисе.
непрочитанный 06.07.2015, 06:24
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
так я не сервис.
надо будет спросить, у кого лаунч есть на день, или все же com...
непрочитанный 14.10.2015, 10:27
covering Проблемный
Вадим, привет! Напомни плиз, на е70/71 после замены АКБ на новый, его прописывать не надо, если не ошибаюсь?) просто меняется и все?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
