Старый 27.06.2017, 00:57
Telegram gate
orc telegram hub message
Дан: хуясе слухи)))
Telegram gate
Fire: Я тоже угарнул
Telegram gate
Fire: Но вокруг эксперты, что остается...
Telegram gate
Дан: диванные
Telegram gate
Дан: Витя то доделает на этой неделе что нужно?
Старый 27.06.2017, 00:58
Telegram gate
Fire: Это врядли
Telegram gate
Дан: ну ебана
Telegram gate
Дан: мотор надо уже вскрывать, а тут такое дело
Telegram gate
Fire: Теперь очередь конвульсий Сапунова
Старый 27.06.2017, 00:59
Telegram gate
Fire:
Telegram gate
Дан: Сапунов это кто? и что у него за конвульсии?
Старый 27.06.2017, 01:07
Telegram gate
SINe:
А чо там по факту?
Старый 27.06.2017, 01:10
Telegram gate
Fire: да хуй знает же, еще не разбирались
Старый 27.06.2017, 01:40
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: Telegram-чатик про гоночки
хуя вы настрочили тут....
м54 с прибалтики....с гарантированным пробегом до 200...ржу))) видел я такие и с пробегом 60т.миль и с пробегом 150т.км и с пробегом 400т.км... всем пизда, у свех кольца в ноль с зазорами больше миллиметра - жикий жор масла.
взбодрить - раскидать мотор полностью, все отмыть в горячей мойке, поменять что нужно, и правильно собрать. по сути (если поршня живые и цилиндры) то это промежуточная капитался, пусть даже если и с расточкой колена.
тюнить в этом моторе мало что можно... шатуны облегчить...подтвержденных фактов что это прибавит 5-10лс. я не знаю....нихуя не добавит это))). запилить голову...ну она не плохая и так, сильно не запилишь, но это даст 10-15 сил, не много. валы 330-е и так самые злые стоковые из возможных...проверить сток валы или нет.. не проблемма, подобрать другие поршня (при читерстве) практически нереально. блок то гильзован, сильно не расточишь, другие поршня тоже погоды не сделают большой. один хуй если собрать одним человеком паралельно 5 одинаковых моторов, они все будут разные, у всех будут разные сили и момент, где то + где то -
Старый 27.06.2017, 01:45
Warsteiner Адекват
Мозги в корзину и потом лотерея....)))
мозги с евс3, отшить можно, но дорого, вроде от 10к а то и от 15ти...
прошивку проверить на стоковость...можно, но есть маленький гемор, но можно, выдрать пин что бы не прошивался... нереально, мотор надо диагностировать же владельцу, много чего наебнуться может так то.
а шьется он по одному проводу по которому и диагностируется. так что не варик.
ограничивать что сток прошивка.. тож считаю бессмысленно, много со стока прошивкой ты не снимешь, 230 сток мотор, прошивка даст в лучшем случае 250 сил. На стенде такой мотор настраивать не будет ни кто, онлайн мозга пока на него нет, а офлайн..вспоминаем про гемор с прошиванием. время = деньги. нормально настроить этот мотор на стенде это от 3-х часов...+ настройщику.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей - 0 , гостей - 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
