Старый 11.10.2014, 09:46
очередной тупой вопрос: как засунуть патроны от 45мм передних стоек в 51мм передние стойки чтобы это всё еще и работало?
антифриза в полость налить не забудь, что бы аммо отдавал тепло хорошо.
Старый 11.10.2014, 17:52
Георгин Казуал
А может кто пробить скидку в фитнес хаус рыбацкое? Ну типа корпоративную или наподобие.
Старый 11.10.2014, 20:00
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Подскажите, новая вискомуфта через сколько начинает адекватно работать? А то моя (брал хелу, но ни одного опознавательного знака на детали нет, кроме круглой наклейки, похожей на лэйбл пепси) после 30 мин на холостых продолжает адово выть при увеличении оборотов и даже с кондеем радиатор холодный(((.
Старый 11.10.2014, 20:04
Аватара для lunohod
сколько не ставил, сразу же нормально работает. Несколько секунд воя и тишина.
очень похоже на AVA с ними такая хрень и была. До сих пор в гараже почти новая лежит. Так что, видимо, не Хелла это у тебя.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 11.10.2014, 20:26
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Микадо ссучилось (.
Старый 11.10.2014, 21:36
Микадо ссучилось (.
Хм.... может кто-то другой?
Старый 11.10.2014, 22:03
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Варианты.?
Старый 11.10.2014, 22:25
Варианты.?
Ты напрямую заказывал сам? Если да, то с какого-то склада или нет?
П.С. Номерок кинь
Старый 11.10.2014, 22:53
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Заказывал сам, была в наличии. Номер ХНЕ
Старый 11.10.2014, 23:53
Аватара для lunohod
хуяссе. Скорее всего упаковщики. Мне так же прицел на мерса пришел, в оригинальной упаковке и под оригинальным номером китайское говно.
Старый 12.10.2014, 01:58
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Почти 4 косаря отдал за новую хелу ! Повезу назад завтра, охуели совсем. Статью нашел, попробую со старой поразвлекаться завтра...
Старый 12.10.2014, 11:56
накуа такая дрочь на авто с МКПП? ставь электровентилятор с ШИМ на питании и забывай про вой на разгоне и отбор мощности.
колхоз, но всё же оправданный.
Старый 13.10.2014, 10:52
nightbear Казуал
наткнулся на такую херь на тридцатке, если не изменяет память, то без всяких доработок. Причем это было на одной стороне только. Работало. А нах?
ну как нах, я просто на корче все-же решился на доработку тормозной системы до 302мм и переходе на 5 болтов, а это влечет за собой замену передних 45мм стоек на 51мм стойки от 323..
а так как у меня гипердорогущий почти новый комплект 6 биликов и пружин х&р, которые ессно под 45мм, то мне уж очень не хочется их терять или, допустим, отдавать еще 15р за пару стоек..
вот и думаю как заколхозить..
попробую трюк с изолентой и гайкой, но, думаю, шток может и задрать тк изолента не особо будет спасать от поперечных нагрузок..
пысы, антифриз не думаю что быстрей растворит изоленту, залью туда ацетона
e21 корч долгострой
Старый 13.10.2014, 12:33
Аватара для lunohod
nightbear, а что если гайки скрестить? Как бы 45ю вложить в 51ю, удалив с неё все лишнее?
Старый 13.10.2014, 12:46
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Подскажите, где сделать акт дефек(т)ации, который подтвердит неработоспособность этого говна (вискомуфты)? В Микаде требуют.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
