непрочитанный 29.10.2018, 23:11
Ответ: Глупые вопросы по E53
Там надо закодировать несколько блоков и прописать Вместо Z -- C
вот реально иногда лучше молчать
непрочитанный 30.10.2018, 09:20
ВАДИМ 53, судя по энторнетам не всё так просто
Но за ответ спасибо. Вопрос в том будет ли она греть мотор.
Почему она по заводу только салон греет?
Принцип работы
Режим автономного отопления активизируется с мультиинформационного дисплея, бортового монитора или через дистанционный запуск (дистанционное управление системой автономного отопления). Кроме этого, система автономного отопления осуществляет следующие функции:
•обогрев салона
•дополнительный подогрев при работающем двигателе до достижения температуры охлаждающей жидкости 70<#1c><#b0>C. (на E39 с начала серийного производства, на E38 с 1996 года выпуска)
•дистанционный запуск (с пульта дистанционного радиоуправления)
В режиме автономного отопления следует обращать внимание на то, чтобы датчик температуры охлаждающей жидкости системы DME (цифровой электронной системы управления двигателем) не нагревался автономной системой отопления. Во избежание искажения значения температуры двигателя для системы DME контур охлаждающей жидкости отделяется в области датчика температуры охлаждающей жидкости с помощью запорного клапана.
Запорный клапан
Тип устанавливаемого запорного клапана зависит от варианта двигателя и может быть считан в DIS в разделе "Автономная система отопления - Дополнительные функции - Считать кодировочные данные".
vlom, спасибо, наберу Варша.
непрочитанный 30.10.2018, 14:43
а, ну если в интернетах пишут, то конечно
греть она будет салон, ибо врезана в контур печки, другой вопрос - зачем тебе греть мотор?
м57 с исправными свечами накала и блоком заводится с пол пинка до -30, если соляра замерзла в баке, то хоть до 200 нагрей мотор, легче ему не станет
ну а так, почти половина антифриза в вебасте и печке, заведешь, через минуту мотор уже прогрет.
короче не парься, закодируй ike и пользуйся.
пс акб гелевый новый ещё придется купить, а то каждое второе утро будет сел в теплый салон, щелк щелк стартером и вызываешь такси
непрочитанный 30.10.2018, 15:37
ВАДИМ 53, в общем то да, может и ну его нахрен греть мотор
Хотя для самого мотора не очень то полезно заводиться сильно холодным.
Свечи накала и блок только что поменяны на новые
Надо искать кто закодирует, или шнурок покупать, Варш говорит что не могёт.
непрочитанный 30.10.2018, 16:17
купи бобра 1.4.0, стоит косарь, вебаста закодируется одной галочкой в меню и для диагностики между делом ошибки читануть останется.
непрочитанный 30.10.2018, 16:20
делай как я - ниже -25 езди на такси, это мах 2 недели в году и это дешевле чем ломать свою машину, а сломается что нибудь 100%
непрочитанный 30.10.2018, 16:35
Или как я - когда такой пиздец на улице, лучше тупо дома побухать
непрочитанный 31.10.2018, 04:10
бля.
чтото в -3 сейчас не завелся
весело покрутил стартером и не алле (
было такое - пару секунд после заводки не ровно работал
куда копать, не подскажите?
свечи? форсы?
непрочитанный 31.10.2018, 09:38
читнуть надо. мож напишет причину отсутствия запуска. если крутил бодро- то это либо подача топлива, либо датчик колена.
непрочитанный 31.10.2018, 09:50
Спасибо за совет! Куплю
Лучше уж как Романов
непрочитанный 31.10.2018, 10:35
езди на такси
бля.
Охуенно иметь трактор
непрочитанный 31.10.2018, 10:36
без датчика распреда тоже не заводится.
непрочитанный 31.10.2018, 10:40
да нет разницы с бензином, исправный трактор заводится ровно также как бензин.
в лютые морозы я и бензинку не завожу, нах надо, машине тяжко, пол часа греть ее, лед скрести.... за те же деньги вызвал теплое такси и погнал
Новгород правда отличается от спб, тут на такси на работу в другой конец города 120 - 130р, в деревню вот на прошлой неделе ездил за 340р
непрочитанный 31.10.2018, 10:52
vlom, а блок свечей?
в околонулевые температуры началось после заводки небольшое "троение" пару секунд.
ЗЫ. крутил бодро секунд 5, потом угас (((
ЗЗЫ: вчера закрыл машину и пошел домой, чу! слышу этот гад компрессором пневмы молотит.
непрочитанный 31.10.2018, 11:05
Аватара для Triks
Triks Адекват
итальянская шлюха 530д тож в околонулевые и ниже после запуска несколько секунд работала неровно, потом выравнивалась. помню диагност смотрел, говорит 1 свеча точно мертвая, ещё одна под вопросом, остальные были рабочие.
ничё не делал, так и продал. заводилась в любой лютый мороз, ваще пох
Бмв головного мозга
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
