непрочитанный 29.06.2013, 20:17
Ответ: Berda Motorsport
непрочитанный 29.06.2013, 21:56
Аватара для StreetFan
Андрюха сегодня мастер споров на БМВорк
+79119997003
непрочитанный 29.06.2013, 22:20
Аватара для dron316
Berda Motorsport
А если машина автомат/вариатор?
А нахуй такую машину вообще замерять , живи и радуйся, девочек катай, и жди окончания гарантии
Шутки закончились
непрочитанный 29.06.2013, 23:24
так раздел -Гараж. Хули в гараже еще делать, как ни попиздеть за хуйню какуюнить)))
_______________________
непрочитанный 30.06.2013, 02:42
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Слив защитан!
Согласись, мощность, теряемую в бублике, никак не измерить. Остаётся довольствоваться лишь данными, полученными на колёсах. С другой стороны, это и есть те самые силёнки, которые движут ведро фпирёт, остальное - от лукавого.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 30.06.2013, 04:23
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
где еще посчитаешь теряемую мощность, может на вискомуфте, генераторе, гуре...помпе в конце концов?
непрочитанный 30.06.2013, 10:17
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Потери считает тот, кто не умеет строить мощные моторы(с) Энцо.
Шутки закончились
непрочитанный 30.06.2013, 11:07
жди окончания гарантии и копи деньги на новый авриатор
мрут как мухи. 80 тык примерно у всех
непрочитанный 30.06.2013, 11:20
где еще посчитаешь теряемую мощность, может......., генераторе,
да-да! С включеными фарами или без?
непрочитанный 03.07.2013, 01:05
Технологический процесс установки каркаса в ТАЗ (по приложению J)
Рассмотрим технологический процесс закаркашивания спортивного автомобиля на примере ТАЗа
Что нам потребуется:
ТАЗ сферический в вакууме классический 1шт.
Труба бесшовная холоднодеформированная 45*2,5 сталь 20 8,5м
Труба бесшовная холоднодеформированная 40*2 сталь 20 16м (или более, в зависимости от конфинурации)
Лист стальной 3мм
Лист стальной 2мм
Болты, гайки, шайбы м8 или м10 22шт.
Трубогиб
Сварочный аппарат (полуавтомат)
Болгарка + круги (отрезные/шлифовальные)
Рулетка, штангенциркуль, угломер, маркер
Прямые руки 2 (желательно 4) шт.
Прочее по мелочи
Кузов ТАЗа должен быть полностью освобождён от салона и ржавчины (), стёкла по возможности лучше тоже вынуть.
В данном случае мы рассмотрим наиболее распространённый вариант каркаса - главная дуга + боковые полудуги + передняя распорка крыши + усилители, на 6 точках опоры. Сразу оговорюсь, что технология изготовления носит кустарный характер, и на звание оптимальной не претендует
Начинаем с установки главной дуги. Основные критерии: максимальная плотность подгона по кузову, отклонение от вертикали не более 10 градусов, отсутствие конфликта с кузовом и ковшами. Как правило, точки крепления к полу располагаются на углах сочленения порогов и поперечины для крепления заднего дивана. Это оптимально с точки зрения жёсткости и достаточно для установки ковшей даже для рослых пилотов. Для повторения очертаний кузова достаточно сделать 4 симметричных гиба трубы 45*2,5 длиной 3 с небольшим метра. Далее, закрепляем дугу в кузове подручными средствами, максимально близко к итоговому её расположению.
Далее, приступаем к изготовлению передних полудуг. Они должны симметрично идти вдоль крыши и передних стоек кузова и опираться на монтажные пластины , которые будут стоять на полу и порогах кузова. Для этого берём 2 куска трубы 45*2,5 по 2м каждый и делаем 2 гиба параллельно изгибам кузова. При этом, один гиб должен быть под углом, т.к. передние стойки ТАЗа отклонены от вертикали не только назад, но и внутрь кузова. С помощью болгарки подгоняем стык с главной дугой, располагаем полудуги в кузове и прихватываем сваркой стыки труб.
Если присмотреться, можно заметить небольшую несимметричность в расположении полудуг. Данный косяк изучен и в данный момент находится в стадии устранения.
Продолжение следует.
Размер:  252.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  216.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  255.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  164.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 04.07.2013, 01:10
Сегодня наши каркасные изделия успешно прошли одобрение технического комиссара РАФ
непрочитанный 04.07.2013, 01:17
Аватара для korifey
Zipper, заебал флудить пацаны за расход и мощность с включенными фарами трут а ты тут со своими каркасами
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 04.07.2013, 01:25
Аватара для dron316
Berda Motorsport
За расход и мощность тоже контент копится
Шутки закончились
непрочитанный 04.07.2013, 14:10
korifey,
непрочитанный 04.07.2013, 19:07
ну и что здесь смешного? каркас без заветной кнопки отключения обогрева стела - пустая трата денег! Динамики не добиться!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
