непрочитанный 10.06.2015, 10:05
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
это работает?
Уложить цыц нет вариантов такими манипуляциями?
непрочитанный 10.06.2015, 11:12
работает.
чем ты положить циц планируешь? ошибкой в коде?
непрочитанный 10.06.2015, 12:51
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
Руками от злости размотать его
Генерим тут fsс и вставляем при установке карт?
непрочитанный 10.06.2015, 12:56
там карта ставится сначала, потом вычитываешь 1B из циц и генеришь fsc, потом его вводишь в циц.
непрочитанный 10.06.2015, 13:10
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
наличие can-фильтра не критично в данном процессе?
непрочитанный 10.06.2015, 13:12
Сообщение от ph0enix Посмотреть сообщение
кан фильтр можно выкинуть будет.
непрочитанный 21.06.2015, 15:30
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
В общем вставляем флешку с картой euro east premium 2015-2, сразу просит код!
считал я 1B в файл с помощью этой софтины:
там строчка была в этой вкладке 001B0001
Далее добавляю файл в генератор.
Получаю код, ввожу его, а цыц мне болт говорит, код не тот.
Я может чего не так делаю?
непрочитанный 22.06.2015, 09:04
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
сообщения не редактируются что-то..
SWID_reader'ом выкачал 1B и все проканало.
непрочитанный 22.06.2015, 12:17
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
ВАДИМ 53, нет ли у тебя случайно файлика NCSExpert.exe, из сборки BST 2.12 под x64, с нормальным русским переводом, а лучше на оригинальном инглише?
непрочитанный 22.06.2015, 12:34
у этого вроде нормальный перевод
http://forum.bmworc.ru/showpost.php?...70&postcount=5
другими версиями я правда не пользовался.
непрочитанный 22.06.2015, 14:31
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
в bst 2.12 почему то в ncs expert только немецкий присутствует
непрочитанный 25.06.2015, 16:28
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
Есть ситуация, у меня в трешке е90 установлен цыц, до него была нави бизнес
цыц установлен с использованием кан фильтра белорусского производства..
при попытке подключения к блоку цыц через ncs выдает ошибку 2041 другим софтом достучаться до цыц получается. По остальным блокам проблем нет.
Также отмечу, что в диалоге выбора блоков для кодирования присутствует маск и цыц...
Из опций 606 удалена, 609 присутствует.
С чем связано может быть?
Последний раз редактировалось ph0enix, 25.06.2015 в 16:31.
непрочитанный 25.06.2015, 17:25
видимо из FA не всё удалено.
обнови нцс
непрочитанный 29.06.2015, 11:22
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
Ну да, действительно, из каса забыли убрать 606 и добавить 609.
Но вот какая штука, я убираю 606, добавляю 609, появляются блоки ССС, цыц нет. Это все для случая, если заходить через кас, через фрм все ок..
Вопрос не принципиальный, ибо все работает, но вот хочется для себя понять, как все же добиться наличия только цыц при инициализации через кас? Кодернуть кас попробовать?
непрочитанный 29.06.2015, 11:29
временной критерий надо сменить на тот, когда в машине ставился циц а не ссс.
ну и кас обнови.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
