Старый 10.06.2017, 10:17
Telegram gate
orc telegram hub message
Дан:
Все кричат ПВ 1300 кг
Пруф?
Старый 10.06.2017, 10:18
Telegram gate
Дан:
Хорошая шутка 🤣
Мне тоже понравилось ))
Telegram gate
Дан:
1230 без гандикапа
А по регламенту должен?
Старый 10.06.2017, 10:20
Telegram gate
Дан:
Они ещё тяжелее
Но их же можно облегчить, пластик есть
Старый 10.06.2017, 10:33
Telegram gate
Belkin: чот вы воздух гоняете.
Старый 10.06.2017, 10:37
Telegram gate
Zipper:
Не поможет
Telegram gate
Дан: Е90 wtcc 1100 весят же
Старый 10.06.2017, 10:38
Telegram gate
Zipper: Там на заводе кузова собирают
Telegram gate
Zipper: Ты так не выпилишь
Старый 10.06.2017, 10:42
Аватара для Barmaley
Barmaley Казуал
Ответ: orc telegram hub message
Сообщение от ORC_Telegram_Hub Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
CASPER GARAGE
Старый 10.06.2017, 10:44
Barmaley Казуал
Ответ: Telegram-чатик про гоночки
Length: 4,535 mm
Width: 1,845 mm
Height: approx. 1,350 mm
Wheel base: 2,763 mm
Vehicle weight: 1,140 kg (with driver)
Engine type: four-cylinder in-line
Capacity: 1,998 cc
max. output: approx. 275 bhp at approx. 8,400 rpm
max. engine speed: 8,500 rpm (as per regulations)
Cylinder block: aluminium crankcase reinforced with a bedplate
Engine control: BMW Motorsport ECU404
Tank capacity: approx. 45 litres
Fuel: standard fuel, Super Plus unleaded
Chassis/body: unitary construction steel body
Aerodynamic front apron, rear apron, flared front and rear
package: wheel arches made of CRFP/GFRP, rear wings made of aluminium
Front axle: double joint Mc Pherson axle with adjustable anti roll bar
Rear axle: five arms axle with adjustable anti roll bar
Shock absorbers: Sachs with adjustable compression and rebound
Brake system, front: four-piston AP brake callipers, iron brake discs of 332 mm diameter
Brake system, rear: two-piston AP brake callipers, iron brake discs of 280 mm diameter
Wheels: aluminium rims, SA 216 BBS
Seat: Recaro ProRacer HANS
CASPER GARAGE
Старый 10.06.2017, 10:53
Telegram gate
Fire: Квала рдс, если кому интересно - https://www.youtube.com/watch?v=EfH3FkrB1x4
Старый 10.06.2017, 10:57
Telegram gate
Дан:
Barmaley:
[url="http://forum.bmworc.ru/member.php?u=652"]Дан: Е90 wtcc 1100 весят же
Откуда инфа?
Интернет
Telegram gate
Дан:
Barmaley: Length: 4,535 mm
Width: 1,845 mm
Capacity: 1,998 cc
1140 с водителем. Водитель явно не 40 кг.
Старый 10.06.2017, 11:00
Telegram gate
Дан: Значит меньше 1100 даже
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
