06.08.2018, 00:05
Ответ: Глупые вопросы по E53
Нужно найти выход с кнопки кандея 2004 год 3 л. Бенз. Ара тюнинг. Подробности потом
19.10.2018, 12:49
Машину когда оставляю на мойке, 50 на 50 - заведется или нет (
Недавно на даче часов 6 с открытым багажником простояла - тоже прикуривать пришлось
Это нормально?
19.10.2018, 14:02
Это охуенно
Думаю это пизда аккуму
19.10.2018, 14:33
Kot-бегемот , чот не очень, я позавчера фары на работе забыл выключить, габариты остались включенными часов на 9- вообще пох.
19.10.2018, 15:51
Kot-бегемот
Это нормально?
конечно нет))
19.10.2018, 17:04
vasia.v , год аккуму. Но его пару раз в ноль высасывало таким макаром.
19.10.2018, 18:12
А как подружить мультируль с однодиновой магнитолой?все это штатное новое нужно выкинуть
19.10.2018, 18:22
Paranoic
магнитола какая?
вообще через кан фильтр, но однодиновые вроде только алпайны старые поддерживают.
19.10.2018, 22:12
Kot-бегемот
Это нормально?
ответ даст измерение тока покоя. если в норме- то надо аккум и зарядку смотреть. у меня недавно детективная история с геной была. три дня разбирался.
19.10.2018, 22:47
ВАДИМ 53
магнитола какая?
Пионер/Алпайн,буду искать как раз ту,которая подружится с кнопками
20.10.2018, 00:11
Kot-бегемот
аккуму лет пять минимум, в ноль высасывало раз десять, эту зиму вообще простоял разряженный.
ничем специально не заряжал, поездил немного, похуярил фатсечку, вжухает как молодой каждое утро.
живу в центре маленького города, обычные поездки около километра. бывает и меньше.
20.10.2018, 03:53
Kensei , вот на трояке у меня ровно та же картина - только по выходным выгулять и норм.
А тут бля при открытой двери загорается 10 лапмочек
29.10.2018, 22:56
Вопрос по вебасто.
E53 3,0d 04 года, рест. Стоит штатная вебасто. Она работает только как догреватель.
Похолодало- стало включаться, все нравится, тачка быстро греется, в салоне тепло и т. д.
В мониторе 16:9 есть меню- автономная вентиляция- можно по таймеру на кой-то хрен включить вентилятор климата. Вебасто при этом не запускается.
Теперь вопрос--как сделать так чтоб вебасто запускалась по таймеру и грела салон/мотор. Пульта у меня нет, в опциях по вину автономного отопителя нет.
Читал инструкцию от бмв- там пишут что вебасто в режиме автономки греет только салон-- почему так? В энторнетах пишут что надо выкидывать какой-то клапан. Где-то пишут, что его можно запрограммировать. Кто-то пишет, что нужно менять блок климата.
Короче я запутался
29.10.2018, 23:08
Леха у Варша должен уметь сделать все с компа.
Там надо закодировать несколько блоков и прописать Вместо Z -- C
29.10.2018, 23:10
в приборке надо один параметр кодирнуть и появится пункт подогрев рядом с вентиляцией.
ничего менять/ставить/вырезать не нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05 .
