Старый 15.06.2013, 21:41
Ответ: китаец
продолжим чтоли
так получилось что надо было поездить по трассе, вообщем за последнее время накатал 2,5к по трассе не открывая капота, сегодня понажимал чутка на газ по пустому городу, по приезду домой обнаружил что начал постукивать один из гидриков , к слову на масле пробег до меня был неизвестен, что залито было тоже неизвестно, соответственно я не доливал ничего(да чего уж тут, я даже щуп в этой машине ниразу не вытаскивал ). вообщем развернулся, поехал в магазин за маслом.
купил мобил 5w30, фильтр мановский, перекусил и поехал на подъёмник в гараж.
на подъёмнике, к слову, я тоже машину ниразу невидел
вообщем первым сюрпризом стал фильтр какойто фирмы толи асаши, толи както так типа по японски. фильтр удивил верхняя его часть отделилась от самого фильтра, часть фильтровальной бумаги отсутствовала
далее стал сливать масло, из поддона вместе с маслом слились недостающие кусочки фильтра
осмотр днища показал что хорошо что я не стал смотреть ведро на подъёмнике при покупке, так как я бы его точно не купил бы
вообщем из всего пластика на днище остался только один кусок вдоль левого порога, и тот весьма потрёпанного состояния
при этом днище без вмятин, царапин и протчих косяков
вообщем прибалты чую 50 латиков на мне заработают, так как придётся купить абсолютно весь пластик
ну и осталась последняя течь масла - прокладка поддона, остальное всё сухенькое.
далее перешёл к подвеске. рычаги оказались оригинальными, все шаровые стоят мёртво, что меня весьма порадовало, зато сайленты во всех 4 рычагах порваны и имеют ход от руки почти по см с таким я сталкиваюсь впервые, обычно шаровые в салат, а сайлентам похуй, а тут........
вообщем с большими рычагами понятно, новые сайленты по 200р в экзисте стоят, так что рычаги после ребилда ещё дохуя проходят, а вот что делать с маленькими рычагами? в етк к ним нет сайлентов отдельно, а менять их надо, они болтаются адово
цены на рычаги меня както неособо порадовали
ну и очень порадовал износ передних тормозных дисков с внутренней стороны в пару мм
надо на неделе срочно занятся рычагами и передними тормозами.
Старый 15.06.2013, 21:57
Ответ: китаец
сейчас стою перед выбором
нашёл полностью всборе чёрный комфорт, но ковролин так лениво перекидывать
+ хочу м пакет.
вообщем в ближайшие дни решу выставлять машину на продажу, либо менять салон и ставить м пакет.
ну и колёса надо 128 или 172 стиль купить
Ответ: китаец
и что- ты ударов, хочешь сказать, не слышал?
так она ж ругается- "долейте масла"
у мя сайленты сдавались- шаровые ок.
зато вываливаются сайленты по номерам рычагов вроде- позырь на экзисте внимательнее.
Старый 15.06.2013, 22:06
Ответ: китаец
а у меня ничего не стучит. немного ощущается при резком торможении что колесо левое переднее как будто смещается.
так у меня был ровно мин при слитии. видимо просто масло уже старое и потеряло свои свойства, при нагреве из-за вваливания перестало обеспечивать нужную вязкость.
походу рычаги единственное что у е60 надёжнее чем у е34/39
надо поковырять вечерком
Старый 25.06.2013, 03:06
Ответ: китаец
приехал целый пластик по днищу, как оказалось довольно востребованная деталь
2 плассмаски вдоль кардана 3кр на мотор вообще не нашёл
сегодня вечером снова занимался колхозом - красил облезлые треугольники зеркал, вроде ничего получилось . завтра выложу фото было/стало
Старый 25.06.2013, 03:50
Ответ: китаец
а рижский самопал тебе не понравился?
да видимо пыльники у всех в мясо.
у меня снизу такой вид открывается- что стыдно
Старый 25.06.2013, 10:48
Ответ: китаец
меня както рижские парни убедили что е60 пиздатое ведро, сначала разъёбывается пластик, потом подгнивает + и машина феерично сгорает в один из дождиков в пизду короче эту лотерею с расхуяченным пластиком
осталось купить одну плассмаску, но наверное возьму не оригинальную железку вместо неё.
Старый 19.07.2013, 20:22
Ответ: китаец
Вадим, а где посмотреть цены на ништяки для "китайцев" в прибалтике?
Старый 19.07.2013, 21:09
Ответ: китаец
Петров, спроси меня, всё тебе скажу
Старый 19.07.2013, 22:36
Ответ: китаец
18" катки пошире на е61 рестайл.
М пакет по кругу
Широкий моник с двд и нави
Салон с ломающимися спинками и картами и деревом пиздатый
Пока вкусы развиваю есичо
Старый 19.07.2013, 23:02
Ответ: китаец
ВАДИМ 53, а есть в прибалтике что-нибудь по кузовне на такое авто:
Honda civic CRX Del Sol, 93 год?
Наиболее часто обозначают Del Sol, можно по этому сочетанию искать.
Старый 20.07.2013, 02:07
Ответ: китаец
я после стайки с огнетушителем езжу
Старый 20.07.2013, 02:08
Ответ: китаец
Петров, м-пак лучше оригинал новый заказать- с бэушкой заебешься- и сильно дешевле не выйдет.
Старый 20.07.2013, 02:21
Ответ: китаец
Del Sol
я только два раза видел такое авто..
Старый 20.07.2013, 07:48
Ответ: китаец
У Адама (ЧЕ) была же. На НК каталась часто.. И по сракингам. Ты че-то и то и другое пропустил что ли...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
