Старый 12.04.2013, 15:41
только не плитку, а керамогранит
чтоб он в массе прокрашенный был, обычный серый в крапинку
в кастораме рублей 200 за метр вроде
Старый 12.04.2013, 15:48
а 2 см уклон в помещении, если это именно уклон, а не сочетание хаотичных впуклостей и выплукостей я бы оставил, и приямок сделал бы в самой нижней точке
под грязевой насос
на всяк случай
чай, не в монте карло живем, слава богу
Старый 12.04.2013, 17:07
Аватара для MAXUHATOP
платка хуёва своей хрупкость, если будет лежать с пустяками, то может хватить даже отвёртки упавшей с метровой высоты. мне кажется не практично.
в плюсы запишется что выглядеть хорошо и моется достаточно просто
Старый 13.04.2013, 03:40
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Блин, это съёмное помещение, я не буду там ажур-культур никакой марафетить типа кафеля и прочего гламура. Дёшево и сердито-вот пока что мой девиз. Пару мешков поноса замесить и вылить - ничего сложного, а кафель - уж извините...
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Старый 13.04.2013, 08:18
клиент умнеет на глазах
Старый 13.04.2013, 14:14
кафель в данном случае это не гламур ну поработай поработай так..
Старый 13.04.2013, 23:01
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Спору нет, кафель в первую очередь - это функционально. Но сука дорого и долго. Мне друган предложил масляной краской пол покрасить, чтобы легче говно подметалось и отмывалось
No damage - no fun!
Старый 14.04.2013, 02:20
ты лучше сразу мазутом и маслом залей, что б и подметать не надо было
Старый 14.04.2013, 03:12
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Не, это для деревянного пола заебись, чтобы не гнил.
No damage - no fun!
Старый 14.04.2013, 16:37
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
на е34 на всех передние стойки разборные, или нет?
если менять аморт - надо только патрон покупать?
Старый 14.04.2013, 17:47
разборные.
аммо надо с верхней гайкой покупать- старая, как правило при разборе умирает.
и верхние опоры аммо сразу купи.
Старый 14.04.2013, 17:50
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
заказал всё.
Старый 15.04.2013, 04:58
Аватара для lunohod
На Вольве с момента покупки есть ощущение, что что-то держит за жопу, 3литра и 200 л.с. кажется должны быть порезвее. Померил давление топлива в рампе, должно быть 3.8 атм, 3.8 и есть, но не сразу, а постепенно. Т.е. завел, давление около 3х и медленно доходит до нужных 3.8. А если включить какой-нибудь мощный электро потребитель ( при этом напряжение в борт сети падает на 1-1.5в) давление падает до 3.3-3.5 и опять постепенно доходит до нормы. Такое ощущение, что эти 3.8 атм насос накачивает из последних сил. Может быть такое? По идее же насос должен качать с избытком, а регулятор (стоит в баке и на вакуум не завязан) поддерживать нужное давление? Или я не прав?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 15.04.2013, 23:24
посоны.
нужно пару "узбеков", где взять? чтоп соображали по русски, не бухали и желали работать и зарабатывать
есть работа на весь сезон, с проживанием на природе . ну или на крайняк просто гараж мне сделают дня за три-четыре.
и ещё ищу Русского в Китае. Для методичной отправки товаров оттуда - сюда.
Старый 16.04.2013, 08:50
на Софийской овощебазе слышал до сих пор торгуют черным деревом
уже смешно ты вокруг посмотри. да даже тут на орке- ни одного
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
