непрочитанный 22.04.2015, 16:54
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
все установил и все запустил) теперь вопрос, в каком блоке лежит цифра о межсервисных интервалах, хочу поменять на 10к)
непрочитанный 22.04.2015, 23:52
а сам как считаешь?
непрочитанный 23.04.2015, 12:26
а сам как считаешь?
слил с приборки TRC , там ничего нет. как вариант пересчитать zks под 988, но пока калькулятор под х64 найти не могу...
непрочитанный 23.04.2015, 12:52
все, запустил zeko под х64, ушел иметь себе мозг дальше
непрочитанный 23.04.2015, 12:53
удачи.
особенно с вписыванием опции от е60 в е39
непрочитанный 23.04.2015, 14:59
удачи.
ОПРЕДЕЛЕННО спасибо)
не, эт мне надо) так мелочи...
и вот первый тупой вопрос) решил включить функцию проводи домой:
зашел сделал trc, изменил в ман(сделал ближний) и закинул- кодирование ок...соответственно функция чет не заработала, считал опять изменил на дальний, все равно не заработало( там в конце есть типа функция отключение сего этого, ее надо менять?) НEIMLEUCHTEN сделал на wert_02. вот на обеде опять решил покапаться...считываю, а он мне куйню какую то в TRC скидывает(совсем ни как те 2 раза с LCM) перешил опять ман файлом, считываю а он опять мне херь выдает. может подскажете чего не так то делаю?
вот что стало выдавать в TRC
забыл, еще изменил SA включил 988 опцию и залил, при считывании с EWS все норм изменилось, а при считывании с KMB показывает старые значения...пробовал там изменить ZKS не вышло
Тип файла: txt FSW_PSW что стало.txt (4.0 Кбайт, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось firiat345, 23.04.2015 в 15:01.
непрочитанный 23.04.2015, 15:03
зашел сделал trc
это с какой целью делалось?
попробуй чтение сменить на запись
она по умолчанию на всех е39 включена
непрочитанный 23.04.2015, 15:08
что внутри поменять данные
менял, нихрена не получается
не работает( дергаю дальний, а ей до фени
непрочитанный 23.04.2015, 15:22
забудь про TRC в твоей машине там не надо ничего менять.
упорство и труд.......... ну ты помнишь
закодируй блок по умолчанию(как было с завода) и всё заработает.
ну или ключ из зажигания вытащи перед тем как дёргать
п.с. расскажи, а чем тебе вообще приглянулась столь нужная опция?
непрочитанный 23.04.2015, 15:29
да хочу чтоб работала) хер его знает зачем)
вот кодирую по умолчанию как и было, ничего не работает( а при считывании вообще левые данные выдает( хз чего ему надо
непрочитанный 23.04.2015, 17:04
хз чего ему надо
ему нужен человек который понимает что он и зачем делает
непрочитанный 23.04.2015, 18:30
эт конечно аргумент) но хочется все же разобраться) ибо в моей деревне таким не занимаются особо, либо просят денег космос
непрочитанный 23.04.2015, 21:30
firiat345, купи бобра, расставляй галочки и не забивай себе мозг.
непрочитанный 09.06.2015, 15:03
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
Всем привет.
Подскажите, пробовал кто генерить код fsc для установки свежих карт CIC с помощь программных средств, доступных в инете?
имеется ввиду софт типа bmw cic fsc generator..
непрочитанный 09.06.2015, 20:07
ph0enix, да, а что?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
