Старый 06.06.2011, 12:24
Аватара для ksv
ksv Казуал
Ответ: Топик про Шушароринг
Заранее сорри за серость, но это не KSV случайно?
Я
Кстати почему эво 10 под номером 18 такой медленный?
Да, не катался полтора месяца - отвык от машины.
Старый 06.06.2011, 12:31
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
А она на автомате? Там какой-то красный 10ый эво на автомате вроде был. Я офигел какие там переключения короткие по звуку. Просто завораживает.
Старый 06.06.2011, 12:42
Ух нихуясебе, в этот раз были распечатки?
Растут, надо будет прокатиться в след.раз
Старый 06.06.2011, 12:44
Аватара для ksv
ksv Казуал
Два красных 10-х было на роботе, мой и Максима Луценко. Мой полностью сток, у Максима с усиленной коробкой и мощность повыше.
Вроде Максим в автоматическом режиме ехал, я - в ручном.
Двухдисковое сцепление, поэтому переключения быстрые и сцепление жать не надо.
Но вообще, конечно прикольно, в автомате в режиме s-sport ниже 4,5 тыс. обороты не опускаются, пониженная передача включается.
Последний раз редактировалось ksv, 06.06.2011 в 12:48.
Старый 06.06.2011, 12:58
Прикольно блин...
Старый 06.06.2011, 13:00
Аватара для ksv
ksv Казуал
Только и на стоке у меня уже похоже начинает накрываться сцепление нечетного ряда передач, а сколько роботов на 10-х уже перебрано/усилено... Хорошо, гарантия пока еще есть.
Старый 06.06.2011, 13:17
melodic Казуал
всётаки твинклач у всех валица, я сначало думал, что тока у ВАГа
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
Старый 06.06.2011, 13:39
Аватара для ksv
ksv Казуал
А у ВАГа валица? Я слышал у них на каждом ТО сервисная опция типа "настройка сцепления", т.е. програмулька запускается и чего-то делает :)
У Мицы типа вроде тоже есть, называется "адаптация сцепления". Сначала заливается последняя прошивка управления коробкой, затем запускается программа адаптации. Только никто из диллеров в питере не делал этого ни разу пока.
Я подозреваю, что сама коробка может и ничего, только вот обслуживать ее надо с японским, а не российским отношением. У эвика типа масло в коробке не меняется, у Ниссана GTR для коробки той же фирмы - другое: при перегреве, в зависимости от температуры перегрева либо сменить масло в течении пары тысяч километров, либо немедленно.
Старый 06.06.2011, 16:06
фотке:
Старый 06.06.2011, 18:53
Аватара для Andrei525
Фотке!
Старый 06.06.2011, 18:58
надо поехать 16-х покрых там поискать :)
Старый 06.06.2011, 19:00
Старый 06.06.2011, 19:04
Старый 06.06.2011, 19:11
Старый 06.06.2011, 19:13
Андрюха, одним файликом потом выложи плиз!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
