Старый 31.01.2012, 17:27
Krendel Адекват
ну в общем пронесло, балка и рычаг целые, геометрия на месте. надо только ухо на место приварить)))))))) ну и шрусы поменять ибо минус один. кузовню тянуть не вижу смысла сейчас, там не так капитально. все остальное в норме, заводится только на морозе капризно, пока полностью не прогреется часть цилиндров неработает. как выйдет в температурный режим так работает как часы.
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
Старый 31.01.2012, 17:40
Аватара для dron316
Berda Motorsport
пока полностью не прогреется часть цилиндров неработает. как выйдет в температурный режим так работает как часы с кукушкой.
Шутки закончились
Старый 31.01.2012, 18:16
Аватара для goga
goga Адекват
слайды где?
ибанькоmotorsport team
Старый 01.02.2012, 11:32
Вот и с моим мотором почти такая-же срань,первые три минуты троит как сука,хуй знает чё с ним делать,всё уже поменяно
Старый 01.02.2012, 22:36
Krendel Адекват
есть вариант что это мозги. ещё один момент, оно при сбросе газа, например перед остановкой, при переходе на холостой ход чутка подглыхает, но снова выходит на нормальные обороты и стрелка никуда не дергается.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 01.02.2012, 22:38
Вот и меня так же - грешу на тюнинговенькие мозги от Марка .
ПыСы : Krendel, хочешь мозг с отодвинутой отсечкой
Старый 02.02.2012, 00:06
Аватара для Дан
Только хотел предложить тоже самое
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 02.02.2012, 00:15
Дан, а ты где брал Чур я первый
ПыСы : а ему твой и не подойдёт наверно
Старый 02.02.2012, 01:11
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Тупо богатит, поставь широкополосник сам увидишь.
Шутки закончились
Старый 02.02.2012, 01:23
dron316, а что сделать , чёб не богатило и вААще
Старый 02.02.2012, 02:18
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Начать с проверки комплектухи, если все соответствует, тогда уже неисправность искать.
Шутки закончились
Старый 02.02.2012, 07:40
Krendel, У меня тоже при сбросе газа,особенно при резком, почти в ноль опускается и выравнивает,правда не всегда,но присутствует,
а чё почём мозги тюнинх?
Старый 02.02.2012, 09:06
Аватара для Дан
Дан, а ты где брал
В Сосновом Бору, ребятки подогнали
У меня именно ПЗУ шитая, в 179 мозг нормально встает
Подключать программируемый в он лайне мозг и вперед.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 02.02.2012, 09:24
bazil750, у Кренделя мотрон 1,3..ему не подойдет...
пачем мозг?
я конечно понимаю,что здесь все охуенные собиратели моторов ,но....у меня была такая тема...при прогреве мотора он дико троил...а потом пропадало....проебался на зуб при установке цепи,переставил,как рукой сняло
Последний раз редактировалось kolyn-molyn, 02.02.2012 в 09:29.
Старый 02.02.2012, 09:45
пачем мозг?
Мой - бесценен !!! Тюненговеньковый - на обен плюс косарь
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
