непрочитанный 15.01.2010, 16:29
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: История одной е34... 525=>530
Тем не менее 250 хочу попробовать добиться, и это точно будет не сразу, а после обкатки путём настройки
Ну если прикинуть при условии что меняется только поршневая получается так:
М50 2.5 192л.с. т.е. около 77 л.с.\литр
если ты увеличиваешь объём на поллитра то получается так 3Х77=231 л.с.
Это на бумаге, в действительности и этого будет добиться крайне сложно, помимо железок нужна ещё и вся остальная требуха в идеале - форсы, датчики-хуятчики, расходомер тот же 250 в таком варианте слишком оптимистично
Докатился бля
520
непрочитанный 15.01.2010, 16:33
Alsh Казуал
Ты почитай ссылку, которую Дан скинул. Там 260 сил было получено как раз таки БЕЗ расходомера.
У мотроника м50 есть приятное свойство: при отключении расходомера мотроник едет по дросселю. Ходит в те же самые карты, точно так же дозирует топливо и выставляет зажигание. Только нагрузку рассчитывает по дросселю, а не по МАФ-у.
е39
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
Alsh, да не вопрос покатаю, тока сейчас дороги в снегу, хуй надавишь на педаль, постоянно срывает. если до весны не распилю то смогу нормально прокатить. =)
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 15.01.2010, 16:35
Alsh Казуал
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Ловлю на слове =) Можна ещё драг ради интереса устроить между нашими вёдрами =)
е39
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ты почитай ссыку, которую Дан скинул. Там 260 сил было получино как раз таки БЕЗ расходомера
Ну хуй знает Читать лень, там тоже только поршневую засунули и больше ничего?
Докатился бля
520
непрочитанный 15.01.2010, 16:37
Аватара для goga
goga Адекват
У моего 400... У донора поршневой 60.
блок изношен далеко за приделы номинала
поршневая номинал
все совмещаем получается зазор просто ахуй
еще и кольцо верхнее сломанное
бюджет 70, так?
15 строкер
15 работа
10-15кольца вкладыши прокладки сальники и тд
10 паук
прошивка от 10 до.....
масла тосолы 4
вот бюджет закончен
а она всё не едет
непрочитанный 15.01.2010, 16:38
Alsh Казуал
Вот именно лень и пораждает все эти споры ниочём. Там ещё с валами экспереметировали, с углами т.д. Причём довольно результативно.
е39
непрочитанный 15.01.2010, 16:40
Alsh Казуал
10 паук
От паука пока решил отказаться, т.к. тот самый ушёл на сторону. Обкатаюс мотор с небольшими переделками выхлопа а там помотрим. Если это та самая гадость ,которую ты так хотел тут написать, то ты меня огорчил...
Чё за кольцо?
е39
непрочитанный 15.01.2010, 16:42
Аватара для Дан
Где ты такие цены видел??? Ну если ты по таким ценам прошивки достаешь или пишут тебе их за такие деньги,не повезло тебе...... почему паук тогда не 20 тыр?
Работа не 30? и т.д.
Или что ты подразумеваешь под прошивкой? ОТстройку карт под полученное железо?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 15.01.2010, 16:45
Аватара для goga
goga Адекват
70 это цена нормальной капиталки без работы
с такими подходами к моторостроению скоро сам разачеруешься
непрочитанный 15.01.2010, 16:46
Alsh Казуал
Посмотрим. Я ж не сказал,что цена окончательная. Ценник "на вскидку" и даже с небольшим запасом. Я не обломаюсь, если это выйдет в итоге дороже на 10-20 тысяч.
е39
непрочитанный 15.01.2010, 16:53
Аватара для goga
goga Адекват
спасибки
это что заставит это всё более менее работать коректно
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Зашёл прочитал, не потому что интересно, а так для общего развития
-Проблема в железе, точнее в распредвалах. Штатное (для м50б25) положение распредвалов не подходит для м50б30. Начинаем крутить валы
Я тебе об этом и говорил когда про ГБЦ спрашивал
-"Мотроник онЛайн" это инструмент для настройки, а двигателем управляет штатный мотроник по штатной проводке со штатными датчиками. Т.е. у меня стоит 405-й бош, я его настроил на работу с тремя литрами и большими форсунками. После настройки Мотроник онЛайн отключил, залил исправленую прошивку в чип и теперь езжу на штатном мотронике с правильными настройками.
У тебя есть доступ к таким ресурсам? И есть люди шарящие так же как мега человек Turbostein?
-Что бы строкер ехал на 250лс нужны нормальные валы. Тут вариантов не много, либо Дбилас-динамик, либо шрик для американского s50-s52. Дбилас радует возможностью выбора из нескольких комплектов с разными характеристиками, но расстраивает ценой в еврах. Шрик для м3 us можно купить только у американских диллеров, в европейском каталоге его нет. В общем, решено ставить шрик 264/256.
Валы то будут?
-После этого примерно две недели игрался с валами, менял подъем в перекрытии, двигал фазы и смотрел как меняется поведение двигателя. Нащупал и положение максимальной мощности, и положение максимального момента
Есть возможность крутить валы постоянно? И каждый раз меряться?
-Итак, подключаем Мотроник онЛайн, широкую лямбду, выстраиваем смесь, выстраиваем зажигание и на стенд
Широкополосная лямбда будет?
Докатился бля
520
непрочитанный 15.01.2010, 16:58
Аватара для Дан
Во время этой работы обнаружил интересную вещь: у мотроника есть такой параметр как нагрузка, так вот, обороты, при которых нагрузка максимальна, совпадают с оборотами максимальной мощности. Оказалось, что бы понять где макс мощность, не обязательно ездить на стенд, достаточно записать лог, в нем все видно.
Не за что
Есть устройство, оно позволяет настраивать не меняя проводку и т.д. Полезная штука и достать реально ))))
А вот
Я вот сам бы хотел чтоб таких людей побольше было и в Питере тоже.....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 15.01.2010, 17:03
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ну так и чего? Есть доступ к таким ресурсам?
Докатился бля
520
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
