Старый 26.07.2014, 09:12
собираюсь в отпуск :))) до встречи 10-го августа
Старый 26.07.2014, 19:01
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
смотрите народ...есть е28 м30 2.8...хочу воткнуть м50б25
такие вопросы:
коробка то по-любому не пойдет(хочу от м20 поставить)...а вот кардан от м30 пойдет? или пилить или от чего встанет? редуктор хочу остаить тот же...короч вопрос в том состыкуется ли кардан от м30 с коробкой от м20? и на сколько там разные длины?
Старый 28.07.2014, 09:41
если
зачем такие вопросы?
по сабжу смотри на размер муфты, а кардан в райне подвесного имеет шлицевое соединение,которое немного "телескопичен",тебе этого может вполне хватить
Старый 28.07.2014, 10:36
St@nly, хорошего отдыха
Старый 28.07.2014, 11:47
Подскажите по карданам, пожалуйста. Не имею возможности посмотреть на свой - машина днищем на землю упала. Можно ли кардан с М20В20 поставить на М40/М42? не теоретически, а практически. Кто сталкивался? Я так понял, что у м40 кардан на 3 см длиннее, то есть шлицевое соединение будет на 3см меньше.
Дело в том, что имею кардан с м20в20 в идеале. Без люфтов, краска родная по всей поверхности. Состояние моего с м40 не известно. Итог: есть покупатель на кардан м20, продавать?
Старый 28.07.2014, 11:51
а оно только вот и become))) до этого совсем не become)
Старый 28.07.2014, 16:12
а на них колокола заменяемы? то бишь гетраг 260 то один вроде, а колокола разные) может проще колокол поменять?
Старый 28.07.2014, 16:27
а колокола разные
я бы сказал корпус самой коробки......
может....есть же парни которым прощще внедрить вазовскую з/ч в бмв,нежели купить оригинальную деталь или её аналог
Старый 28.07.2014, 18:39
Аватара для lunohod
Angel, есть хороший кардан от м40.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 28.07.2014, 19:53
так что там гетраг 260, что там один хер) при том тот же 260 ставился на м50...не думаю что корпуса в одной серии отличаются
Старый 28.07.2014, 20:00
или как понять эту херь?)
при том что таже коробка ставилась на всякие кватры от ауди
или они отливали эти купола? короч придется на днях запереться до товарища и поковырять его 28)
Последний раз редактировалось firiat345, 28.07.2014 в 20:06.
Старый 29.07.2014, 00:04
Гетраг с одним номером шёл на несколько машин, даже мог и на разные марки идти. Номер соответствует передаточным числам, но размеры самой коробки, а так же колокола, могут отличаться значительно, вплоть до несовместимости. ЦеЭФы, думаю, так же, просто не сталкивался с ними лично.
Старый 31.07.2014, 12:11
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
гетраг на м10, м20 и на м50 отличается, хотя имеет тот же модельный номер.
у м20 м30 один наклон двигателя у м50 уже другой наклон, наклонен больше.
Старый 31.07.2014, 17:24
Подскажите, пожалуйста, стоит ли вскрывать оригинальные пороги у 30-ки, или нет? Кузов отличный сам по себе. Реставрация кузова полная, вот я думаю, если вскрыть пороги, то потом клоккер вешать не хочу, оригинал наверное не позволит жаба. Но хочу надолго машину сделать. Визуально всё отлично, даже ржавчины нет нигде. Есть соображения, советы?
Заранее благодарствую!
Старый 31.07.2014, 17:43
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
если визуально они целые и крепкие, металл не уставший - вскрывать не стоит - обработай их и все. когда пороги устанут, тогда их и поменяешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
