непрочитанный 14.09.2017, 22:15
Родной Проблемный
Ответ: Давайте обсудим, подумаем над проектом
пизда
у них там лошкарев - строительный эксперт
он такую хуйню жгет у себя на канале, что только держись
Например какую?
Его контора по крайней мере уже несколько лет строит дома по Лен области, которые можно подъехать посмотреть и пощупать.
Да даже если он там просто курьером работает доставляя дошики работягам, то он всё равно просто бывая на стройках в разы больше сможет по делу что нибудь сказать, чем человек, стройку видевший только по фото, но за то в мечтах построивший много вечных домов из монолитного железобетона.
непрочитанный 15.09.2017, 19:20
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
Например какую?
там, считай, каждый ролик шедевр
он вообще не врубается ни во что
этакая домохозяйка, которая рассказывает другим домохозяйкам о стройке
копаться даже лень в этом говне
ткнул наудачу сейчас
https://www.youtube.com/watch?v=8g8RaIiHLL4
15.13 и далее
каркас для узбекской перемычки
- сварен, а это показатель, что бригада просто плохо владеет вязальным крючком
- арматура избыточного сечения
- каркас уложен прямо на дно, без защитного слоя
- на стройке нет даже примитивного вибратора, его заменяют куском бруска и тыканием в раствор
- нет вкладыша из ППС
все это не фатально, дом не ебнеться
но показывать этот зашквар по ютубу с дикими устными коментами (то, что и как он несет за кадром - это вообще фееричный пиздец) - как рекламу своего бизнеса... иногда это больше похоже на троллинг
ну хотя тебе то нравится, значит, заебись все
непрочитанный 16.09.2017, 14:48
Родной Проблемный
15.13 и далее
Ошибки незначительны, конечно есть косяки, но по крайней мере он всё выкладывает и показывает. А так конечно есть кучу грамотных строителей, только их не слышно и не видно.
непрочитанный 16.09.2017, 17:42
странно даже
он что, насрать туда должен был на камеру, чтоб ошибка была значительной?
этот клоун показывает, как узбек ебется варит каркас из 12 арматуры, нахуй никому не нужный в перемычке
а там нужно всего 2 прута восьмерки внизу
показывает, как кладет этот каркас просто на дно ублока, хотя даже самый конченный двоешник из строительной путяги знает, что арматура должна быть окружена минимальным защитным слоем бетона не только для предотвращения коррозии, но и для того, чтоб она работала полноценно как арматура
не утепляет, хотя даже домохозяйки знают, что это полезное дело
как это должно было выглядеть, если бы он был не такой уебанец:
2 прута 8ки вдоль балки, связанные 2 поперечинами из 10 или 12 арматуры, поперечины расположены снизу на расстоянии 1\3 по длине, кидаем этот каркас на дно, поперечная арматура в данном случае нужна только для обеспечения защитного слоя рабочей арматуры, строго говоря, так тоже нехорошо, но учитывая, что это стена и прямого доступа воды нет, то и похуй, такая балка при длине около метра, это примерно 2 ублока, как на видео, высотой 180мм и шириной 140мм - это вырез в ублоке за вычетом 2см на вкладыш ППС, весьма полезный для увеличения теплотехнической однородности стены, и с 2мя прутками рабочей арматуры 8ки с защитным слоем 1 см, на растворе м150, обеспечивает прогиб менее 0.3 мм при нагрузке на балку в 1.5 тонны и 0.1 мм при нагрузке 850кг
вот пока он все это рассказывает, узбеки бодро нагружают раствор в перемычку, притаскивают вибратор и хотя бы секунд 30 ебашат им
а голос за кадром рассказывает, что такая несущая способность излишняя, потому как на ряд выше будет армопояс, а потом добавляет, что можно вообще без перемычек класть ГБ, он потом снимет про это отдельное видео
вот это охуенный проморолик
был бы
а то, что мы видим у лошкарева - это просто хуета, наподобие советов домашним мастерам по первому каналу, где ебанутый дед скручивает пассатижами провода
у него просто аудитория такая, из ебанутых дедов и домохозяек
они внимают
заказы делают
профит
особой перчинки добавляют его слова, что он уже 10 лет этим занимается
непрочитанный 20.09.2017, 23:38
Аватара для Racer
Racer Казуал
Racer, а то, что перед домом огорожено профнастилом - это уже соседи?
Только увидел)))
Да))
непрочитанный 22.09.2017, 14:24
Все самые большие косяки и проебы я видел от людей, которые бьют себя пяткой в грудь (жалко не арматурой насквозь) и говорят "да я 20 лет в стройке".
И там реально ад. Если какой-нить шизофреник 20 лет пишет много романов- это не значит, что он ниибаццо хороший писатель.
во-во
непрочитанный 25.09.2017, 04:51
А давайте обсудим, подумаем над проектом :
Дано - винтовой фундамент 6 на 8 (торгуемо)
летний легкий одноэтажный каркасник
однозначно понятно, что надо две спальни около трех квадратов
Можно в этом месте, можно тоже перенести.
в оставшемся пространстве забубенить надо санузел квадрата на 3-4
Кухню в пару метровдлиной, диван, телек, стол обеденный или стойку и дровяную печь как у рукеза.
Еще есть идея одну стену сделать стеклянной (ту, что справа. Ибо там закат)
непрочитанный 25.09.2017, 09:40
забор-то хороший будет?
непрочитанный 25.09.2017, 10:45
Очень заебись.
Но - бронестекло.
непрочитанный 25.09.2017, 11:56
Владимир Романов, да схуяль - у меня родители в этом СНТ всяки удлинители на зиму не прячут давно - прям на крыльце лежат...
Да и какой смысл - окно всегда разбить недолго
участок большой и забор где-то там вдалеке есть
Надо ворота нормальные сделать, да участок завалившегося починить ))))
непрочитанный 25.09.2017, 12:13
Георгин Казуал
Богато
непрочитанный 25.09.2017, 12:56
Георгин, блят
Затупил конечно - понедельник все дела
По 9 кв м
непрочитанный 25.09.2017, 16:54
после этого уже читать дальше не хочется
непрочитанный 25.09.2017, 17:09
dumax750, а что в нём плохого?
непрочитанный 25.09.2017, 17:11
Георгин Казуал
монолит 30-сантиметровый не удержит же
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
