непрочитанный 06.03.2015, 18:06
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Ответ: Зимняя заливка фундамента
Бля, может ебанешь из клееного? Въедешь уже через год. А с кирпичами-хуичами ты лет на 5 прилипнешь с этой стройкой и бабу некуда привести.
непрочитанный 06.03.2015, 19:04
Да и не за чем
непрочитанный 06.03.2015, 20:06
можно же молодость вспомнить, ибаца на стройке
непрочитанный 07.03.2015, 01:16
бля- тогда материала на три миллиона только получается- я же не мажор
но ваще- на отделке и фасаде кройка неебическая выходит
мож третий этаж из бруса ебану- подумаю
непрочитанный 07.03.2015, 01:40
у меня вагончик есть- два года прожил в нем- еще пять проживу
непрочитанный 07.03.2015, 01:51
Синяя Хуйня (с)
Тебе курятник уже 3 стоил, ёба!
непрочитанный 08.03.2015, 00:06
а нахуя кирпичом то? бетончиком имхо лучше ленту поставить, да облицевать потом чем угодно..
бредятина, уж простите
нафига монолитный цоколь/низ стен по плите? никаких движений на плите УЖЕ быть не должно, от которых можно было бы перестраховаться монолитным цоколем, перераспределять нагрузку тоже не требуется
единственный вариант - экономическая целесообразность, может выполнить монолит выгоднее кирпича по каким то местным условиям
но это вообще нихуя не шумовский вариант - он вообще нихуя не считает и не планирует
мне вообще идея городить такие сложности несимпатична, или уж лепить все из газика, либо из кирпича, с минимально возможной толщиной стен по несущей способности, с утеплителем
тема про монолитные цоколи для кирпичных домов пошла от ленточных фундаментов, там просто логично за один проход делать ленту и цоколь
ну можно еще плиту отливать тоньше с выпусками арматуры по периметру в вертикали и использовать монолитные тяжело армированные низкие стены как элемент жесткости для хилой плиты
но этот жесткий пояс надо будет прерывать где то дверным проемом, а то и не одним
а делать именно цоколь монолитный, т.е. с подпольным зазором от уже отлитой плиты - не экономично, теряется перекрытие первого этажа
непрочитанный 08.03.2015, 00:30
dumax750, Мне лично похую Я просто высказал своё мнение - себе сделал бы монолит, нахуй эти кирпичи внизу. Где нить с северной стороны начнут облупляться лет через 5-10 Наверное
непрочитанный 10.03.2015, 12:15
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
Мужчины, а подскажите насчёт оптимального устройства канализации для бани, в деревне. На профильных форумах заебали с рекламой всяких септиков и советов просто закопать бочку.
Вводные следующие:
УГВ - 0,5-0,7 м. (Весной/осенью вода ещё выше).
Фундамент - лента.
Вывод через фундамент - трубой 110 мм.
Расположение таково, что закапывать что-то негерметичное рядом нельзя, так как в 15 метрах - колодец.
Режим использования - круглый год, 3-4 человека каждые выходные + отпуска.
"Твердых" отходов пока не предполагается, хотя перспектива полноценного сортира меня радует.
Сточных канав в деревне нет.
Иногда отключают электричество, поэтому желательна энергонезависимость системы.
Заказ машины ассенизации - практически нереален, так как глухомань.
Кто вообще строил себе какие нибудь системы канализации, поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации.
непрочитанный 10.03.2015, 12:39
Valkir, я тебе могу только посоветовать очередной септик :) Точнее автономная канализация. Есть в Питере контора, делает такую хрень. Называется Росток.
Там септик, а за ним биофильтр с загрузкой. Септик очищает до скольки-то там процентов (вроде 80), потом фильтры чистят ещё дальше до 98% вроде.
После фильтров ставишь дренажный колодец с насосом, который будет отводить лишнюю воду куда-нить, где тебе удобно. Народ даже на полив её использует, но я бы не стал.
Электричество не требуется (только насосу, если самотёком некуда сливать). Обслуживать всё равно придётся - извлекать осадок. Если машину не подогнать, то раз в год (пол года) дренажником откачать его можно. Если редко это делать, то может слежаться и будет твёрдая хрень, которую не отколупать потом.
Как-то так.
непрочитанный 10.03.2015, 13:00
Сообщение от Valkir Посмотреть сообщение
Вводные следующие:
Фундамент - лента.
по твоему запросу классический подпол проще будет и без заморок - дофига на дачах видел бань, где в моечном отделении просто земля под досками. нормаль стекает и уходит. либо дальше от колодца тупо отводить
непрочитанный 10.03.2015, 13:15
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
Димка-1200, спасибо, про многоступенчатую тоже читал. Да,забыл сказать что это всё во Псковской губернии, Плюсский район. Питерские канючить будут что далеко.
Kot-бегемот, Тоже много где такое видел. Мне не понравилось. Холодно. Сыро.
Там рядом баня по черному стоит древнющаааая. В ней вообще доски на земле лежат.
Хочу стяжку и плитку.
непрочитанный 10.03.2015, 14:46
больше скажу - я так буду себе дома делать
я просто не фанат бани и чаще раза в неделю её пользовать не буду, соотв. городить огород с большой плитой и отводом воды смысла не вижу
а строиться очень удобно получается - роешь ямку под всю баньку, кидаешь туды гравия, поверх кидаешь две мелкие плиты на гравий - одну под предбанник, одну под парилку (т.е. по краям ямки) и ставишь деревянный пол на лаги прям на плиты - между плитами получается моечная, на плитах соотв. предбанник и парилка. в полу моечной втыкаешь решеки под слив (можно по богатому кафелем, можно по бедному плинтуса на герметик по периметру воткнуть)
половые доски должны быть хорошо пролиты с наружней стороны, можно смело проливать и с внутренней т.к. в моечной температура не высокая - я буду уникой супер (тиккурила) проливать, если есть желание поебаться то можно маслом пропитать но мне впадлу на весь пол так делать (баню не особо люблю)
непрочитанный 10.03.2015, 15:17
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
А никто гидроизоляцию не может сделать?на даче когда строили косяка впороли,теперь в подвале постоянно вода скапливается.
непрочитанный 10.03.2015, 16:42
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
Это при каком УГВ такое можно себе позволить?
Даже по другому спрошу: Какова глубина ямки под всей банькой предполагается?
+ с гравием беда полная, местные не возят.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
