непрочитанный 08.04.2015, 13:09
трубы профилированные и двутавры
на опте есть человек.
непрочитанный 08.04.2015, 13:14
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
уверен?
непрочитанный 08.04.2015, 13:42
уверен?
Это на постоянке она двоичная, а вот если переменное, то аналоговая
непрочитанный 08.04.2015, 13:58
На провод 3 на 2.5 какой автомат максимум можно поставить?
3х2.5 держит 25А(5.5кВт) довольно долго. При 30А(6.5кВт) он будет сильно греться и гореть. Предел по току 27А(6кВт). То есть, автомат можно ставить 25А смело. Но я бы на твоём месте поставил 20А, я привык перестраховываться, мало ли что, мало ли кто и как ставит. Где-то не закрутил, где-то пережал... Ну и от длины и укладки кабеля тоже зависимость есть.
По ГОСТам на него 25А идёт, если я ничего не напутал.
Вообще, я всегда беру кабель с запасом. если 3х1.5, то автомат 16А, расчётная нагрузка на розетку 3кВт. В твоём случае 3х2.5, автомат 25А, расчётная мощность в розетке 5кВт. Если мощность в розетке при частом использованием с полной нагрузкой превышает 5кВт, я ставлю более толстый провод и более толстый автомат.
непрочитанный 08.04.2015, 14:44
Кирилл Хохлов, я вообще не понял, у тебя вводной автомат какой стоит?
непрочитанный 08.04.2015, 14:49
Димка-1200, По идее 40А должен стоять уличный.
непрочитанный 08.04.2015, 15:14
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
Короче у меня на улицу один провод выходит, на котором стоит говнонасос в септике, иногда прокачивает там какашульки в дренажное поле. Я хочу его разрезать, въебать на него розеток штуки 4 для всякой хуеты на улице включать, типа косилка, инструмент иногда. Ну на насос соответственно и антенну надо запитать еще телевизорную. Думал поставить в доме на проводе типа 20, а там уже на уличном шкафу 2 по 16, например. Ну это я так, я нихуя не понимаю в этом. Или лучше протянуть второй провод и не трогать говнонасос? Лень тянуть еще один просто.
Режь. Въеби. Только не четыре, а две + насос и антенну. Будет ЗБС!
непрочитанный 08.04.2015, 15:32
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Какая разница какой вводной то? Я же эту хрень уже тяну от внутрянки, типа обычной розетки внутренней.
Вводной в дом 50А. На столбе 65А. Три фазы.
непрочитанный 08.04.2015, 15:45
Синяя Хуйня (с)
Спасибо. Просто у меня все провода в доме 3 на 2.5, а автоматы на всё 16А, поэтому я и спросил. Ну короче протяну я еще один провод пожалуй, тем более поглядел я на тот, про который пиздел, походу он не 3 на 2.5, а потоньше.
непрочитанный 08.04.2015, 16:35
Ну как бы если ввод был бы 25А, то дальше больше или такой же смысла ставить нет.
У меня вот какой-то маленький стоит. То ли 20А, то ли 25А. Соот-но в доме все по 16А стоят.
непрочитанный 08.04.2015, 16:51
25А ставь спокойно. Сейчас монтажные госты посмотрел -5.9кВт, то есть 27А этот провод держит. Следовательно, 25А это его номинал.
непрочитанный 08.04.2015, 17:08
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
По этой теме возможно смогу дисконт устроить - пиши нюансы на почту - leopm@mail.ru
непрочитанный 09.04.2015, 02:21
Сколько выпил, перед тем, как поглядел?
Смотри суммарную мощность КВт(потребители), и квадратуру сечения провода. Ну и таблицы есть, специальные
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
непрочитанный 09.04.2015, 02:42
Синяя Хуйня (с)
Приветствуем нового пользователя, kirillh
Это что за хуйня, блядь?
непрочитанный 09.04.2015, 20:44
Не всё то "Хохлов", что на "Х" начинается
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
