непрочитанный 03.09.2009, 21:44
AmpeR Адекват
Ответ: РАЛЛИ СПРИНТ "ФОРСАЖ" д. Домкино, 29 августа
Да фуфло это всё с разными газами, это йа вам как физик-теплотехник говорю. Допустим у какого-то газа другая теплопроводность, и куда он будет тепло отводить??? от резинки к диску? так диск и сам неслабо греется от тормозов ...
Хотя на F-1 возможно эффект вентиляции внешней части обода будет более заметен - там тормоза дальше а сквозняк больше :))
И ещё такая мысля - на гражданской и грунтовой резине основную работу выполняет протектор, ведь так? Это же не слик, для которого рабочая температура более значимый показатель.
непрочитанный 03.09.2009, 21:47
AmpeR, а насчет влажности газа и ее влиянии на тепловое расширение что скажешь?
Сухой воздух или азот все же наверное предпочтительнее закачивать, чем влажный воздух?
непрочитанный 03.09.2009, 23:08
AmpeR Адекват
Пары воды сами по себе ничего необычного не представляют, расширяются при нагревании практически так же как и воздух. Другое дело если закачивать воздух со 100% влажностью - тогда при давлении в колесе больше атмосферного (а оно так и есть) влага будет конденсироваться и выпадать в осадок - получится вода в колесе, а вот она при нагревании будет испаряться, это уже увеличение в объёме на порядки больше, чем тепловое расширение. Вот тут и могут быть те самые нюансы с чрезмерным (неадекватным) повышением давления при нагреве колеса. Чтобы этого избежать - качаем колёса в сухую холодную погоду, ну или азотом, аргоном, кислородом, углекислотой и т.д. (естественно если они сухие, например из баллона). Хотя ... 100% влажность при 20 С - это 20 г воды на 1 м3 воздуха, при объёме колеса 20 л (выше вычисляли) получаем 0,4 г воды, примерно 2/3 - всё равно останутся в воздухе в виде естественной влажности, пусть даже половина (0,2 г), из расчёта 18 г/моль и 22,4 л/моль (объём элементарного количества любого газа) находим, что увеличенние объёма может составить 0,25 литра, т.е примерно 1,5 % от объёма колеса, или те же 1,5% повышения давления (по уравнению Клапейрона), что есть величина незначительная и практически теряющаяся в погрешности манометра.
Как-то так
Последний раз редактировалось AmpeR, 03.09.2009 в 23:21.
непрочитанный 03.09.2009, 23:17
Аватара для 525
525 Адекват
Сообщение от AmpeR Посмотреть сообщение
вода в колесе
Юра помнишь, ТУ дрифттренировку с калесами из шинки Мсиайа
непрочитанный 03.09.2009, 23:39
AmpeR Адекват
(ну и понаписал йа :))) ещё забыл всё цыфирки на 2,5 умножить в соовтетствии с давлением в колесе, но результат от этого много не изменится)
А до скольки градусов колёса нагреваются ? Можно прикинуть на сколько будет (должно) меняться давление: p1/p2 = t1/t2 (или p2=p1*t2/t1), где p в атмосферах, t в Кельвинах (С+273). Например при нагреве колеса от 20 до 100 градусов (от 293 до 373 кельвинов) давление увеличится на 27%, или с 2,5 до 3,2 атм. И это для сухого идеального газа, думаю вопросов про влажность и азот больше не будет ?
непрочитанный 03.09.2009, 23:46
Ну задние на дрифте до 170ти легко нагреваются.
А передние на кольце... до сотки должны относительно быстро нагреваться.
непрочитанный 03.09.2009, 23:58
Fragboy Адекват
Как-то так
Я плачу. Отсыпь, а?
непрочитанный 04.09.2009, 00:04
пиздёш это всё, этож пиздец какой влажности воздух надо качать в колесо чтоб из него вода потекла
непрочитанный 04.09.2009, 10:19
У меня на грунтовых колёсах давление поднялось с 2.5 до 3.5
Накачивали при температуре, примерно, 18 градусов. На грунте, не сказал бы, что колеса нагрелись до 100 градусов. Ну может около 50 было, если не меньше. Колеса были теплые, даже не горячие. Так что где-то тут ошибка в расчётах. На практике всё совсем иначе :)
непрочитанный 04.09.2009, 10:23
Димка-1200, а может глючил манометр которым ты проверял первый раз?
непрочитанный 04.09.2009, 10:32
Всё может быть, но бывалые раллисты мне до измерения давления уже предсказали какое у меня будет после прогрева колес. Так что если и были погрешности в манометре, то совсем незначительные. Опыт-то не пропьёшь :)
непрочитанный 04.09.2009, 10:33
Димка-1200, ну тогда да... надо проверять после и до каждой попытки...
непрочитанный 04.09.2009, 10:36
Хотя имхо с 2.5 до 3.5 при нагреве меньше ста градусов... ну как-то слишком сильный рост имхо... Надо будет точнее на дрифте замерить че к чему. Я изучением расширения не занимался. После небольшого прогрева подсдувал до разумного и ебашил дальше.
непрочитанный 04.09.2009, 10:42
Сам был удивлен. Может это грунтовая резина так себя ведет?
Плюс у меня ещё камеры стояли. Тоже может как-то влиять, наверное.
непрочитанный 12.09.2009, 17:40
Ybiz Адекват
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
