непрочитанный 27.08.2009, 11:14
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: "Наша стройка" =)
Да по-моему любые большие торм. диски начинают бить после хорошего нагрева и неравномерного охлаждения (или наоборот). У меня на эво тоже бьют почти новые диски. Лечится путём хорошего разогрева (несколько интенсивных торможений), и охлаждением путём спокойной равномерной езды без использования тормозов. На кольцевой в общем получается так сделать или на трассе где-нить.
Помогает, правда, ненадолго, потому как тормозами я всё-таки пользуюсь и не всегда они нагреваются равномерно.
не понял тебя.. почему они неравномерно нагреваются в тот момент, когда ты пользуешься тормозами?
что касается больших по геом.размерам тормозных механизмов - скорее соглашусь..
у тебя какие диски щас стоят? кто продьюсер?
непрочитанный 27.08.2009, 11:15
форум по диагонали..?
между строк топиков
не пизди
я вёл себя вполне прилично
Ну нормы приличия - это очень необъективная вещь, поэтому обсуждать смысла не вижу.
Но отличие твоего поведения от твоего же обычного - очевидно
иди открывай расчётный счёт для массовых пожертвований на "автоспорт"
Я ждал, я ждал, когда же ты отреагируешь
"Я еще не потерял сноровку!" (с) Бэндер
непрочитанный 27.08.2009, 11:57
ага, причем, чем больше и тоньше диск, и чем меньше в нем мяса по отношению к вентиляции, тем более скоропостижен этот эффект
диски на эво - это еще не самый хуйовый вариант, они хоть и большие по диаметру, но достаточно толстые
хм, по моему, это лечиться регулярной переборкой суппортов, остальное - от лукавого
и только в виде профилактики, уже кривые диски можно лечить только заменой
непрочитанный 27.08.2009, 12:00
Не успевают достаточно прогреться при коротких торможениях. Т.е. края диска горячие, а середина холодная. Большая разница температуры и диски начинает вести.
непрочитанный 27.08.2009, 12:03
Брембовский люминевый суппорт работает очень хорошо, без всяких нареканий. Можно, конечно, перебрать ради профилактики, но толку в этом не вижу.
Новые диски приходят в тоже состояние что и старые где-то за неделю. Менять диски опять же смысла не вижу. Они все такими станут. Видимо выходом будет установка двухсоставных дисков.
непрочитанный 27.08.2009, 12:17
Аватара для alexs
alexs Адекват
износа - НОЛЬ, а биение адское ((
быть замене.
Mark, а на е28 такая же ситуация была?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 27.08.2009, 12:23
Аватара для Mark
Mark Адекват
ну фииииг знает..
теплопроводность толстого металла, имхо, достаточная, чтобы быстро равномерная t образовалась
и когда "лазером" темп-ру мерял, то тоже большой разницы от центра к периферии не замечал
лишь совсем ступица торм. диска заметно холоднее, разумеется
непрочитанный 27.08.2009, 12:26
слушай, но чудес то не бывает
я вот сомневаюсь как то, что ВСЕ поголовно владельцы новых эво страдают от биения дисков... или ты на кольцо ездишь постоянно?
вопросы появляются с возрастом
все таки, наверное, проблемы связаны с некой неисправностью
и еще, скажи, как ты определил, что суппорт работает очень хорошо?
непрочитанный 27.08.2009, 12:28
Аватара для Mark
Mark Адекват
нууу.... надо начать с того, что на Е28 был В КОРНЕ неправильный баланс тормозов, ввиду:
1. "сильных" тормозных механизмов спереди и обычных сзади
2. неправильного распределения веса самой Е28
3. ухудшенного распределения веса Е28 установкой тяжёлого ///М-мотора на морде
поэтому передние тормоза и передние колёса, скажем так, работали в пять (примерно ) раз в более тяжёлых условиях, чем передние.
иными словами, при сильном осаживани с высоких скоростей, а/м пытался "взобраться" на передний мост, куда уж тут тормозам держаться...
однако ж передние тормоза сдавались и появлялось биение лишь после четырёх-пяти кругов подряд по кольцу
круг остывания и тормоза приходили в норму
замены торм.дисков не требовалось
колодки Textar, диски Zimmermann Sport, насколько помню..
непрочитанный 27.08.2009, 12:35
Поясните глупому, что в данном контексте дадут аналогичные, но двух составные диски? Они лучше греться что ли будут? Схуяли?
непрочитанный 27.08.2009, 12:40
да нихуя не дадут, если такого же размера
просто, как правило, этот тюнинг продают китами с суппортами
а новые суппорта и новые диски, пусть и той же или близкой размерности, весьма способствуют увеличению стойкости к перегреву
сама по себе, алюминиевая ступица тормозного диска, ясен хрен, ничего, кроме уменьшения массы, не делает
непрочитанный 27.08.2009, 12:45
Ну а вот с другой стороны. Имеем односоставный однородный диск. Нагреваем рабочие плоскости, ступица холодная. Разве из-за этого диск не перекашивает?
В случае с двухсоставными я хз что происходит с этой точки зрения. Болты может гнет маленька
непрочитанный 27.08.2009, 12:47
Аватара для Mark
Mark Адекват
алюминий (если никто не возражает, назовём материал центральной ступицы именно так ) гораздо меньше подвержен деформациям при локальном нагреве детали, поэтому более холодная (относительно рабочей поверхности тормз.диска) ступица из алюминия не будет заставлять весь диск пойти "винтом"
ну и итак понятны такие плюсы отдельной ценртальной части составного диска:
1. уменьшенная теплопередача непосредственно в колёсную ступицу
2. возможность замены лишь внешнего "венчика" составного диска
3. дикие понты и "вау" ваще )))
непрочитанный 27.08.2009, 12:48
Аватара для Mark
Mark Адекват
а, да-да, про уменьшенную массу забыл! ))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
