01.10.2013, 10:01
Ответ: Глупые вопросы по E39
Fire
можешь написать последовательность действия для такого примера? просто интересно.
есть же отдельная тема с пошаговыми картинками.
01.10.2013, 10:02
ВАДИМ 53
это кодируется
Так получается разницы между этими блоками нет, кроме как годов выпуска?
01.10.2013, 10:06
есть.
лкм2 поддерживат меньше вариантов настройки света.
не поддерживает лед фонари
поидее не должен поддерживать подрулевые переключатели нового образца.
18.10.2013, 14:39
27.10.2013, 23:08
Подскажите, где под капотом круиз контроля проверить?
Кнопку включения на руле нажимаю - лампочка загорается,
но скорость не держит и кнопками + и - скорость не меняется.
Трос к заслонке только один подходит (трос газа).
Где копать?
27.10.2013, 23:53
Так на дросселе же есть электромагнитный привод, которым и поворачивается заслонка
add: хотя щас подумал, может и пизжу...Но м52ту, дроссельная заслонка как и на м52- механическая, круиз работает. Трос один.
Последний раз редактировалось ezh, 28.10.2013 в 00:00 .
28.10.2013, 00:24
У меня как раз м52ту, трос один, но круиз перестал работать после замены мотора
03.11.2013, 11:54
Вопрос по М54: существуют ли прошивки с более ранним открытием термостата? Вполне возможно от версии для южных стран?
Если да, то подскажите, где достать М54В30 МКПП Евро-2(две лямбды).
Спасибо!
03.11.2013, 14:46
Прошивкой температуру не подправить
04.11.2013, 15:32
Крабэ-дезинтегратор =)
ВАДИМ 53
а чем? заменой самого термостата?
04.11.2013, 15:43
да.
04.11.2013, 15:52
Maverick
на обычный, без электроуправления.
04.11.2013, 16:22
Dikiy
разбери, посмотри на это электро управление
04.11.2013, 16:37
ВАДИМ 53
И?
Фишка в том, что все термостаты на М54 имеют одинаковые параметры, даже если при заказе Вермота ты увидишь там 88 гр, на деле рабочая температура двигателя всё равно будет больше 100.
04.11.2013, 17:04
а в чём смысл задумки вообще?
думаешь проще пойти путём замены термостатов и их электронной отладкой вместо того чтобы тупо вымыть грязь между радиаторами?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01 .
