Старый 08.04.2017, 11:12
Telegram gate
orc telegram hub message
Fire:
Я в ломках на диване
Я в кроватке. За окном метель
Старый 08.04.2017, 11:13
Telegram gate
Zipper: кто там про балласт спрашивал?
Telegram gate
Zipper: Для подгонки веса автомобиля допускается применение одного или нескольких балластных грузов, при условии, что они представляют собой прочные и единые блоки, смонтированные при помощи инструментов таким образом, чтобы име-лась возможность установки пломб, и размещенные на полу салона или багажника в видимом месте, доступном для опломбирования техническими контролерами. Балласт должен быть прикреплен к кузову болтами класса 8,8 минималь-ным диаметром 8 мм с подкладками, в соответствии с Рис.4. Минимальная площадь соприкосновения между кузовом и подкладками в каждой точке крепления должна быть не менее 40 см2. Количество болтов: не менее двух (2) на каждые 20 кг балласта и не менее двух (2) на каждый блок весом свыше 10 кг. Толщина подкладки не менее 3 мм. Болты следует размещать вблизи периметра блока на максимальном расстоянии друг от друга. Рекомендуется размещать блоки вблизи вертикальных элементов кузова (туннель, короб, и т.п.). Также рекомендуется приваривание подкладок к панели днища.
Telegram gate
Sokol: Солнце вышло
Telegram gate
vasia.v:
Вот и я в окно смотрю а там тлен
Старый 08.04.2017, 11:14
Telegram gate
Zipper: пиздишь!
Telegram gate
Zipper: Солнце вышло
Старый 08.04.2017, 11:19
Telegram gate
Sokol: Уже ушло
Старый 08.04.2017, 11:20
Telegram gate
Fire: короче скоро выдвигаюсь
Telegram gate
Fire: участников то больше 50ти хоть?
Старый 08.04.2017, 11:24
Telegram gate
Sokol: больше
Telegram gate
Андрюха: А где все?))
Старый 08.04.2017, 11:25
Telegram gate
Sokol: кто все ?
Telegram gate
Андрюха: Ну ты, например.))
Старый 08.04.2017, 11:26
Telegram gate
Fire: держится от тебя подальше ясен хрен
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
