непрочитанный 20.05.2013, 00:40
Ответ: китаец
отламывание ограничителя багажной двери- типичная болячка Е-60.
Я хз- седня обшивки отдирал- у меня просто грунтованный- как новый, металл.
Это из-за чего у него- уплотнитель фонаря что ли?
непрочитанный 20.05.2013, 07:52
Ответ: китаец
эрогирует?
что, прости?
непрочитанный 20.05.2013, 09:19
Ответ: китаец
что, прости?
ну это так же как "конвульсиум" "сиськематически" и "блядовое поебище"
*реагирует.
непрочитанный 20.05.2013, 09:20
Ответ: китаец
отламывается металл.
непрочитанный 20.05.2013, 13:13
Ответ: китаец
там сверху(под уплотнительной резинкой багажника) косынка приварена на 3х точках, отрывается по этим точкам, дальше косынка начинает гулять, и ...........
я кстати говоря на шроте штук 10 е60 пересмотрел, тоже ни у одной небыло и намёка на трещинки там
непрочитанный 20.05.2013, 13:59
Ответ: китаец
расскажите лучше как джойстик от маски к ссс привязать
непрочитанный 20.05.2013, 15:23
Ответ: китаец
мануал из инета
Инструкция по переходу на 16:9 с 4:3:
1) Батарею отключаем
2) разбираем все
- снимаем мониртор
- вынимаем нави бизнес
3) Перепинываем обдув вентилятора
4) подрезаем штекер от монитора со стороны нави
5) подключаем нави проф и монитор
6) подключаем батарею назад
7) проверяем включится ли, заодно прописываем FA для нави проф ($609) прописывать нужно в CAS и LMA
8) собираем все назад
Кодирование:
9) заходим в модуль CAPPL через CAS в expertmode
- проверяем FSW_PSW.MAN должен быть пустым
- мняем работу на SG_CODIEREN
- ну и выполняем его
10) возможно возникнет проблема с контроллером он перестанет быть чувствителен, чтобы сдвинуть его на 1 положение нужно крутить как сумасшедшему! Проблему решаем следущим образом:
- заходим в CAPPL через CAS из FSW_PSW_mode
- ситываем
- копируем содержимое из FSW_PSW.TRC в FSW_PSW.MAN
- ищем строку в FSW_PSW.MAN которая просто называется "zbe"
- заменяем "high" на "low", сохраняем файл и закрываем
- в NCS expert меняем работу на sg_codieren и выполняем задачу!
все контроллер в порядке и все суппер
непрочитанный 21.05.2013, 00:02
Ответ: китаец
поставил ССС, закодировал, всё работает
джойстик пошёл сразу, а вот звук почемуто нет
очнулся звук только через минут 20 после кодировки
Ответ: китаец
заодно руль поменял
непрочитанный 21.05.2013, 10:36
Ответ: китаец
а что такое ССС?
непрочитанный 21.05.2013, 10:41
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: китаец
Наверно тоже что и Инпа
непрочитанный 21.05.2013, 11:36
Ответ: китаец
а что такое ССС?
широкий монитор 8,8" + нави проф(работающие в РФ карты 13 года ) + мп3 + возможность записи мп3 на двд диски + возможность полной руссификации + расширенные возможности в меню.
ну и как бонус более красивое меню и другой алгоритм работы джойстика йдрайв.
непрочитанный 21.05.2013, 11:45
Ответ: китаец
активировал мп3
мануал
для ССС
1. Добавить в FA опцию:
+KMP3
2. записать новый FA в CAS
3. закодировать в эксперт моде блок CAPPL
4. перезагрузить ССС
для M-ASK с поддержкой нави бизнес
+АMP3
3. закодировать в эксперт моде блок M-ASK
4. перезагрузить M-ASK
есть ещё колхозный способ - можно вручную ман профилем закодировать в блок: CAPPL/M-ASK(в зависимости от установленной системы) строчку
MP3_CCC
full
но мп3 будет каждый раз слетать после кодировки по стандартным параметрам FA.
непрочитанный 21.05.2013, 12:03
Ответ: китаец
диски почемуто читает только нижний(двд) привод. верхний крутит и тишина
лазер подох?
непрочитанный 21.05.2013, 12:09
Ответ: китаец
мало ли кому пригодится
BMW Update DVD Road MAP Europe 2013 Professional CCC DVD3
карта Вост Европы DVD3 2013 с камерами и радарами - http://ivmaxi.com/viewtopic.php?t=109810
добавлены камеры - России, Беларуси, Украины и Европы
SPEEDCAM 2316 RUS, BEL,UKR
SPEEDCAM EU 32188 EUROPE
MOBILCAM 15053 RUS, BEL,UKR
POST DPS 805 RUS, BEL,UKR
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
