непрочитанный 17.12.2013, 14:32
я такими весь блок предохранителей перепаял в жигулях
А жигули изначально предполагают последующих вмешательств в конструкцию проводки и важных узлов автомобиля конечным пользователем!
непрочитанный 17.12.2013, 15:56
Аватара для lunohod
lunohod, я не сильно разбираюсь, но.... тупо кинули провод?
Сопля как раз и есть ремонт.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 17.12.2013, 15:58
Аватара для lunohod
Angel, не это не Накамичи, это Инфинити. Кондер почувствовал себя ракетой и пытался улететь. Преды есть, не сработали.
непрочитанный 17.12.2013, 16:26
ещё, например в УПСах, по дорожке толстым слоем припой кладут
припой толстым словом редко кладут, там обычно проводник по форме дорожки просто припаян
повторюсь что это редкость ибо сложнее проводной перемычки, а разница по сути только во внешнем виде
непрочитанный 18.12.2013, 11:33
rukez, это да, согласен, конечно... Но я стараюсь в муз.девайсах делать всё красиво, заодно и помех меньше от ёмкостных связей. Хоть в полупроводниках это и не особо важно, но в лампах это на первом месте по схемотехнике.
Кондёры хоть какой фирмы? Что-то они какие-то не знакомые. Странно, что кондёр взорвался с такой силой, а преды остались... Кажется, что просто разогнана схема. Преды стоят мощные, напруга выше номинала на каскады поставлена, элементная база взята подешевле. Встречалось в практике такое, что внутри большого электролита стоял один или два мелких. Два мелких дешевле одного большого раза в два. Поэтому сверху конденсатор не лопается, а просто на кз или обрыв идёт, а внешне абсолютно новый. напругу увеличивают на транзисторы выше номинала, чтобы мощность поднять, а схема не расчитана на это. в итоге, мощность подняли, а на элементах сэкономили.
Если что - вези, поковыряю
непрочитанный 18.12.2013, 11:51
Аватара для lunohod
Angel, фирму кондеров не знаю, купил взамен такие же, но черные. Там в самой конструкции косяк, видимо. Пока искал схемы в инете, наткнулся на фото точно таких же повреждений, даже кондер этот же разорвало. И все жалуются, что греются они как сковородки. Усь infinity 475a. Ща я его доломаю своими кривыми ручонками и привезу тебе поковырять.
непрочитанный 18.12.2013, 12:18
в силовухе пофигистично т.к. есть тыща других мест для улучшений
если отлавливать совсем уж мух то нннадо брать за яйки инженегра умеющего считать хай-спиды - он обьяснит как наводки генерятся по воздуху и по плате
это если речь об А/Б/АБ
если речь о Д то ваааапще пофигу - там критичней сама разводка и правильная обвязка кристалла
опять-же всегда считал что наводки от промежуточной силовухи - не самое страшное, на что стоит затачиваться в лампах, где шумов и так не мало
это и есть причина пичальки - электролиты не живут на высоких температурах
какой номинал то у кондера? если это чистая силовуха то его можно спокойно махнуть - если низкая ёмкость то фторопласт будет вашпе шоколад - он до 200 градусов пашет без проблем, но новосибские тока до 0,47 мкФ есть, а ненашенских я чот не видел особо в продаже.
если ёмкость выше и низкое напряжение (до 30-50 Вольт) то подобрать из тантала или твердотельников - они до 130 работают, тантал лучше.
есть правда ньюанс - если старый кондер пробило (что маловероятно т.к. тогда бы его "пукнуло" наверх - вниз рвутся уже сухие совсем "перегретые/высохшие" кондеры) то может пробить и новый - а тантал при пробое сделает точно такую-же дырку
непрочитанный 18.12.2013, 12:25
Аватара для lunohod
rukez, на родных написано 2200мф 35в 105с. Если можно чем-то заменить, напиши чем именно.
непрочитанный 18.12.2013, 12:32
твердые вроде в таких ёмкостях только под мелкие напруги
яб воткнул тогда просто хороший электролит (панасоник например) вольт на сто номинала - если не будет греться выше 105 градусов то проживёт 10к часов но если будет греться выше то знамо меньше
непрочитанный 18.12.2013, 12:43
Аватара для lunohod
то есть, то говно, что я купил на юноне по 25р. можно и не ставить? Главное чтобы емкость совпадала, а напряжение можно больше?
непрочитанный 18.12.2013, 13:11
на напряжение пофигу - чем выше тем лучше т.к. если подать на электролит с номинальным 35 Вольт те-же 35 Вольт то жить он будет внезапно (с) довольно не долго, а если подать 50 Вольт то еще меньше.
За сим логично брать запас, особенно если он стоит в цепи с возможной пульсацией напряжений
Ёмкость надо смотреть где стоит - если это обвязка или частотный фильтр то логично соблюдать номинал, если цепь стабилизации то можно ставить больше. Более того входные я всегда ставлю больше номинала - стоимость копеечная а для транзисторных усей весьма полезно.
на юноне по 25р
говно какое-то
панас 2200@100v стоит около двух евро
непрочитанный 18.12.2013, 13:14
Можно и ёмкость и напругу больше - это силовые конденсаторы. Тут чем больше, тем как бы лучше))
если речь об А/Б/АБ
именно о них.
я долго не мог понять, откуда фон лезет... Провода накала шли обычными проводами вместе с остальными. Ставил диодные мосты на накал - фон пропадал. Но с мостами как-то не комифильфо в полностью ламповом усилке. Потом накал скрутил косичкой, к каждой лампе свою косичку и на одинаковом расстоянии друг от друга. Землю развёл со всей схемы в одну точку и фон пропал. Длину проводов всех делал одинаково, разводку симметричной. Визуально это полный кошмар, но так требователен ламповый усь к разводке. Делал на плате(пробовал). Каналы друг в друга лезут, фон идёт от переменки, короче долго колупался. Плюс, плата греется очень сильно. У меня, кстати, наводок вообще нет. Если межблочники говнокитай по 100р - фонилово идёт адское, как с незаземлённого тонарма. Сделал межблочники из автомобильного комплекта Мистери(от ГУ к усилку который) Там коаксиал с двойной изоляцией оказался с серебряными жилами - очень удивился - цена 900р была года 3 назад. Фон пропал, всё ок В ламповике разводка оказалась очень важной, не смотря на кажущуюся простоту схемы. Лишний экран - плохо, мало экрана - плохо... провод близко к каскаду лёг - плохо...
непрочитанный 18.12.2013, 13:22
да я думаю, что и не только в транзисторных. Я тоже всегда ставлю больше, особенно, если для себя
по-моему и недорого совсем. Я ставлю Рубиконы, Ничиконы, Капксоны всякие в питалово, в обвязки ставлю Элна и иже с ними. но там цена под два десятка Евро...
непрочитанный 18.12.2013, 14:07
Аватара для lunohod
rukez, Angel, спасибо, суть понял.
непрочитанный 20.12.2013, 03:57
Сука блять, как в режим войти? Вернулся из отпуска, пиздец какой-то, не могу уснуть раньше 4х-5ти утра. Встаю в 9. Уже нихуя не соображаю, блять как так то. Пиздец какой-то ((
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
