Старый 07.04.2017, 14:47
Telegram gate
orc telegram hub message
Fire: 15.3. Если Водитель стартовал в квалификации, но не классифицирован в гонке (кроме случаев
аннулирования результата или дисквалификации в порядке наказания), то ранее добавленный ему
весовой гандикап уменьшается так же, как занявшему место за пределами первой шестёрки (на 30 кг).
15.4. Если Водитель был наказан исключением из зачета (аннулированием результата), отказом в
старте, либо пропустил одну или более гонок Чемпионата, то ранее добавленный ему весовой гандикап
не изменяется.
15.5. Если полученная сумма превышает предельную величину, то весовой гандикап принимается
равным 60 кг.
15.6. Весовой гандикап связан напрямую с Водителем. Он сохраняется за Водителем, даже если этот
Водитель в течение сезона меняет автомобиль и/или Команду.
15.7. В отдельных случаях с целью уравнивания шансов специальным решением Технического Комиссара
кольцевых гонок для любого автомобиля или группы автомобилей (например, какой-либо модели)
может быть назначен технический весовой гандикап, срок действия которого определяется
вышеуказанным специальным решением.
15.8. Минимальный вес, указанный в ТТ зачетной группы и дополненный в соответствии с
вышеизложенным на каждую гонку для каждого автомобиля, должен соблюдаться на протяжении
всей соответствующей гонки, в том числе на финише.
15.9. Величина минимального веса может быть неоднократно изменена в течение Чемпионата
специальным решением Организатора кольцевых гонок.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данный регламент.
Старый 07.04.2017, 14:48
Telegram gate
Fire:
но не удивлюсь если в сезоне пересмотрят вес
как бы вот, это даже черным по белому в регламенте написано
Старый 07.04.2017, 14:55
Telegram gate
Дан: а вот как машину то готовить для довеса? как крепиться будет? кто обеспечивает довес? кто его крепит и пломбирует
Telegram gate
Дан: у меня в машине не предусмотрено место для крепления довеса
Старый 07.04.2017, 14:57
Telegram gate
Дан: 15.9. Величина минимального веса может быть неоднократно изменена в течение Чемпионата
Telegram gate
Дан: hidden text
Telegram gate
Iluha !:
не допустят))))
Telegram gate
Iluha !: hidden text
Старый 07.04.2017, 14:58
Telegram gate
Fire:
сам все делаешь как хочешь, не противореча регламенту. на финише взвесят просто
Старый 07.04.2017, 14:59
Telegram gate
Дан:
и кто не довесил самостоятельно 20кг идут нахуй, заебись)
Telegram gate
Дан: hidden text
Старый 07.04.2017, 15:00
Telegram gate
Fire: кстати в 8.1 осталось
Старый 07.04.2017, 15:01
Telegram gate
Fire: Расстояние между шпильками (болтами) ступицы должно строго
соответствовать расстоянию между крепёжными отверстиями диска. Если используются диски с
расстоянием между крепёжными отверстиями отличным от расстояния между шпильками или
болтами на ступице, то в этом случае допускается их крепление только через переходную пластину
(проставку), которая подходит по этому параметру к ступице с одной стороны и к диску с другой.
Telegram gate
Iluha !: думаю просто дополнение отдельным листом выложат
Telegram gate
Iluha !: если ен забудут
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
