Старый 21.11.2013, 02:53
схуяли это я развожу наркопиздец??
ну а кто тут на форуме главный наркоман растаман?
Старый 21.11.2013, 03:14
ты меня с кем то путаешь, я скромный читатель философской и юмористической литературы.
Старый 21.11.2013, 11:09
Блин, почитал-почитал, кто чем и как занимается, даже не знаю... Влезу-ка и я со своим.
Я, вот, усилитель мощности собираю в свободное время на данный момент. Нутрянку сделал давно, настроил недавно, а сейчас корпусом занимаюсь. Долго искал дюраль 4мм или люминь гладкий, но нашёл только неделю назад. Ручки для регулятора громкости и вкл/выкл выточили на заводе из пищевой нержавейки - 250гр каждая . Усилитель весит около 25кг. 6 трансформаторов: два силовых ТАН два выходных РР и два дросселя. Недостающие обмотки мотал сам. Питание кенотронное двухполупериодное для каждого канала своё(так захотелось). В драйвере ничего особенного - 6н2п-ЕВ, выходной каскад на четырёх 6п3с-ЕВ с возможностью установки других ламп. Да, усилитель ламповый. Анодное питание 250В(изначально собирал на 320В), смещение автоматическое. Кенотроны стандартные 5ц3с. VU индикаторы стрелочные 5х10см, шкалы рисовал сам, за основу взял Техникс 80-х гг. Темброблока нет и, скорее всего, не будет, так как это УМ всё таки, а не полный усилок.
Мощность около 10Вт на канал. Акустика самодел на КИНАПах 4а-32 по два в канале, полоса 20Гц-20кГц(пока что), 8Ом без кроссоверов и всякой чешуи. Звук очень детальный и выразительный. Вторую пару ламп пока не включал с ними.
Корпус - дюраль, дерево, полированная нержавейка. Подсветка... ну куда уж я без БнВ Белолунная с оранжевым. Фотки потом скину, если кому интересно. ШхВхГ - 45х15х36, расположение колб сверху.
цена проекта примерно 15 000р. Это с учётом казусов и подбора деталей во время настройки. Пришлось собрать 4 усилителя и отслушать их все, чтобы остановиться на этих лампах.
Мало ли кому интересно станет, так просто написал.
ЗЫ. Лампы пришлось поискать. В продаже есть дешёвые 80-х гг, а я искал 50-60х гг. Кенотроны 57г, выходные 62г, предусилительные 76г если память не изменяет. Все лампы поверенные военной приёмки. Усь делался только из-за хотелок, по большому счёту из эстетических соображений, по звуку нужен был ламповый усилок, который можно было сделать проще, но, визуальное присутствие этого монстра в стойке аппаратуры словами не передать. Каждый кто видел - подходит первым делом к нему с распросами.
Последний раз редактировалось Angel, 21.11.2013 в 11:15.
Старый 21.11.2013, 14:47
свежие тдашки дают звук лучше 99% самодельных ламп, стоят 10 долларов и умещаются в пачке сигарет с платой и радиатором
единственное надо понижайку до 12 вольт собирать нормальную, это долларов писят
Старый 21.11.2013, 17:10
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
А ты жесток...
Последний раз редактировалось Valkir, 21.11.2013 в 17:20.
Старый 21.11.2013, 23:25
Баян, но ржачно
Старый 22.11.2013, 00:56
Старый 22.11.2013, 10:09
Хз куда сунуть, сунул сюда.
ПРОЧИТАЙТЕ - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
ДОДУМАЛСЯ ЖЕ КТО-ТО ТАК СОЧИНИТЬ!!! ЗАБАВНО И ВЕСЕЛО!!!
Цифровые стихи
(читать вслух, с выражением)
Пушкин
17 30 48
140 10 01
126 138
140 3 501
Маяковский
2 46 38 1
116 14 20!
15 14 21
14 0 17
Есенин
14 126 14
132 17 43.
16 42... 511
704 83.
170! 16 39
514 700 142
612 349
17 114 02
Веселые:
2 15 42
42 15
37 08 5
20 20 20!
7 14 105
2 00 13
37 08 5
20 20 20!
Старый 22.11.2013, 12:25
Valkir, Не-не, меня не задеть
Если руки кривые, то тогда лучше купить ВВК какой-нить ТДА 7294 имеешь ввиду и иже с ними? с ними получается Хай-Фай усь, согласен, я этим занимался лет 10 назад - не то. Они не звук дают в 99% лучший, а просто графики красивые у них. Конкретный усь нужно слушать с конкретной акустикой. Да, согласен, можно подобрать усь на ТДАшках и колонки под них, звук будет действительно хорошим, но несравним с лампами, даже с советскими 6п14п. Тут ещё присутствует субъективное мнение в 80%, но то, что звук будет разный в интегралках, полевиках и лампах - факт. Уши у всех разные и идиала нет. Если человек "глухой", то ему будет достаточно усилка на LMках(большинство муз.центров) и он не услышит разницы сравнения с чем-то ещё. Кому-то нравится звук STKшек(Кенвудовские, соньковские старые усилки), но они нежные и на 16Ом, максимум 8Ом и требуют специального подбора акустики. Но это всё полупроводники, у ламп звук вообще другой и не сравним тем более с интегралками. Говорить-то можно много - каждый слышит по-разному, кому-то и мп3 норм, а кому-то и СД не нравится. У меня имеется и на полевиках и на ТДА и на СТК усилки, и на прочих полупроводниках, сравнивал всё. С компа через Одиджи звук везде практически одинаков. Если подключать винил, то звук становится получше несомненно, но это слышно только на Кенвуде и Пионере. После прослушивания тех же композиций на Лампах+винил - остальное слушать уже не хочется вовсе. Тестировал с друзьями, с родными - у всех мнение одно - лампы+винил. Хотя одному больше понравился кенвуд на СТКшке, но у меня подозрение, что из-за автоматической тонкомпенсации срезались высокие и вытягивались низы. Ну а если слушать что-то типа Хип-Хопа или Драм"энд"Бейс - тут главное низы и долбёжка, а чистота тракта никакого значения не имеет
Snakefu, Байан довольно старый, но прикольный
Старый 22.11.2013, 13:06
А ещё я параллельно строю(после рождения ребёнка второго - перестал временно) "Трансформаторы Теслы" Самый большой пока что 120см, диаметр 18см, высота намотки вторички 109см. Расчётное напряжение 12кВ, мощность 1кВт(больше пока не выжать из-а просадки напряжения). первичка медной шиной, пока не закончена.
маленький Трансформатор 40см, диаметр 5см. Намотка вторички 34см на 6см. Напряжение вторичной обмотки 1200В. Первичка 5 витков топливной медной трубкой. Мощность не помню, около 400Вт. Питается ЛАТРом 100В. Стриммеры(молнии) 15см и примерно 0.5см в толщину. Зажигает все энергосберегающие лампы в округе. Надо Джедаю такой сделать, чобы мог люминесцентную лампу, как джедайский мечь в руках держать
Средний транс 60смх10см. Стриммеры не намного больше из-за первички(тонкая слишком) - 17-20см. Если в землю, то до 30 доходят одиночные. Напряжение чуток повыше. подводной провод первички 1.5мм - плавится через 5 минут работы Но молнии красивые и с треском вылетают с ТОРа
Забавное то, что эти катушки в выключенном состоянии выдают до 120В, но ток слишком мал, разве что светодиод тлеет через вилку Авраменко. Ещё одно забавное действо: включенная средняя катушка генерит в маленькой напругу, которая зажигает 220В лампочку на 60Вт в треть накала. Если поставить 5 катушек рядом, то зажгутся все 5 ламп. При этом молнии на ведомой катушки пропадают, а лампы начинают светиться ярче. То есть, чем выше нагрузка, тем больше отдача до определённого момента. Это всё красиво и забавно, но тот факт, что просто катушка с воткнутым в "землю" концом генерит напругу сама по себе - прикольно. То есть она ловит ЭМ волны вокруг себя и выдаёт их на первичку в виде напряжения. пульсации напряжения доходят до сотни вольт, кстати.
Это так, тоже рубрика по интересам.
Умелые ручки на БВМОрк
ЗЫ, забыл написать, что катушки между собой никак не связаны - передатчик и пять приёмников в нескольких метрах от него. концы вторичных катушек заземлены, вторые концы в воздухе.
Последний раз редактировалось Angel, 22.11.2013 в 13:09.
Старый 22.11.2013, 13:07
Angel, то есть можно вообще не платить за электричество.
например на даче
а еще помню ТЕСЛА - по игре Red Alert - там солдаты сразу дохли
Старый 22.11.2013, 13:17
St@nly, да в РэдАлерте именно это и было)
Совсем не платить можно, но не обязательно с этими катушками.
Если такую хреновину поставить под ЛЭП, то можно запитать свет в доме. Приборы не подключить - частота высокая. Ну и выключенная катушка имеет свойства бить током, как и всё, что к ней подключено Подключенный к ней провод имеет такое ЭМ поле, что... Короче, вся проводка будет в доме синим светиться и свет не выключить, так как пофигу на выключатели, напряжение по одному проводу идёт и разрыв цепи значения не имеет. Ночью прикольно, изоляция на проводе синяя, даже на удалении 15метров от трансформатора. И возле этого провода горят люминесцентные лампы в полную силу, зеркала светятся. А если этот провод положить с чем-то тяжёлым металлическим, он пробивается и загорается дуга, как при сварке. При этом шандарахнуть может очень хорошо. Мышь убило, например.
Старый 22.11.2013, 13:22
Angel, пиздец.
у тебя там дети дома - аккуратней ...
Старый 22.11.2013, 13:24
Ну и Озоном пахнет, конечно, как при кварцевании Забавная штука и делается просто, главное только знания и техника безопасности работы с HV, может очень сильно долбануть, а может и убить, так как питание первичной обмотки может доходить до 5000-10000 Вольт, а напряжение втоичной катушки может быть 500 000Вольт и гораздо больше. Я пока максимум снял 120 000Вольт со своей. Частотой несколько тысяч Гц.
Я напиздел, извиняюсь!!! В верхнем посте напряжение 1200В - не вторичка Вторичка пару десятков тысяч Вольт
Старый 22.11.2013, 13:28
Поэтому оно сейчас всё разобрано по блокам, лежит в коробках.
Ах, да, забыл, молнии можно руками трогать То есть можно подносить пальцы к молниям, они будут лаского вонзаться в твоё тело Главное при этом отойти от "земляных" предметов, а то может очень сильно обжечь, там пару тысяч градусов - металл плавится мгновенно. Тряхонуть тоже может, но не сильно, практически не ощутимо, но обжигает серьёзно.
Где-то видео было и фотки, надо поискать...(обугленные тела, оторванные конечности )
Здесь присутствуют: 6 (пользователей - 0 , гостей - 6)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
