непрочитанный 06.10.2013, 22:51
может ты прпв насчёт острой и ноющей..
по сабжу, озадачился выбором вапорайзера)))
часа три форумы стафферов читал, куплю обязательно себе стационарник попожже))
непрочитанный 06.10.2013, 22:57
я уже третий месяц активно вэйперю только не такой хуйнёй громоздкой а обычными е-сигами - вполне себе збс если цель найти замену курению
одно но - проебал свой любимый kts (мехмод за косарь, клон голденгрика за десятку) и подарил егошный твист, в итоге остался только с китайской вв350, под которую надо все спиральки перемотать ибо в ней стоит плата от овала, которая при двухбатарейном питании не повышает напряжение а понижает - в итоге ток получается больно аццким и смесь подгарает даже на минимальном напряжении
из самих парилок очень понравился кагнеровский т3с для ароматических смесей (для ментола особенно), булисмокер для сигаретных и внезапно аццки дешевая вивинова (мини) для табачных.
китайский клон кайфуна (совецкая парилка за почти чирик) лежит без дела и радует что купил её за пицот а не оригинал за чирик
непрочитанный 06.10.2013, 23:01
стас,я нихуЯ не понял)))
я вот такой присмотрел http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...d=300902571268
ушёл спать, надеюсь получится
непрочитанный 06.10.2013, 23:10
это немного другая тема
есига из двух кусков - батарейки и атомайзера, работает по схожему принципу только смесь не надо никуда засыпать а заправляется уже готовый раствор глицерина с экстрактом смеси
разница в габаритах (в карман спокойно влезает) и немного в ощущениях - глицерин даёт густой и плотный пар, если правильно подобрать аромку то очень вкусный
твой вариант гораздо ближе к кальяну, если нет нужды бросать именно курить то он в теории лучше ибо нет риска перегреть глицерин (и словить так называемый "гарри" - ощущение насравших кошек во рту) и нет нужды менять сами нагреватели. но и ощущения настоящего курения не будет (ибо плотность пара не та и нету троттхерта - спазмов гортани как при настоящем курении)
зато в твой траву проще заправлять
непрочитанный 06.10.2013, 23:15
да я ему давно втирал идею надыбать гашишное масло, бодяжить с глицерином и дуть через есиги. он тогда че-то не впечатлился идеей
непрочитанный 06.10.2013, 23:19
достаточно тупо экстрактировать траву в масло (наверно можно погуглить как ) как делают с обычными аромками
ну и замешать да, с основой есиговской по вкусу - можно даже никотина докинуть для полного спектра
непрочитанный 06.10.2013, 23:20
более того можно просто траву в камеру парилки закинуть - там нихромовая нитка до красна греется при парении - должно пробрать и прям с листьев наверно
непрочитанный 06.10.2013, 23:25
Блять
Занимательная химия на БМВОРК
непрочитанный 06.10.2013, 23:33
Блять
я вот думаю оставлять посуду (лежит в закрытом шкафу в общем коридоре) после проявки плат в хлорном железе при переезде или все-же самому выкинуть
реально такая душевная крокодиловарня с подгорелыми тарелками, ложками и коробочками от разной химии ... а рядом россыпь шприцев одноразовых для заправки печатных машин с разной краской - красной, жёлтой ....
непрочитанный 07.10.2013, 07:36
почитал о чём вы, понял что курил эту штуку не один раз, скажу что это просто портативная хуйняшка поиграться или помочь себе не курить сиги. ни в какое сравнение с нормальным стационарным вапорайзером не идёт. принцип похож, но основная разница в важных ньюансах, например в высокой температуре нагрева (регулируемой), закрытых нагр. элементах (керамика или стекло), охлаждении пара и прочее, сильно влияющее на вкусовые параметры и качество выпаривания активных веществ. короче не надо сравнивать даже)))
непрочитанный 07.10.2013, 08:58
да я гуглил - самый простой рецепт с помощью газа для зажигалок. там какая-то мутация происходит и выводится экстракт полезных веществ. правда это все вперемешку с этим газом ебучим получается. типа его выпариваешь потом и все ок. но вроде как шляпа - нифига не полезно получается
других подручных способов вроде нет.
короче как купишь и заправишь, пригласи попробовать
непрочитанный 07.10.2013, 10:06
нивапрос! )))
непрочитанный 08.10.2013, 23:51
дык в нормальных есигах то-же все регулируется - и напряжение и сила тока на испаритель ( = температура)
а в нормальных атомайзерах еще регулируется сопротивление спирали, кол-во и плотность витков и тип нитки
всмысле закрытых?
а смысл его охлаждать? в есигах это то-же возможно но обычно считают что чем выше температура тем лучше (ибо тем проще поиметь троттхерт на низком содержании никотина)
скорее влияет основа - у есиг это смесь глицерина с водой, соотв. в чистой воде вкус будет другой но и кол-во и плотность пара то-же будет другая
главный бонус твоей фигни - возможность сыпать наполнитель самостоятельно а не заказывать готовый хуй пойми как сделанный
непрочитанный 09.10.2013, 04:51
Смею предположить, что троттхерт ему не нужен Суть в другом.
Ты чего упорно не догоняешь то, что это именно то, что надо.
Нужных готовых наполнителей для есиг то нет в продаже
непрочитанный 09.10.2013, 05:38
короче заказал ёбта
у меня около пары недель на поиск достойного наполнителя
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
