непрочитанный 08.09.2017, 21:18
Ответ: Давайте обсудим, подумаем над проектом
да их и на клею нет
да их вообще может не быть ни в каком случае
но при кладке на пену шанс их появления меньше
и обычное армирование каждых трех рядов можно выкинуть
не знаю- я делаю так, "чтобы на триста лет"
тогда ебашь все из кирпича
есть такие уникумы до сих пор
прям из полнотелого
без утепления
но с царской толщиной
и топят потом, топят, топят...
непрочитанный 08.09.2017, 21:19
прям из полнотелого
без утепления
у нас в нищебродском не видел таких.
самые богатые ставят из рауф блока 800 кг на куб, потом под утепление с лицевым.
непрочитанный 08.09.2017, 21:26
да ни в чем- чуваки сложили две стены- и ебнули прессом на видео- потом выкатили цифры чуваки из какого-то института строительного.
не видел такого
искал искал, не нашел в ютубе
куда они прессом то ебанули? сбоку по стене? краном зацепили пресс и таранили стену прессом?
не, правда интересно, найди, а
непрочитанный 08.09.2017, 21:29
dumax750, щас искал- сходу не нашел.
несущую способность кладки они испытывали.
непрочитанный 08.09.2017, 21:39
ну погугли, если не забудешь
ибо странно то, что ты говоришь
кладка ГБ даже без раствора заебись работает на сжатие, это ж не кирпич
непрочитанный 08.09.2017, 21:41
не смогу найти этот мессадж- где Диамантер строил дом на 300 лет
найдёшь, поделись
построил в итоге хоть что-нибудь, кстати?
не, решил взять квартиру, а не дом строить
точнее, дом позже
непрочитанный 08.09.2017, 21:53
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
пизда на выходные
Аааа... я не помню как это писал
Формат - приезжать на выходные
Кароч, лента, плита, сруб, электроотопление. А крыша из чего? Стены утеплять то надо?
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 08.09.2017, 22:04
лента, плита, сруб
баня окно подвал
непрочитанный 08.09.2017, 22:05
бля, просто дай денег строителям, мне кажется при таких вопросах это лучший вариант
непрочитанный 08.09.2017, 22:12
дело в кладке же не только в сжатии- трещины то идут вертикальные- вектора нагрузки сам нарисуй
если только о сжатии думать- то блоки и просто за счет силы трения могли бы стоять.
непрочитанный 08.09.2017, 22:14
опасный путь- "просто дал денег"- у меня потом гидромолот работал три дня- плиту выносил, а потом парни долго говорили, что у них денег нет.
ну все эту историю видели
непрочитанный 08.09.2017, 23:21
неее, нахуй
лучше топить со всей дури несколько дней в году, чем делать многослойную стену
и по деньгам и по сроку службы
крышу из двойного стоячего фальца
кладка должна работать только на сжатие
иначе проектировщик мудак
Последний раз редактировалось dumax750, 08.09.2017 в 23:29.
непрочитанный 09.09.2017, 12:20
Родной Проблемный
вообще ниибу, что это такое
ну и? каркас то с двойным гипроком с двух сторон, из сухого леса и с ватой нормальной плотности дешевле что ли?
там конечно бывают варианты +\-, но в любом случае наебалово с этими легкими и быстрыми материалами
в конкретном случае, из за логистики отдельно взятого объекта стройки, говнопалкодом может оказаться дешевле каменного, но это разница вообще пиздец незначительная, ни о каких "в разы" речь не идет
и по любому говнопалки - это говнопалки, нафига самому себе строить сарай
если уж надо кроить пиздец люто, газобетон в помощь, безо всяких бетонных мегастен, внутренние стены просто из ГБ 200 мм высокой плотности, наружние D300 300мм
и для самостройщика удобно - на клей пену почти все хуярить можно
Каркас лучше по уровеню ударного шума, т е шумоизоляции, дешевле по материалам, дешевле по работе его постройки, меньше по размерам, нахера лить бетонную стену в 25 см?
Да и газобетоный блок D300 300мм весит 20 кг, не заебёт самому таскать то?
Raykidd, т.е. всю неделю (зимой) дом будет промерзать, а на выходные ты его будешь пытаться протапливать? не удачный варик, для "пизды на выходные" лучше тогда арендовать где нить домик готовый, куда меньше хлопот.
Почему неудачный то? Я всю зиму к родственникам на дачу зимой в выходные езжу. Дом сруб, печь посередине, приезжаем в пятницу, в любую погоду 2-3 часа и тепло хорошо.
вообще каркасные дома сейчас - это как двигатели субару оппозитные
никаких реальных плюсов нет, только ебля какая то специфическая
но спрыгивать уже неудобно, миллионы сусликов поверили, что в этом есть смысл, надо их продолжать окучивать
Вот сходу плюсы: быстро и дёшево можно дом поставить.
Вполне реально в четыре руки за 3 месяца дом поставить с бюджетом в 1 млн и площадью 100 м.
Минусы тоже есть.
Лента , сруб, электропитание обязательно Крышу металлочерепицу это дешевле, или мягкую кровлю, это дороже. Стены можно не утеплять, обшить вагонкой, покрасить, или обработать составом, дерево должно быть защищено.
непрочитанный 09.09.2017, 14:06
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
это заблуждение.
дешевле бруса нет нихера.
каркас надо еще обшить чем-то с двух сторон- если нормально делать навесной фасад (а его надо нормально делать с нашим кривым лесом)- заебно.
или чо- обшить с двух сторон на отъебись ОСБ и так жить?
С ватой работать тоже мало приятного.
Фанера, пленки изоляционные и ветрозащитные, вата- они чего бесплатные что ли?
непрочитанный 09.09.2017, 14:40
Родной Проблемный
это заблуждение.
Из бруса дольше строить, надо ждать усадку, хороший брус стоит поискать, и рабочих надо квалифицированных, каркасник можно и самому слепить.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
