непрочитанный 22.05.2012, 14:42
Ответ: прикупил е60
не знаю, может было, но видос из той же серии
Age of Empires звук такой же
непрочитанный 22.05.2012, 16:09
Аватара для kol
kol Адекват
Ответ: прикупил е60
Т-80,
Бляяяя, вот так и озвучивают игры
Ну что вы, бэтмены?
непрочитанный 04.06.2012, 22:34
Аватара для pitirimow
Ответ: прикупил е60
Короче, сел тут и решил в инете поискать, как по закону можно отмазаться, если начнут доябываться за тонировку!
конечно, 500р - это не штраф, хуйня, но все же в 1 июля введут этот геморой со снятием номеров, короче, решил чуть-чуть подготовиться
постараюсь коротко вычленить самое интересное и, думаю, действенное
Если обратиться к ГОСТу №5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия» (вступил в силу 01.01.1990 г.), который содержит требования для проведения замера светопропускания стекол.
В соответствии с пунктом 2.2.4 светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%. Читаем дальше и натыкаемся на п.4.7, который определяет порядок определения светопропускания стекла.
Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
Испытания проводят на трех образцах.
Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.
Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, плоских - на образцах исходного стекла, имеющих ту же толщину, что и закаленные стекла, или изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.
Светопропускание ветровых стекол автотранспорта с полосой затемнения проверяют на образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.
Измерение проводят в трех точках каждого образца.
За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений трех образцов (п.4.7 ГОСТ 5727-88).
Как видно из п.4.7 ГОСТа 5727-88 светопропускание стекол определяют по ГОСТ 27902 «Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин» от 01.01.1990 г. Если обратиться к этому ГОСТ, то в пункте 1 мы увидим, что испытания светопропускания стекол должны проводиться при соблюдении следующих условий:
температура - (20±5) С;
давление - от 86 до 106 кПа;
относительная влажность воздуха- (60±:20)%.
Таким образом, для того, чтобы измерить степень затемненности передних стекол вашего автомобиля, инспектор ДПС обязан:
измерить три образца стекла;
каждый из образцов – в трех точках;
с соблюдением температуры согласно ГОСТ 27902;
с соблюдением давления согласно ГОСТ 27902;
с соблюдением относительной влажности воздуха согласно ГОСТ 27902.
Кроме того, согласно Приказу МВД №1240 от 07.12.2000 года «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел по техническому надзору» при замере степени затемненности передних стекол автомобиля, должны быть соблюдены следующие правила:
1. Контроль светопропускания стекол автомобиля осуществляется ТОЛЬКО на стационарном посту ДПС.
2. Контроль светопропускания передних боковых стекол автомобиля осуществляется ТОЛЬКО инспектором технического надзора ГИБДД (об этом, есть запись в его служебном удостоверении).
3. Замер производится ТОЛЬКО средствами технического диагностирования, которые внесены в Государственный реестр типа средств измерений, имеющие сертификаты соответствия, а также отметку в них о дате последней проверки прибора.
4. Замер производится ТОЛЬКО при условии чистой и сухой поверхности стекла. Другими словами в дождь и грязь замер производить запрещено.
Замер светопропускания стекол можно производить, как в дневное, так и в ночное время. При проведении замера обязательно попросите инспектора показать вам датчики, которые крепятся к стеклу. В них не должно быть никакой затемненной пленки, она в корне искажает показания не в вашу пользу. При замере обязательно должны присутствовать двое понятых – обязанность их найти лежит на инспекторе. Понятые не должны быть заинтересованными в деле лицами.
Итак, распишем последовательность действий.
1. Вас останавливает инспектор.
2. Попросите у него удостоверение. Предъявить его по первому требованию участника дорожного движения обязывает п.2.4 ПДД. Перепишите его данные и № нагрудного знака, чтобы потом знать на кого писать жалобу если он что то нарушит.
3. Тогда Вы передаете ему документы (Свидетельство о регистрации и вод. удостоверение), помните документы ИДПС имеет право принимать без каких либо обложек, поэтому всю книжку под документы давать не стоит. ИДПС может выкрасть например у Вас талон ТО, а потом скажет, что Вы его не давали…
Параллельно с этим говорите, что с нарушением Вы не согласны, тк Ваш автомобиль полностью исправен и удовлетворяет все технические условия — о чем свидетельствует талон ТО. Покажите.
А также на основании статьи 51 конституции, Вы отказываетесь свидетельствовать против себя.
4. Когда он завладеет Вашими доками, то сразу скажет — "В машинку пройдемте". Помните — в машинку ходить Вы не обязаны. Скажите ему — составляйте протокол, а я тут посижу. Я всегда так делаю, чтобы он понял, что бегать вокруг него я не собираюсь, я полностью владею ситуацией. А его данные есть на случай чего.
5. Тогда, он уходит. Подождите минут 5-10. Посмотрите, что он будет делать. Есть вероятность, что он пробьет Вас по штрафам и отпустит. Нет? Выходим. Закрываем стекла и закрываем на сигналку. Кстати, если Вы увидите, что ИДПС направился к Вам с прибором, то сделайте тоже самое.
6. Допустим у них есть прибор и они собираются замерить Вашу тонировку. Подходите к машине (она у Вас закрыта). Им чтобы измерить пленку, нужно, чтобы Вы приопустили стекла — но самое интересное делать этого Вы не обязаны!
Отвечаете — Дк вот автомобиль, замеряйте.
Они — Откройте, начинают дергать ручки. Закрыто
Вы — Это моя частная собственность, я не буду Вам открывать авто, тк опасаюсь, что Вы мне туда подкинете запрещенные предметы.
6*. Если же вы решили позволить ему произвести замер, то напомните, что замер в соответствии с Приказом МВД №1240 от 07.12.2000 года, могут производить только инспекторы технического надзора ГИБДД.
7. Для того, что бы заставить Вас открыть двери авто, ИДПС по закону обязан составить еще один протокол — протокол досмотра ТС (27.9 КоАП). Но наши ИДПС настолько безграмотны, что почти наверняка не догадаются до этого.
8. Инспектор вызывает инспектора технического надзора ГИБДД, который производит замер.
9. Допустим, Вам попался не ИДПС, а Робокоп. И он догадался, что нужно составить еще один протокол (досмотра), а после чего он уже имеет право открывать и закрывать двери Вашего авто пока не устанет…
10. Тогда! Не забываем о свидетелях.
Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного, административного, гражданского или арбитражного дела, и которое вызвано для дачи показаний.
11. И так помимо всего прочего, для того чтобы совершить замер, осуществить досмотр ИДПСу нужны понятые. А для составление протокола об АПН ему нужны свидетели.
Тогда он останавливает еще одну машину и говорит водителю. — Видишь тонировку на его стеклах? "Свидетель" говорит — вижу. Все давай права, я тебя оформлю как свидетеля. Вы ничего не говорите ему, пускай вписывает.
А сами знайте. Что свидетелем в данном деле об АПН, может вялятся только тот человек, который видел, что это Вы управляли ТС, что Вы ехали, а потом остановились!
12. У ИДПС в голове часто происходит подмена понятий понятой и свидетель. Остановленный водитель, может быть понятым при досмотре и замере стекол, но ни как не свидетелем.
13. А что видел наш "свидетель"? Он видит только тонированные стекла на ТС и он даже не может знать Вы ли его владелец, ехали ли Вы либо еще кто то другой. И тем более не может судить о том соответствуют ли они ГОСТу.
Автомобиль с тонированными стеклами — не правонарушение. А вот езда на таком авто — Да. Помните об этом, если ИДПС будет заставлять Вас ободрать пленку.
* Более, того такие действия ИДПС по внесению заведомо ложных данных в протокол (он то лучше Вас должен понимать, кто может быть свидетелем, а кто нет) могут быть расценены как служебный подлог (Статья 292. УК РФ) и злоупотребление служебных полномочий (Статья 285. УК РФ)
* Также почти наверняка ИДПС не объяснит Вам ни ваши права и обязанности ни права и обязанности свидетеля. А особенно, он не объяснить свидетелю ответственность за дачу ложных показаний.
Итак :
Протокол составлен. Свидетель (как только ИДПС переписал его данные) уже уехал.
Вы пишите свое объяснение в специальной на то графе либо на отдельном листе, который ИДПС обязан приобщить к материала дела (о наличии дополнительных листов указывается в графе объяснения
Пишите следующие:
в течении 10 дней направьте в прокуратуру либо суд.С нарушением не согласен, светопропускаемость стекол моего автомобиля полностью соответствует ГОСТу 5727-88. О чем свидетельствует талон ТО, который я ИДПС предъявил. Также вписанный в протокол свидетель, не мог видеть факт АПН, тк был остановлен за долго после остановки моего ТС. И по существу видел только припаркованный на обочине автомобиль не может подтвердить или опровергнуть, кто находился за рулем и находился ли вообще. Свидетель по факту АПН пояснить ничего не может.
На основании статьи 24.4 КоАП ходатайствую об опросе свидетеля.
Учитывая изложенные мною Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении на основании статьи 24.5. КоАП дело по АПН подлежит прекращению.
Далее еще из КоАП:
24.4 КоАП
2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.
Иными словами после того как Вы это написали. ИДПС должен опросить свидетеля. А как он это сделает если свидетель уже уехал?
Решение об отказе тоже должно иметь объективные на то причины, а учитывая факт ложного свидетеля, решение об отказе вряд ли возможно.
После чего. Вы явитесь в указанный Вам срок в отдел разбора ГИБДД и вероятнее всего штраф вам отменят, учитывая ворох нарушений. Если нет, то весь изложенный материал. Если нет, то весь изложенный материал в течении 10 дней направьте в прокуратуру либо суд.
А теперь лично от меня! я позвонил знакомому инспектору.
рассказал ему, мол так и так, можно так и так...
он ответил, если очень в залупу лезть, не иметь видеорегистратора всего происходящего, то можно оказаться за неповиновение в ОМ
сказал, это Россия и попасть можно конкретно
Так что, как поступать каждый решает сам. все-таки если по закону судить, то тяжело соблюсти все нормы и требования!
а по факту можно гемороя схватить Рашка, хули
Спасибо за внимание
непрочитанный 04.06.2012, 22:37
Ответ: прикупил е60
сам придумал?
непрочитанный 04.06.2012, 22:50
Ответ: прикупил е60
Т-80, не,все так и есть
знакомый не отрицал, говорил, что все так
непрочитанный 04.06.2012, 22:55
Ответ: прикупил е60
Ну..., х.з.! Удачи!
ПыСы, незабудь отписаться!
непрочитанный 04.06.2012, 23:00
Ответ: прикупил е60
Пидоры они все (с)
непрочитанный 04.06.2012, 23:07
Ответ: прикупил е60
Хуйня вся в чем: инспектору будет похуй, на ГОСТы, КОАП, Конституцию РФ, Страсбург, Вашингтон и т.д.!
Доказывать все это прийдется терпиле!
непрочитанный 04.06.2012, 23:29
Ответ: прикупил е60
Да и не дергайтесь раньше времени! Наступит 1 июля, проснемся, удивимся и погоним машины в Будку Добра, на расчлененку!
Сейчас, проверку техсостояния авто на дороге, могут проводить ТОЛЬКО сотрудники ГосТехНадзора, обычного Гаишника можно слать нахуй!
непрочитанный 04.06.2012, 23:35
Ответ: прикупил е60
А кстати номера сам инспектор ведь снимать должен? Если их пиздато приклепать к машине, он не охуеет там?
непрочитанный 04.06.2012, 23:39
Ответ: прикупил е60
Тоже спорный вопрос! Водила необязан снимать, давать инструмент, тоже в обязанности невходит! Но гайцу, ничего нестоит выломать номер, далее прийдется менять ломаные железки
непрочитанный 05.06.2012, 01:05
Ответ: прикупил е60
сверлишь дырки, прибиваешь болтами со здоровыми шайбами, и обвариваешь гайки
снимать должен инспектор, процесс съёма можно на видео заснять чтобы он потом не говорил что так и было.
аргументировать такой крепёж можно как защита от воров. единственный косяк в том что передний номер крепить сложнее заднего, но они немогут снять один номер, по инструкции положено либо оба, либо ни одного
непрочитанный 05.06.2012, 01:31
Ответ: прикупил е60
Передний то как раз к бамперу насквозь.
А вот задний... багажник сверлить что ли для этого...
непрочитанный 05.06.2012, 03:35
Ответ: прикупил е60
влом лазить искать, но чую что хуйня и кроме авторучки для составления протокола ему ничего не надо.
непрочитанный 05.06.2012, 07:12
Ответ: прикупил е60
А я считаю, что это Денису просто делать нех
Слишком много про тонировку эту уже разговоров.....не с пистолетом же ездишь и не пьяный....на крайняк 300-500рэ и все, а все что выше написано - это для реальных залуп-адвокатов. Не каждый, даже если запомнит это все , сможет все точно и спокойно сделать.
Если человек каждый день не является юристом, от в споре с инспектором он проиграет, ведь инспектор каждый день с этим сталкивается. + не надо забывать в каком мы Гос-ве живем.
Остановит где-то на набережной тебя, ты будешь умничать, а он просто твои документы в воду выбросит - докажи что он тебя останавливал вообще
Итог для меня такой, если ты нарушил ( а езда с тонировкой это нарушение), то если спросят за это - дать 300-500р и ехать дальше, нервы и время же бесценны
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
