Старый 11.03.2017, 17:09
Telegram gate
orc telegram hub message
Sokol: Пол дня уже пытаюсь изложить свой высер , н то икея отвлекает , то телефон сел . И так - изначально вопрос ставился предельно четко - "греется ли сцепление в процессе езды на одной передаче" , в условия не входили ни старт, ни переключения , ни влетания в сугроб ни резкое изменение зацепа и т.п. "реальные" условия. В моем понимании нормально функционирующее сцепление, при заведомо включонной передаче, выдерживает воздействующий на него момент нагрузки при ускорении и "или" торможении двигателем . Выдерживает это типа не проворачивается , а соответственно и не трется, а соответственно и не греется. Ежели оно не выдерживает , значит оно не функционирует правильно и данной конфигурации автомобиля не подходит имхо.
Telegram gate
Fire: Слоупок
Старый 11.03.2017, 17:10
Telegram gate
Fire: Разве стоило столько строчить для человека, который не знает и ленится загуглить определение трения покоя?
Telegram gate
Fire:
Старый 11.03.2017, 17:11
Telegram gate
Sokol: Да чет жопу подзажгло
Старый 11.03.2017, 17:29
Telegram gate
Mihey: По моим субъективным ощущением, легкий маховик , облегчил переход на низшую передачу. Всегда ездил на стоковом сцеплении, проблем не замечал
Старый 11.03.2017, 17:36
Telegram gate
Fire:
Интересно хотя бы замерить, сколько один килограмм на маховике дает секунд в раскрутке мотора с 1000 до 7000 С выжатым сцеплением. Если на уровне погрешности, то можно сделать выводы
Старый 11.03.2017, 17:37
Telegram gate
Mihey: Опять же по субъективным, с выжатым, мотору стало легче сбрасывать обороты
Старый 11.03.2017, 17:39
Telegram gate
Fire: Короче если буду апгрейдить, надо будет сделать замеры
Старый 11.03.2017, 17:43
Telegram gate
Дан:
+1
Telegram gate
Дан: Есть идеи на одномасс перейти
Старый 11.03.2017, 17:44
Telegram gate
Fire: главное не забыть замерить до снятия =))
Старый 11.03.2017, 17:45
Telegram gate
Fire: еще если снять на видео тахометр, то можно потом две картинка сделать - до и после параллельно. будет видна наглядно разница
Старый 11.03.2017, 18:04
Telegram gate
Дан: Пока можно сделать до, на 60fps на ГОУ про
Telegram gate
Дан: Чтоб сделать слоумо
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
