непрочитанный 09.02.2018, 14:15
Ответ: Глупые вопросы по е83
Dikiy, он тебя не понимает
непрочитанный 09.02.2018, 14:18
Вопрос в тему - е83 3.0д, врубаешь печку на всю, включается доп догреватель и на хх обороты начинают плавать на 100 туда/сюда, как думаете это норма, или проблема демпфере колена, акб или генераторе?
непрочитанный 09.02.2018, 14:30
Если догреватель не ебет мозг включаясь-выключаясь то один раз может просесть при включении и дальше должно вернуться в зад - это-ж просто потребитель мощный
непрочитанный 09.02.2018, 15:59
плавают обороты постоянно, чем жарче делаешь, тем сильнее. на 22-23 + auto обороты не плавают.
непрочитанный 09.02.2018, 16:43
ВАДИМ 53, у меня на М54 и старом моторе печки при включении печки на всю обороты поднимались до 850-900. что уж тут про догреватель говорить.
А вообще, я знаю одну историю, когда у одного иксяша были проблемы с дизель впрыском из-за клапана на печку http://www.bmwclub.ru/threads/plavaj....980675/page-4
Хз, поможет это или нет, но тут скорее всего зависимость оборотов от нагрузки. Да и нагреватель этот - штука непростая, с ЭБУ в своём составе.
непрочитанный 09.02.2018, 17:10
Сколько кстати у тебя хх?
В е46 хх был 650 с кондеем 700, а в е83 ниже 800 не падают
непрочитанный 09.02.2018, 19:16
Да по зиме тоже высоковаты. Летом не запоминал.
непрочитанный 12.02.2018, 10:58
Залюбила заслонка на выпуске - та, что правый патрубок в глушителе закрывает.
Чтобы больше не собирать по утрам лайки от соседей, я вчера поступил решительно - засверлил снизу вакуумную полость, промыл водярой(что было спиртовое, то и пошло в ход))) ), затем очистителем тормозов. Продул. Апосля въебенил самкорез в отверстие.
Колхоз, зато не выношу мозг по утрам своей бубнилкой в ожидании таяния конденсата в выхлопной.
непрочитанный 12.02.2018, 12:59
Известная проблема, обмусляканая на драйве - погугли. Это у всех, лечили всеми способами, и вылечил только один чувак кодировкой - сменой параметров включения догревателя.
У меня периодически есть такое, хуй положил, не напрягает.
непрочитанный 12.02.2018, 13:01
Скажем так, не совсем понимаю - догреватель догревателем, а качать-то это разогретое кто-то должен?
Вот помпа, которая качает - и алярм.
непрочитанный 12.02.2018, 19:07
Владимир Романов, доча попросила написать "милый котик"
непрочитанный 12.02.2018, 21:37
Вангую что амперметр, воткнутый в цепь питания догревателя, покажет вам что такое хуевый гистерезис
непрочитанный 13.02.2018, 01:01
гистерезис
да тут по руке с одним пальцем можно пересчитать людей которые хотя бы слышали этот термин
непрочитанный 13.02.2018, 07:51
rukez, смотря куда ты тыкать будешь в поисках гестерезиса))) если тупо в штекер, то хуй, а если разобрать коробку и потыкать в эбу, то может и увидишь.
непрочитанный 13.02.2018, 10:18
Нах тыкать в эбу чтоб наблюдать припадочные изменения тока?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
