непрочитанный 06.05.2008, 23:16
Ответ: Мой авто. БМВ Е-28 535
Сегодня поставил НОВЫЙ бензонасос БОШ!
Теперь проблема в другом!
Авто так офигевает от песдатого давления бенза, что на максимальном моменте- буксует сцепление
Но все равно- хуячит- полный отпад!!!
Заодно, так как ковырялся рядом, заменил в редукторе маслеццо!!!
Не меньше +10 Л.с.
Оригинальный SAF-XJ
Ps; Неприятности ввиде развалившегося поршня бывают и на свежих моторах...
N-62
непрочитанный 07.05.2008, 11:17
Реакционер Проблемный
Сзади тормозные щиты новые? Для замены нужно снимать ступицу ?
непрочитанный 07.05.2008, 22:19
Сообщение от Реакционер Посмотреть сообщение
Новые.. не нужно... но приходится немного подрезать...
непрочитанный 08.05.2008, 01:31
Всё таки починил подкачивающий насос...
Полезный девайс!
Основному насосу помогает!
Начисто исчезли да же намёки на провалы в разгоне...
Авто пофигачило- просто жесть!
Нужный девайс!
Всё таки основной не совсем справляется с подачай бенза( да же новый)
Но, сцука, новый подкачивающий 5 тырублей стоит...
непрочитанный 08.05.2008, 14:56
vlom, теперь ты будешь ебошить не по деццки!
непрочитанный 08.05.2008, 15:48
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Полезный девайс!
Нужный девайс!
Так ты починил подкачивающий или на новый поменял?
непрочитанный 08.05.2008, 23:48
Починил! собрал из двух- один!
непрочитанный 08.05.2008, 23:56
непрочитанный 09.05.2008, 15:02
Artem/// Адекват
Понял! Спасибо!
непрочитанный 13.05.2008, 16:16
ФАКа не получилось, все делал быстро...
Просто фотки новых девайсов
Усиленные сайленты- это гуд!
непрочитанный 13.05.2008, 16:49
Alexxxl Казуал
Полезный девайс!
Нужный девайс!
vlom расскажи начинающему, где стоят основной и подкачивающий насосы? как порпеделить работает ли ваобще подкачивающий.. аж интересно стало ...
непрочитанный 13.05.2008, 18:33
Основной висит под брюхом как у всех.
А подкачивающий погружен в бак. У 528 и 535.
Проверить подкачивающий насос мона подав питание на раз" ем, (2ух контактный)
Который рядом с датчиком уровня...
непрочитанный 13.05.2008, 18:43
Alexxxl Казуал
понял спс!
непрочитанный 15.05.2008, 00:26
Сейчас дал 220 по КАДу с двумя пассажирами.
Шелл В- Повер- рулит однозначно!
непрочитанный 15.05.2008, 01:38
Насчет этого ты все таки прафф, я перед тем как у меня вибро появилось тряхонул машину конктретно, плохо-закрепленный провод слетел со свечи и двига начала троить. (кстати в отличии от карба и 10 мотора, троит принципиально по другому, поэтому до конца был неуверен в своих догадках по поводу троения) ВВ провод запихнул обратно, пока ништяк. Но господин механник из ПАК сказал что ВВ провод нуна менять.
Шелл ни при делах...
Последний раз редактировалось Борис Бурда, 15.05.2008 в 01:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
