непрочитанный 04.10.2013, 04:11
Ответ: у кого были скидосики по загородной недвиге?
а еще подумалось, можно стрелку греть до кипятка, а насос запускать с термореле, чтоб повысить стабильность температурного режима в доме и межтопочные интервалы, а теплоаккум утеплить, например, каменной ватой от души, чтоб котельную не греть по тупому
непрочитанный 04.10.2013, 09:40
а как же старые добрые дрова?
я почитал там тему про сгоревшие из-за дымоходов дома и подумал что говно эти ваши дрова
и излишней мощностью, чтоб греть гораздо больше воды, чем надо
фейл
мощность котла говорит о том насколько БЫСТРО а не насколько МНОГО ты прогреешь воды
мощность и размер топки надо выбирать исходя из аккума - чтоб одна топка дрова прогревала бы аккум полностью с например +35 до +90 дабы не было траблов с перегревами аккума и котла
мне например должно хватать всего 26 кВт с адекватной топкой
аккум какого нить ниибического объема, в несколько тонн воды
гы лол аккум меньше 2-3 тонн (кубов) ставить вообще смысла нет
на день под 200 квадратов надо 4-5 кубов в более-менее морозы
запускать зверский котел раз в сутки, чтоб систему и объем стрелки прогреть, а потом насос тепло из остывающего аккума по дому растаскивает
дык все так и делают
только тепло есть смысл раздавать не напрямую из аккума а делать в нём теплопередачу на отдельный контур для системы охлаждения (змеевик)
смысл простой:
- в случае фейла трубы какой-нить у тебя выльется только объем контура а не все пять тонн кипятка
- аккумулятор можно делать "открытым" т.е. без давления - это в разы упростит его конструкцию и стоимость.
в -25 будут проблемы
подключил электро конвектора и готово
на худой конец купил пару газовых конвекторов и баллонов
все заебись, но тут опять беда автономности - надо тебе уехать на пару недель зимой = внезапно - и чо, эти несколько тонн воды? Горку заливать?
в аккумулятор всегда встраивают несколько тэнов для автономности - не обьязательно греться только котлом
зато решение простое, как топор
это на самом деле самое сложное по технике решение учитывая сколько всего надо навернуть в систему чтоб она работала как хочется
непрочитанный 05.12.2013, 15:11
прошло два месяца (с)
получили ёбаный кадастр на землю, подписали договор мены, жду расписки о принятии доков в рег палате дабы пойти выписываться и стать бомжом
на следующей неделе надеюсь переезжать уже
непрочитанный 05.12.2013, 18:24
Аватара для alfermer
alfermer Адекват
так ты в агалатово или в рощино переезжаешь?
шатун шатуну-поршень!
непрочитанный 06.12.2013, 00:43
Сообщение от alfermer Посмотреть сообщение
в заозёрный
непрочитанный 06.12.2013, 19:37
alfermer Адекват
в заозёрный
это после медного озера по средневыборгскому налево? соседом будешь
непрочитанный 06.12.2013, 19:46
ога
у вас там свет часто вырубают? генератор брать большой или обычного резервника хватит?
непрочитанный 06.12.2013, 22:51
alfermer Адекват
ога
бывает три раза в неделю,бывает полгода порядок...
непрочитанный 07.12.2013, 00:06
alfermer Адекват
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...sot._123415562 у тебя такой?
непрочитанный 07.12.2013, 03:22
не не у меня нормальный
непрочитанный 08.12.2013, 20:36
непрочитанный 08.12.2013, 20:41
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
вопще нормальный
а из чего?
Газку давай (с)
непрочитанный 08.12.2013, 21:05
мангал говно..
да и местность какая-то не живописная на вид если честно..
непрочитанный 08.12.2013, 21:06
кстати вот вариант для проведения орк-нового года
непрочитанный 08.12.2013, 21:19
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
баня есть?
Газку давай (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
