непрочитанный 02.11.2010, 13:05
alex_j Адекват
Ответ: е39 528
Итак, дорогие друзья, перенесемся на 1,5 недели в прошлое...
Поехал, значит, в сервис, менять моторчик печки, а заодно продиагностировать/поменять передние амортики и стойки/втулки стаба
Диагностика внесла небольшие коррективы, сказав, что надобно поменять следующее :
- Передние аммо, с пыльниками, отбойниками
- Стойки/втулки пер. стаба
- Торм. диски/колодки по кругу (до весны хуй доживут)
- 2 задних торм. шланга (были почти готовы въебать )
- Левый торм. шланг спереди (стоял какой то, х.з. от чего, слишком длинный и уже перетирающийся )
- Задние кривые рычаги
- Стойки и втулки заднего стаба
- Задние ш/с
- Правый/левый сальники редуктора
- Шрус кардана
- Сальник акпп
- Бачок ГУР со шлангами
Плюс к этому, что я хотел дополнительно пофиксить:
- Ручник
- Датчик(и) АБС
- Ну и конечно же, мотор печки
Набежала приличная сумма, взят таймаут на пол дня ... доложил супруге что я купил себе охуенную машину, но надо сделать ее самолетом, пообещав, что скоро буду их с дочей комфортно мчать на этом охуенном самолете, вместо унылой езды на ее новом УГ от концерна Сузуки ... получил штатных пиздюлей , позвонил на сервис, дал зеленый свет на ремонт
Была небольшая неразбериха с амортиками Сначала мне сказали, что надо ставить боге (3 года ходят и ниибет), я заикнулся про Бильштайн Б4, о котором положительно пишут на е39клабе, мне ответили, что можно ставить только если черный, ибо велика вероятность палева ... чутка помозгоебствовали ... в итоге сошлись к черным Б4, оказавшимся в наличии...
По ходу ремонта, обнаружилось, что надо поменять еще:
- Передние пружины (они подубитые и разные, одна родная, другая хуй знает от чего )
- Опоры
- Чашки
- Пыльники передних торм. дисков (их тупо не было )
- Передний правый ступ. подшипник (ему была почти пизда, следовало заменить, пока все нахуй разобрано, а то потом работа отдельно дороже выйдет )
- Гофра расходометра воздуха (случайно заметили, что она дырявая, обмотанная изолентой )
- По ручнику надо было менять все детали, от тросика до колодок
- Датчиков АБС все таки нету двух – переднего левого, заднего правого, как показала повторная диагностика
Ну и не без пазитива:
- Не надо менять шрус кардана, он вполне бодр (скроил мега денег )
- По АКПП пришлось поменять всего лишь упл. кольцо тр. охл. масла (опять же, чиповее получилось)
Закончили все работы сход/развалом.
По перечисленному, из б/у поставили только гофру расходометра, мотор печки и пару передних пружин.
Все было сделано в срок, с надлежащим кач-вом. Под конец второго дня работы, над моей помойкой трудились 4 или 5 слесарей (не сосчитал сколько точно, я был в культурном ахуе от всего происходящего )... Когда получил помойку, сразу въебала внутренняя ручка водительской двери ... раз уж ведру так понравилось на сервисе, то оно хуево продумало вариант поломки, я все равно на нем уехал...
Очевидные пазитивные моменты – полная тишина в подвеске (никаких скрипов сзади, ни бряканий спереди), отличная работа передних амортиков (теперь задние не очень нравятся ), никаких биений при торможении и т.д .... из несовсем очевидных (но на которые была большая надежда ) – после того, как заработала антипробуксовка, коропка стала вести себя полностью адекватно, ни рывков, ни толчков, со старта в пол на спорте валит как положенно...
Довольный, повваливал 3 дня (без фанатизма, тормоза то не притерты), кайфуя от переезда через лежачих полицаев и полной адекватности поведения ведерца ... и вот утром мини-сюрприз, не доехав 2 км до работы - все нахуй погасло на приборке, замерцала ее подсветка, майфун начал включаться/выключаться, короб перешел в аварийный режим ... кое-как дополз до работы, припарковался (кстати, переключения D-R и обратно производились с невротъебенными ударами ), заглушил ведро, попробовал снова завести, хуй – не крутит стартер даже ... приборка горит, стекла и люк еле-еле закрылись... закрыл с ключа, ЦЗ выполнил это с большим трудом... часок-другой помозгоебствовал ... все шло к тому, что наебнулся гена... позвонил в сервис... подмоги рядом не было, пришлось вызывать эво ... спустился к ведру, проверить, откроется ли... открылось... решил попробовать завести - завелось... дышит пиздато, все приборы работают, акпп в нормальном режиме, лампочка аккума не горит... дал отбой эво, повалил на сервис самоходом ... померяли ток гены, выдает значения в районе 10-11, причем не стабильно, сказано было что лучше перебрать, тем более, что такой вот эксепшен произошел ... недолго думав, согласился, зима скоро, ну его нахуй... заодно ремень махнут, т.к. он, как и полагается, в лохматом состоянии...
По итогу, оказалось что гена накрылся капитально - поменяли шкив, подшибники, обмотку, коллектор, щетки... сейчас ебашит как надо...
Пока чинили гену, еще внутр. ручку вод. двери поменяли...
Кое какие фото:
непрочитанный 02.11.2010, 14:08
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
Пиздец
непрочитанный 02.11.2010, 14:10
Ответ: е39 528
alex_j, бюджет мероприятий то озвучь , и на каком сервисе делал?
непрочитанный 02.11.2010, 14:50
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
В обухово. Элит-моторс называется.
непрочитанный 02.11.2010, 15:29
Ответ: е39 528
Ценнег там тоже элитный?
непрочитанный 02.11.2010, 15:48
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
да нормальный вроде... не ломят особо.
Из того что я знаю:
переборка стартера (включая снятие-установку) - 4500р
переборка гены (вкл. сн/уст) - 5000р
замена масла м52 (ликви моли + фильтр+работа)= 3600р
просто замена - 400р
комп. диагн. 500р
больше ничего не ломалось у меня, поэтому остальное хуй знает.
кстати, у них и запчасти тоже какие-то есть в наличии. Сервис на 7 подъемников, есть развал. На каждом посту стоят веб-камеры, так что можно отслеживать ремонт ведра в он-лайн режиме, лежа в кровати.
единственный минус - мне туда ехать долго.
непрочитанный 02.11.2010, 16:00
alex_j Адекват
Ответ: е39 528
Все, что описано до гены: работа - 24, З/ч - 64
Гена: съем/установка - 1,3, ремонт - 6, ремень - 0,6
непрочитанный 02.11.2010, 16:47
Ответ: е39 528
Это хочешь сказать уже почти сотка в нее ушла?
непрочитанный 02.11.2010, 17:12
alex_j Адекват
Ответ: е39 528
С подваркой/антикором днища чутка побольше уже... до зимы еще по мелочам набежит немножко... а потом весной еще (климат в рабочее состояние будем приводить)... бля, ну если по крупняку чо будет в ближайшее время (хотя предпосылок пока не видно), то цуко немного расстроюсь ...
ЗЫ наткнулся на е39клабе на твой топ про апгрейд фар дорестайл->рестайл... ты ж поставил в итоге ? Сам ставил ? Доволен ? Есть что поведать дополнительно, к тому что ты там повествовал ?
непрочитанный 02.11.2010, 18:27
Ответ: е39 528
пиздец дорого. в новгороде в 5кр вышло бы
вообще дохуя. новый примерно тех же денег стоит. я перебирал на 520 в бош сервисе гену, щётки + подшипники + кольца контактные + снять/поставить = 1,5кр
на 520 у меня тоже тросик на водительской двери сразу после покупки въебал. а на е32/34 они досих пор ходят, хотя внешне точно такиеже
но пиздато же замотана . на самом деле я купил б/у в идеале, но забыл поставить, так она в гараже и валяется.
брал оригинал? пиздец, да, новый датчик и не работает . передний б/у ставил?
от 520 с м54. сколхозили при аварии, вторая родная у меня в гараже лежит(вместе с родной стойкой и суппортом)
непрочитанный 02.11.2010, 19:14
Ответ: е39 528
кстати, только сейчас пришла мысль - стойку то целиком в сборе ставили от 520 рестаил, и датчик абс тоже ставили рестаил, вот он и неработал ибо абсы разные совсем.
непрочитанный 02.11.2010, 19:22
alex_j Адекват
Ответ: е39 528
Не Новгород, а Детройт какой то... в кризис... безумные уволенные слесари в диком кол-ве готовы работать за еду
Эхх, что ж на 528 гена цуко меня дождался
Вообще то пиздато размотана, иначе не заметили бы скорее всего, они ж по верху только бачек гура меняли
брал оригинал? передний б/у ставил?
АТЕ + HELA (так написано в распечатке)... чот я упустил этот момент, я куда то въебал тот датчик, который ты мне внагрузку отдал, надо глянуть...
в гараже и валяется
в гараже лежит
Вадег, я до сих пор с содраганием вспоминаю про то, как в твоем гараже чуть здоровье не потерял к хуям, так что избавь меня плиз от мыслей о нем
непрочитанный 02.11.2010, 19:30
Ответ: е39 528
шум то в моторе не определили откуда идёт?
непрочитанный 02.11.2010, 19:38
Ответ: е39 528
озадачу тебя уже до конца . там клапана печки мёртвые ещё, но есть плюс, скоро зима
непрочитанный 02.11.2010, 20:15
Георгин Казуал
Ответ: е39 528
Да лан, Сань, не парься! Зато ведро жарит!
ПС: мне гену в итоге в полтора раза дешевле перебрали, чем тебе.
ППС: завтра приедешь на баскет?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
