непрочитанный 02.05.2008, 02:14
Wowa535 Адекват
Ответ: Ступинаторы
набросай чертежик, да закажи токарю. Так дешевле и надёжней.
Я так себе проставки делал.
Дима, далеко не всякий токарь на станке 59 го года сделает супинатор толщиной в 1.6 мм..
непрочитанный 02.05.2008, 02:16
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Ступинаторы
а чуть удлинённые колёсные болты токарь сделать может или это очень сложно?
непрочитанный 02.05.2008, 02:32
Ответ: Ступинаторы
Проще купить готовые.
Если точить из сыромятины, то болты будут мягкие, как тёплое говно. Если резать каленую заготовку, то тоже там чего-то нехорошее получается.
Нужно либо точить из сыромятины и потом закалять, либо не нарезать резьбу, а прокатывать её. Это самый правильный вариант!
Опять же повторюсь, что это всё геморойно и проще найти готовые удлинненые болты, либо поставить шпильки.
Кстати, на шпильках реально отцентровать колесо, а вот на болтах этого не получится сделать.
непрочитанный 02.05.2008, 02:34
Ответ: Ступинаторы
на 1.6мм проще изоленты намотать :)
Всё равно центральное отверстие служит только для того чтобы правильно отцентровать диск и затянуть его болтами. Дальше оно нафиг не нужно, т.к. притянутое колесо уже никуда не денется.
непрочитанный 02.05.2008, 11:47
Ответ: Ступинаторы
все несколько хуже
толщина супинатора не 1,6мм, а в 2 раза меньше
изолента не годится, я пробовал
можно центровать колесо и на болтах, без супинаторов вообще, прокручивая колесо и подтягивая болты крест на крест, но с непривычки заебно, я минут по 10 на колесо тратил
да и заднюю ось так делать неохота, привык, что при снятии колеса машина на ручнике стоит и никаких упоров больше не надо
кста, производитель (т.е. BMW) рекомендует смазывать выступ на ступице под центральное отверстие монтажной смазкой для суппортов (консистентный силикон), при родных колесах не всегда требуется, а вот при установке супинаторов смазывать весьма, а то осенью запарно снимать будет
Последний раз редактировалось dumax750, 02.05.2008 в 11:50.
непрочитанный 02.05.2008, 11:49
Ответ: Ступинаторы
а какие надо болты? точный размер можешь сказать? можно надыбать "типа тюнинговые" болты
непрочитанный 02.05.2008, 12:41
Ответ: Ступинаторы
- хороший совет, спасибо
непрочитанный 03.05.2008, 17:43
Аватара для troopman
troopman Адекват
Ответ: Ступинаторы
На фучика делают на заказ прямо там. Но под мой размер у них болванки не было. Так что результатом поделиться не могу. Спросить можно у любого кто торгует там резиной.
Пишу мало...
непрочитанный 03.05.2008, 22:23
Ответ: Ступинаторы
Сегодня был там, на Фучика. Нигде нет. Один по телефону "типа" нашел, по 300 рэ штука, но в итоге нет нихуя к него. Другой сказал что можно заказать, но по 500рэ! Х.з. вообщем, брать не стал. Челик посоветовал сменить шинку, говорит что станок может врать на чуть-чуть, они-то делаюь заебись, но пиздит техника. Сказал что у них так было, а еще что новая резина может не доконца сесть, сказал где-то 500км накотать, потом на шинку заехать, вот. Так-то нормально все, поездим посмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
