непрочитанный 01.04.2008, 21:29
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Вопрос по давлению топлива и по приборке
за совет спасибо...с буду искать....
а шланги у меня разной толщины, так что их нельзя перепутать...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 01.04.2008, 22:34
Вот и славно
непрочитанный 02.04.2008, 22:34
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
а как отличить бак от карбюраторной и инжекторной е28?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.04.2008, 23:30
а как отличить бак
На дне инжекторного бака есть корытце, кот. препятствует отливу топлива- видно через отв. под датчик уровня
непрочитанный 04.04.2008, 12:12
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
ага...значит у меня бак от инжекторной версии.... будем искать дальше...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 04.04.2008, 13:12
непрочитанный 09.04.2008, 10:27
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Решил тем не плодить и спросить в этой же... е28 мотор м20в20 л-джет
1. скажи мне, какие зазоры в клапанах должны быть??? в разных книгах по разному пишут + мне сказали, что при изношенном распредвале, с выработкой, надо зазоры не 0.25, а 0.2 делать...что ты посоветуешь с учетом относительной изношенности распредвала?
2. какой зазор в свечках должен быть на этом же моторе? нигде в книгах не нашел... и на замену какие посоветуешь: ngk, bosch или что-то еще?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 09.04.2008, 13:13
0.25
Изношенный вал, рокера итд необходимо заменить
Установленный конкретным прозводителем свечей- обычно 0.7-0.8
Самые красивые покупай
непрочитанный 09.04.2008, 18:13
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
так какие свечи брать, если их красота не имеет для меня значения???
про распредвал - 0,25 мм на холодном? правильно? а поменять распредвал средства не позволяют...вот и хотел бы стук коромысел снизить...кстати, мерить зазор надо между коромыслом и распредвалом? а то у меня в одной книге написано, что надо мерить между эксцентриком коромысла и торцом стержня клапана...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 09.04.2008, 18:42
Правильно.
Именно так и не иначе.
какие свечи брать
ЛЮБЫЕ, соотв. по применяемости модели двиг.
непрочитанный 10.04.2008, 12:42
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
то есть как мне делали между распредвалом и коромыслом зазоры - это неправильно??? или это равнозначно??? (извини за дурацкий вопрос)
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 10.04.2008, 13:55
Это абсолютно неправильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
