непрочитанный 09.03.2007, 17:54
Аватара для azazello
azazello Адекват
Ответ: Вылет
Вылет ВСЕГДА указан в мм, а не в процентах(откуда вобще такое взяли?), и от ширины диска колеса он никак не зависит. 15мм на перед нормально будет, но если на е28 то 8 дюймов наверно максимум. С вылетом 20мм будет задевать за стойку. Назад наоборот не менее 20мм, иначе задевает за крыло. 26мм взади оптимально для широких колес на е28.
непрочитанный 09.03.2007, 21:33
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: Вылет
В документах на диски Rial ЕТ указан % оффсет в мм, что я реально прогнал?
На чужбине
непрочитанный 09.03.2007, 21:40
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: Вылет
Сообщение от azazello
т.е. Вы не согласны с тем, что если задние диски шире передних, то вылет у них д.б. меньше?
На Е28 8 дюймов ширины с вылетом 20 НИЧЕГО спереди не задевает, проверено
непрочитанный 09.03.2007, 21:44
Часовшик Адекват
Ответ: Вылет
245/35 R17 натянутые на R17 9J ET22 на е28 ничего ни с переди ни сзади не задевают
На чужбине
непрочитанный 15.03.2007, 09:54
azazello Адекват
Ответ: Вылет
Сообщение от Часовшик
Извиняйте, но не верю! Или у тебя размеры указаны неверно, или чтото нестандартно по кузову. Спереди будет задевать за стойку 100%, даже диск будет задевать.
В сети есть такой забавный файл E28_Wheels_2006-01-07.xls, так вот в нем расчет по 28 кузову относительно применяемости колес и резины разных размеров, и можно посмотреть зазоры в критичных местах. К сожалению, по ссылке где я его брал, его уже нет. Могу скинуть куда-нибудь, если кому надо.
непрочитанный 15.03.2007, 10:06
Ответ: Вылет
Дак ты его прям сюдя скинь. Прикрепи к ответу. Я думаю всем полезно будет.
непрочитанный 15.03.2007, 11:34
azazello Адекват
Ответ: Вылет
ок, прикрепляю!
Тип файла: xls E28_Wheels_2006-01-07.xls (142.5 Кбайт, 260 просмотров)
непрочитанный 15.03.2007, 11:50
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Вылет
для удобства файл выложен и на ФТП-сервер
непрочитанный 15.03.2007, 15:58
Часовшик Адекват
Ответ: Вылет
Ну у меня стойка не стандартная... FK-Automative она тоньше стандартной но на самый мизер... не думаю что 4мм в диаметре так меняют картину.
На чужбине
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
